三菱PLC仿真模拟软件FX-TRN-BEG-C界面介绍
发布者:MysticMoon最新更新时间:2024-04-03 来源: elecfans关键字:三菱  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、软件介绍
三菱PLC编程模拟仿真软件FX-TRN-BEG-C可以在不使用实体PLC的情况下实现对FX系列PLC的模拟编程和动画仿真,利用该软件有助于理解和掌握FX系列PLC的基本指令和编程方式。
该软件由六个功能画面组成,其中前三个画面主要是熟悉软件和一些基本指令的使用,后三个画面按项目难度分为初级挑战、中级挑战和高级挑战,主要是根据项目要求综合运用各类指令实现仿真动画。
功能界面
[左右滑动查看更多 ]
二、项目编辑界面介绍
在主画面中选择项目后即可进入项目编辑界面,该界面由控制面板模块、仿真动画模块、程序编辑模块、I/O状态监控模块和操作面板模块组成。在该界面中可以将编辑完成的PLC程序下载到仿真器中模拟运行,程序运行时对应的仿真动画和I/O状态监控指示灯也会随着变化(此处以呼叫单元项目编辑界面为例)。
1)控制面板模块
该模块包含项目要求和一些控制按钮,可以实现程序下载、仿真复位以及仿真动画视图的调整。
Click: 单击该图片可以选择收起/展开项目要求。
梯形图编辑: 单击该按钮后编辑梯形图。
PLC****写入: 将编辑完成的PLC程序下载到仿真器中。
复位: 回到仿真动画的初始状态。
2)仿真动画模块
不同项目的仿真动画也不相同,通过该模块可以看到不同元器件对应的I/O地址,同时也可以在该模块中验证编辑的程序是否正确。
3)程序编辑模块
在该模块可以添加指令、编译程序、修改I/O状态,具体内容将通过后续项目的实操进行演示。
4 )I/O状态监控模块
该模块可以监控虚拟PLC的运行状态和I/O点的状态。方便对程序的监控与调试。
5)操作面板模块
为虚拟PLC提供外部输入信号和一些信号指示灯。
关键字:三菱  PLC 引用地址:三菱PLC仿真模拟软件FX-TRN-BEG-C界面介绍
上一篇:变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
下一篇:三菱PLC顺序功能图转换为梯形图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:56
基于软PLC和CAN总线的自动定量包装机控制方案
1前言 自动定量包装机广泛应用于化肥、饲料和轻工等行业。称量包装技术的发展大约经历了手工称量、继电器控制和硬PLC控制等几个阶段。众所周知,硬 PLC具有可靠性高、使用方便和耐恶劣环境能力强等特点。但是,随着计算机技术的发展,硬PLC的通用性及兼容性差等弊端愈来愈明显。而计算机的标准化的通信协议和成熟的局域网技术使得组网十分简便,还可以通过Internet与外界相连。一个具有开放性的系统可以和任何遵守相同标准的其它设备或系统相连。那么能不能将PC开放性和PLC的可靠性等优点结合在一起呢?IEC(国际电工委员会)于1993年发布了IEC1131-3有关可编程序控制器编程的标准。根据该标准,充分利用工业控制计算机(IPC)或嵌入式计算机
[嵌入式]
基于台达20PM的点胶机数控系统
1 引言   点胶机是专门对液体体进行控制,将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部 的自动化机 器。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油以及其他液体的粘接、灌注、涂层、密封、   填充、点滴、线形/弧形/圆形涂胶等。自动点胶机在工业制造中越来越得到广泛的应用,小到手机、镜头、IC封装、LCD、LED、笔记本电脑、数码相机、SCP、BGA、二极管、三极管、精密机械等;大到飞机、汽车、机械制造等,都需要精密的点胶设备支持。点胶还是SMT(表面贴装技术)PCB印制电路板制基本工艺流程。SMT流程由点胶-贴装(固化)-回流焊接-清洗-检测等工艺环节组成。其中,点胶工艺作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的贴装和焊
[工业控制]
PLC本体出现问题如何快速解决
PLC是一个工业小电脑,它出问题,首先要排除是PLC本体问题还是外围问题,如果是PLC本体出现问题,往往ERR灯会亮起来,或者是红灯闪亮,正常状态一般是RUN运行绿灯亮,如果是本体发生这类问题,能成功修复的概率是不高的。 有些PLC通过里边的电池保持数据,电池电压低于某个阀值的时候,会有电池报警提示灯亮,这时候需要更换电池,而且需要带电来更换,如果电池完全没有电了,或者更换电池的时候没有带电操作,往往会造成RAM的数据丢失,这时候需要重新刷新程序和数据,所以PLC平时维护保养时候,要有程序和数据备份的习惯,否则到了关键时候没有了,只有重新编程和调试了。 电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一
[嵌入式]
基于PLC 的万能式断路器二次回路特性测试系统实现
0 引言 本测试系统是万能式断路器生产流水线上对产品进行自动检验测试的试验设备。它以可编程序控制器(PLC) 作为控制核心,触摸屏为操作和显示单元,控制智能交- 直变频电源产生可调的实际电压接入断路器二次接线,对各型号框架断路器的电操机构、闭合电磁铁、分励脱扣器、欠压脱扣器按出厂检验细则进行自动测试,并判别测试结果是否符合产品技术指标要求。采用该测试系统可有效改善框架断路器产品检验工作的规范性,提高特性检测工作效率和测试结果的准确性,加强对产品生产过程和检验过程的管理。 1 系统总体方案 本测试系统适用HSW1 系列HSW1-1000 /2000 /3200 /4000、HSW6 系列HSW6-1600 /2500 /4000 固
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font> 的万能式断路器二次回路特性测试系统实现
CAN总线及其在艾默生PLC上的应用
引言 数字电子信息技术的飞速发展对全世界的制造业日益起着巨大的推动作用,使得制造业的各种设备的设计越来越电子化,数字化,网络化,ECCT产品是艾默生CT推出的一款专门应用于纺织行业的具有CAN总线协议的专用PLC控制器,它不仅满足了纺织的基本I/O工艺需求,更是把CAN总线协议完美地融合进去,使用户很轻易地把系统的各种设备通过CAN协议进行连接,本文介绍了CAN总线功能在艾默生CT PLC上的应用。 CAN总线基础知识简介 CAN总线(CONTROLLER AREA NETWORK,控制器局部网络)由德国BOSCH公司首先提出来的,CAN总线是目前工业界广泛应用的总线。其特点简要归纳如下: 1)CAN控制器工作于多主站方式,
[嵌入式]
浅谈PLC的高速计数器功能在定位控制中的应用
1引言 切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。paper cutter造纸工业中切裁成平板纸的设备。分为甩刀切纸机(又分单刀和双刀两种)和平刀切纸机两类。甩刀切纸机包括由上刀、下刀组成的纵切机构,回转长刀与固定底刀组成的横切机构。可同时分切6~10个纸卷。平刀切纸机是平台上有可升降的闸刀,将平张纸再切规定的尺寸。用于将大张纸切成小尺寸纸用。切纸机械由生活用纸切纸机和工业用切纸机组成,种类繁多,自动化程度不一。目前国内进行切纸设备进给定位系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利用单片机结合伺服系统实现,不过此两种改造方案成本都在两万元以上。并且单片机系统是由专业开发公司设计,技术保守,一旦出现故障只能交还原公
[嵌入式]
三菱plc累计运行时间怎么编程
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,了解和掌握PLC的编程方法对于提高生产效率、降低成本具有重要意义。本文将详细介绍如何使用三菱PLC编程实现累计运行时间的统计功能。 一、概述 累计运行时间是指设备或系统在一定时间内的总运行时间。在工业生产中,对设备的累计运行时间进行统计和分析,可以帮助我们了解设备的使用情况,为设备的维护和保养提供依据。 二、准备工作 硬件准备 :确保三菱PLC设备及其连接的传感器、执行器等硬件设备完好无损,可以正常工作。 软件准备 :安装三菱PLC编程软件,如GX Works2或GX Deve
[嵌入式]
光纤连接器研磨机伺服控制系统设计
  光纤连接器是光纤通信网络中应用最广泛的光无源器件,其核心部件是光纤插针。光纤连接器制造过程中的一道重要工序就是利用光纤连接器研磨机对陶瓷插针端面进行研磨。为了使光纤插针端面与研磨砂轮按要求接触研磨。涉及到研磨机操作台X、Y、A 3个轴方向上的重复定位运动控制。伺服控制系统是光纤连接器研磨机的一个重要组成部分。   伺服电机能将输入的电信号转变成角位移或角速度输出,具有运行稳定、无自传和快速响应等特性,在伺服控制系统中作为执行元件。   ED200伺服放大器是一种智能化的伺服电机控制器,能提供速度、位置和力矩的全数字化控制。PLC的使用可以提高伺服控制系统的稳定性,增强系统的抗干扰能力:触摸屏的使用可以提供清晰的人机操作界面
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
