推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 23:28
基于51单片机控制的数字气压计设计与实现
1 引言 气压计是利用压敏元件将待测气压直接变换为容易检测、传输的电流或电压信号,然后再经过后续电路处理并进行实时显示的一种设备。其中的核心元件就是气压传感器,它在监视压力大小、控制压力变化以及物理参量的测量等方面起着重要作用。运用于气压计的气压传感器基本都是依靠不同高度时的气压变化来获取气压值的。 气象学研究表明,在垂直方向上气压随高度增加而降低。例如在低层,每上升100m?气压便降低10hPa;在5~6km的高空,高度每增加100m,气压便会降低7hPa;而当高度进一步增加时,即到9~10km的高空之后,高度每增加100m,气压便会降低5hPa;同样,若空气中有下降气流时,气压会增加;若空气中有上升气流时,作用于空气柱底部
[单片机]
单片机复位电路工作原理
复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作状态。 关于单片机复位电路,以前做的一点小笔记和文摘,在这里做一个综述,一方面,由于我自己做的面包板上的复位电路按键无效,于是又回过头来重新整理了一下,供自己复习,另一方面大家一起交流学习。在我看来,读书,重在交流,不管你学什么,交流,可以让你深刻的理解你所思考的问题,可以深化你的记忆,更会让你识得人生的朋友。 最近在学ARM,ARM处理器的复位电路比单片机的复位电路有讲究,比起单片机可靠性要求
[单片机]
51单片机基础(1) -外部中断
中断的基本概念 中断 CPU与外设并行工作,当外设数据准备好或者有某种突发事件发生时,向CPU提出请求,CPU暂停正在进行的工作,转而为该外设服务(或者是处理紧急事件),处理完毕后再回到原断点继续执行原程序。这个过程称为中断。中断实例图示: 中断可以分为 外部中断 定时器中断 串口中断 中断系统 CPU处理某件事的时候外界发生了紧急事件,要求CPU暂停转而去处理紧急事件,处理完之后回到被中断的地方,继续原来的工作,这个工作过程叫中断,实现这个功能的部件称为中断系统。请示CPU中断的请求源称为中断源。当几个中断源同时申请CPU中断的时候,CPU会根据中断优先级来确定响应哪一个中断,CPU总是根据优先级的高低来解决中断请求。
[单片机]
Microchip带 USB2.0的PIC单片机
Microchip Technology(美国微芯科技公司)日前推出首款具备全速USB2.0连接功能的闪存PIC®单片机,工作频率达48MHz,数据传输速率高达12Mbps。结合新器件配备的一系列片上外设和纳瓦技术(nanoWatt)的功耗管理功能,该系列器件针对采用USB的工业、医疗和其它多种嵌入式应用,为设计人员提供了全套嵌入式控制解决方案。 目前大部份具有USB功能的单片机都是专门针对个人计算机外围设备或消费市场的需要而设计的,却忽略了嵌入式工程师的需要。 Microchip 新款USB PIC单片机系列的问世为更广泛的嵌入式应用增添了全速USB的优势,即使遇到恶劣的操作环境或碰到只能不定时地连接个人计算机的
[单片机]
基于8051F单片机的数字音频信号源的幅度控制
1 引言 音频模拟信号电路常需要在很大范围内调节电平,而高精度电路的调节范同达100 dB以上.相当于二进制线性数字18位,同时也要求具有较高的调节步进值。使用数字信号源直接改变幅值,一般只有几dB的分辨率。市面上很多音频衰减器的衰减量、衰减量步进值、特性阻抗都是特定的。但在实际应用中,需要音频衰减器具有不同的参数;而且在一些应用中还希望衰减量能够按照需要随意设计,并且可以随时调整。针对这些需求,介绍了一种基于单片机由电阻衰减器和模拟开关组成的音频控制系统。该系统可通过单片机及上位PC机设置音频信号的衰减量,控制衰减量的增减。该系统具有适用广泛,使用方便,移植性高等特点。 2 系统总体设计 基于805lF330的音频控
[单片机]
51单片机 串口
串口这货,重要性就不用说了。哪里有单片机,哪里就有串口了。 直接上代码: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint flag; //串口中断标志变量 uchar accept_data; //串口接收到的数据 uint i; //用于把 I get 六个字符型数据发送出去 uchar code table = I get ; //字符型编码数组 void init();
[单片机]
51单片机与蓝牙模块连接
不久前开始学习使用蓝牙模块,在模块与51单片机连接的过程中出现了非常多的问题,我想应该也是很多新手和我一样会遇到这样的问题,因此特地写这篇文章,想分享下在学习过程中遇到的问题以及解决方法。 此次学习用到模块是HC-06蓝牙模块,如下图: 该模块某宝有售,价格约为20RMB。某宝上的HC-06有两种,分别是带引脚和不带引脚的,建议新手购买带引脚的。我从试验开始到成功,一共使用了四块蓝牙模块。第一次买的是带引脚的,但是模块本身是坏的;第二次买的是不带引脚的,但是由于自身的焊功有限,导致模块损坏,无法使用;第三次是朋友送的蓝牙4.0,由于某些原因无法使用,在此也特别感谢朋友送我蓝牙;第四次购买,就是上图所示的蓝牙,才最终完成了试
[单片机]
智权半导体/SmartDV力助高速发展的中国RISC-V CPU IP厂商走上高质量发展之道
进入2024年,全球RISC-V社群在技术和应用两个方向上都在加快发展,中国国内的RISC-V CPU IP提供商也在内核性能和应用扩展方面取得突破。从几周前在杭州举行的2024年RISC-V中国峰会以及其他行业活动和厂商活动中,可以清楚地看到这一趋势。 作为全球领先的IP供应商,SmartDV也从其中国的客户和志趣相投的RISC-V CPU IP供应商那里获得了一些建议和垂询,希望和我们建立伙伴关系携手在AI时代共同推动芯片产业继续高速发展。 SmartDV也看到了这一新的浪潮。上一次在行业庆祝RISC-V芯片出货量超过100亿颗这一重要里程碑的时候,有很多行业人士和分析师就告诉我们中国的出货量占到了其中一半;而在这些近期
[嵌入式]
