伺服加速度计
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
伺服加速度计
如果对这个组件施加加速度,就会对质量施加一个力,它将试图从零位置移动。当零检测器检测到运动时,通过伺服放大器增加线圈电流以保持零位置。
线圈电流提供保持零位置所需的恢复力,这个电流将与施加的加速度成正比。
高精度的零探测器可以很容易地制造,因为这个偏转的总范围是非常小的,事实上,增加零探测器的分辨率将导致相应的提高加速度分辨率。
由于伺服加速度计的主动元件在正常工作中不发生明显的位移,这种传感器的迟滞性能极低,更多的原因是电路中的电滞后,而不是实际的机械滞后。地震装置的阻尼是用硅油在电气和机械上完成的。
相对于应变式加速度计,伺服加速度计具有高零赫兹稳定性和低热误差的微重力分辨率。大尺寸的惯性质量在高冲击事件中会产生很大的力,即使在高冲击环境下,这种传感器也可能包含过远距离冲击停止,但这种传感器不适合于高冲击环境。
早期力平衡传感器提供压电或磁“抖动”机构,通过不断地对轴承进行轻微振荡以减小粘滞效应,使轴承摩擦系数保持在较低的动态范围内。最近的设计,利用高分辨率零检测系统,消除了轴承完全取代它简单的石英弯曲。结晶石英的优异的力学特性,作为枢轴,由于质量没有明显偏转,提供了实质上的零滞后性能。
伺服加速度计的典型实用平坦(±5%)频率响应带宽一般小于100赫兹。基于闭环控制网络,相对于应变规开环加速度计的设计,伺服加速度计从过量程输入的恢复时间可能很长。实际上,传感器在过程输入后的恢复时间是恢复力机构可用总功率的直接函数。
典型的伺服传感器通常以输入驱动电流的50或100 mA为限流,从而“能量限制”了由此产生的恢复力机制。
在典型的超限恢复时间为100毫秒。这种传感器类型的大热质量使设备对热瞬变相当不敏感。
伺服压力传感器
图显示了基于上述概念的伺服概念是如何应用于制造极高精度压力传感器的。
伺服压力传感器一般都很大,通常不适用于动态压力测量或物理敌对环境,但非常适合于在更良性的物理环境中进行高精度和高分辨率的压力测量。
上一篇:基于CPAC运动控制的两轴伺服电机控制
下一篇:电机常用的编码器有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:42
- TS2007EIJT 3W 无滤波器 D 类音频功率放大器的典型应用,具有 6 或 12 dB 固定增益选择
- LD39100PUR 1A 低静态电流、低噪声稳压器的可调输出典型应用
- AKD4357,用于 AK4357 192kHz PCM 数据和 1 位 DSD 数据的评估板,用于 DVD 音频和 SACD 应用
- 4路USB2.0分线器
- LTC6403-1 的典型应用 - 200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
- EVAL-AD7143-1EBZ,评估板允许用户评估用于电容式触摸传感器的 AD7143-1 可编程控制器的特性
- 在主/从中使用 LTC3612EFE 降压稳压器以使用 1MHz 外部时钟实现一致跟踪输出的典型应用
- LT1072CSW 具有外部电流限制的高效开关稳压器的典型应用
- Bosch_BMI088/BMI055_I2C
- 带看门狗定时器的 TB9001FN 5V 稳压器的典型应用
- 罗姆有奖直播报名中!解决电源IC困扰的ROHM先进电源技术Nano系列
- 感恩十载 与你同在 EEWORLD十周年
- 精选PI InnoSwitch 产品系列文档,为您的设计添光溢彩! 下载有好礼!
- 【投票瓜分2500元红包】2022得捷电子创新设计大赛优秀作品人气奖由你来定!
- 看视频抽好礼:Type-C承载的高速串行标准,功能多样,挑战也不小
- WEBENCH轻松注册,尽享精彩好礼!
- 挑战极限,你敢看吗?下载文档+观看视频,了解航空和政府应用解决方案
- 理想中的开发板、万用表,好用不贵? e络盟11.11抢购,给你机会!
- [有奖转发]Vishay新能源、航天/军工解决方案
- 下载白皮书赢好礼:Multi-Die 系统的早期架构性能和功耗分析
