电机常用的编码器有哪些
发布者:平和的心情最新更新时间:2024-04-07 来源: elecfans关键字:电机  编码器  运行过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是编码器?
电机运行过程中,实时监测电流、转速、转轴的圆周方向相对位置等参数,确定电机本体及被拖动设备状态,进一步地实时控制电机和设备的运行状况,从而实现伺服、调速等许多特定功能。
这里,应用编码器作为前端测量元件,不仅大大简化了测量系统,而且精密、可靠、功能强大。
编码器是一种将旋转部件位置、位移物理量转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲信号被控制系统采集、处理,发出一系列指令,调整改变设备的运行状态。如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线运动部件的位置、位移物理量。
编码器分类
编码器基本分类
编码器是一个机械与电子紧密结合的精密测量器件,将信号或数据进行编码、转换,用以通讯、传输和存储的信号数据。按照不同的特征,编码器分类情况如下:
● 码盘和码尺:直线位移转换成电信号的编码器称为码尺,角位移转换成电信的为码盘。
● 增量型编码器:提供位置、角度和圈数等信息,以每圈脉冲数定义分别率。
● 绝对值型编码器:以角度增量的方式提供位置、角度和圈数等信息,每个角度增量赋予唯一的编码。
●混合式绝对值编码器:混合式绝对值编码器输出两组信息:一组信息用于检测磁极位置,带有绝对信息功能;另一组则完全同增量式编码器的输出信息。
电机常用的编码器
●增量型编码器
直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相。A、B两组脉冲相位差90o,可方便地判断出旋转方向;Z相每转一个脉冲,用于基准点定位。其优点:原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。缺点:无法输出轴转动的绝对位置信息。
●绝对值型编码器
直接输出数字量的传感器,传感器圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光的扇形区相间组成,相邻码道的扇区数目是双倍关系,码盘上的码道数就是它的二进制数码的位数,在码盘的一侧是光源,另一侧对应每一码道有一光敏元件;当码盘处于不同位置时,各光敏元件根据受光照与否转换出相应的电平信号,形成二进制数。
这种编码器的特点是不要计数器,在转轴的任意位置都可读出一个固定的与位置相对应的数字码。显然,码道越多,分辨率就越高,对于一个具有 N位二进制分辨率的编码器,其码盘必须有N条码道。目前国内已有16位的绝对编码器产品。
编码器工作原理
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
编码器结构
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
位置测量及反馈控制原理
在电梯、机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备中,编码器占领着极其重要的地位。编码器运用光栅和红外光源通过接收器将光信号转换成TTL(HTL)的电信号,通过对TTL电平频率和高电平个数的分析,直观地反映出电机的旋转角度和旋转位置。
由于角度和位置都可以精确的测量,所以可以将编码器和变频器组成闭环控制系统,将控制更加精确化,这也是为什么电梯、机床等能这么精确使用的原因所在。
总结
综上所述,我们了解到编码器按结构划分为增量式和绝对式两种,他们也都是将其他信号,比如光信号,转换成可以分析控制的电信号。
而我们生活中常见的电梯、机床都刚好是基于电机的精确调节,通过电信号的反馈闭环控制,编码器配合变频器也就理所当然的实现了精确控制。
关键字:电机  编码器  运行过程 引用地址:电机常用的编码器有哪些
上一篇:伺服传感器是如何进行工作的?
下一篇:减速机过程中的选择依据和方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:32
基于Stm32F407的多路(6路)步进电机速度控制函数
应学弟们的要求特意将步进电机的速度控制函数完善。 重点:这里只是速度控制函数, 没有加减速曲线! 没有记录步数! 只是简单的把步进电机当成直流电机用! 很初级的一个程序! 程序的下载链接在这里 开发平台Keil5 单片机 Stm32F407 接下来 我就程序的实现过程给大家进行分享 第一部分是实现的机制介绍 详细链接 在这里!主要就是通过修改 PSC和ARR寄存器的值,我们可以修改 定时器的溢出频率!而我们的定时器模式设置成 PWM输出模式, CCR寄存器 我们设置一个较小的值*(我们要控制脉冲的频率 ,所以单个脉冲的宽度是我们不关心的!) 修改了 PSC 和ARR值之后 我们就可以实现对步进电机的速度进行控制
[单片机]
基于Stm32F407的多路(6路)步进<font color='red'>电机</font>速度控制函数
防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法
  防爆电机的绝缘等级   电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要普及一下绝缘等级的知识。   防爆电机的绝缘等级可分为A、E、B、F、H五种级别,想要了解五种级别的含义,先来简单了解一下允许温升的含义。允许温升是指电机温度与周围环境相比允许升高的最大限度。      防爆电机绝缘有哪几部分构成的      电机绝缘由股间、匝间、层间、相向、对地及嵌线形成绕组后浸的绝缘漆构成。   当功率较大一点,仍选用单根导线时,电密就要高,则要增加根数,即采用多股并绕的办法增加导线截面积,以降低电密。如YB系列90kw,8极电机则采用5根φ1.4的漆包线并绕。   匝数则
[嵌入式]
防爆<font color='red'>电机</font>绝缘结构_防爆<font color='red'>电机</font>绝缘处理的方法
【STM32电机方波】记录2——NVIC中断基本设置
NVIC概念:提供中断控制器,用于总体管理异常,称之为“内嵌向量中断控制器”。简单来说,就是MCU提供、处理内部中断的模块。 NVIC库函数: 中断优先级: 在配置NVIC之前得弄懂一个概念:中断优先级,即中断的执行顺序。中断优先级中,分为抢占式优先级(先占优先级)和响应优先级(从优先级)。抢断优先级,顾名思义,能再别人中断是抢占别人中断,实现中断嵌套。响应优先级则只能排队,不能抢在前面插别人的对,即不能嵌被嵌套。 STM32中指定优先级的寄存器为4位,其定义如下: 第0组:所有4位用于指定响应优先级 NVIC_PriorityGroup_0 = 选择第0组 第1组:最高1位用于指定抢占式优先级,最低3位用于指定响应优先级
[单片机]
【STM32<font color='red'>电机</font>方波】记录2——NVIC中断基本设置
DeepDrive种子轮融资430万欧元 重点开发高效轮毂电机
随着高效轮毂电机的不断开发,慕尼黑初创公司DeepDrive致力于解决 电动汽车 的两大难点:续航里程和成本。据外媒报道,该公司现已获得430万欧元的种子轮融资。 (图片来源:DeepDrive) DeepDrive的电动汽车电机效率比目前最先进的技术高出20%。此外,这种电机成本较低,并采用紧凑轻巧的设计,可以将电机集成到车轮中。因此,凭借低成本、更高的续航里程以及更好的空间效率,全新车辆架构可解决现有电动汽车概念问题。DeepDrive表示汽车制造商和微型移动出行汽车制造商对其产品非常感兴趣。 奥迪和沃尔沃前首席开发官Peter Mertens表示:“自20世界90年代以来,全球都在尝试开发耐用、安静和高扭矩的电
[汽车电子]
DeepDrive种子轮融资430万欧元 重点开发高效轮毂<font color='red'>电机</font>
使用STM32简单控制TMC5160驱动步进电机
首先先来了解一下TMC5160的3种工作模式 TMC5160通过两个引脚来控制它的工作模式: SD _MODE和S PI _MODE。 1、当SD_MODE接地,SPI_MODE拉高,TMC5160即工作在模式1(SPI控制模式)。在该模式下,用户通过SPI接口来设置TMC5160的 寄存器 。 TMC5160使用自己的梯形曲线发生器来控制 步进电机 转动,用户需要设置:开始运动速度VSTART、第一段折线末速度V1、最大速度VMAX、停止速度VSTOP、第一段折线的加速度A1、第二段折线加速度AMAX、第四段折线的减速度 DMA X、第五段折线的减速度D1。把上面的参数设置好,再设置工作模式:速度模式和位置模式。最后再设置
[单片机]
使用STM32简单控制TMC5160驱动步进<font color='red'>电机</font>
深入探讨伺服电机与机床之间的关系及其作用
随着科技的飞速发展,制造业正经历着一场数字化和智能化的革命。在这个过程中,伺服电机作为一种关键的运动控制装置,与机床之间建立了紧密的关系。伺服电机的精密控制能力为机床的高精度加工提供了技术支持,而机床的不断进步也促使伺服电机在性能和功能方面不断创新。本文将深入探讨伺服电机与机床之间的关系,以及它们在推动智能制造方面所发挥的重要作用。 1. 伺服电机和机床的基本概念 1.1 伺服电机 伺服电机是一种能够通过控制系统精确地控制位置、速度和加速度的电机。它通常由电机、编码器、控制器和驱动器等组成。伺服电机的关键优势在于其高度精确的位置控制能力,可以实现微小运动的准确控制,从而适用于许多需要高精度的应用领域。 1.2 机床 机床
[嵌入式]
有刷直流电机的PWM驱动中其他电流再生方法
在上一篇文章对有刷直流电机的PWM驱动原理的说明中,介绍了基于电机两端短路的电流再生方法,实际上有刷直流电机的PWM驱动中还有其他电流再生方法,有刷直流电机的PWM驱动中的每种方法都有其应该考虑的事项。 使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:电流再生方法 下面是用来说明PWM驱动原理的示意图。其中省略了没必要列出的晶体管。(a)是施加电压时的电流再生,(b)是电机两端短路方法的电流再生。 由于使用了晶体管(在该示例中为MOSFET)来切换H桥,因此作为现实问题,需要将晶体管的导通电阻作为每条路径中的损耗加以考虑。该思路也同样适用于后续的电流再生方法。 除了(b)以外,还有三种电流再生方法。(c)是在施加电压的状态下的只断
[嵌入式]
有刷直流<font color='red'>电机</font>的PWM驱动中其他电流再生方法
基于GD32 MCU的电机驱动方案详解
兆易创新 GD32 MCU 在电机驱动应用上,经过多年技术沉淀,在无刷电机和步进电机的应用中,形成自身完整可靠的解决方案,愿能为用户提供更多的服务。 社会发展日新月异,我们的生活和工作越来越智能化,智能牙刷,扫地机器人,无人机等已经日常化使用,机械自动化也作为工业 IOT 的一个重要组成部分,其中我们可以看到电机的使用已经是一个共同的焦点应用。 作为工程师的我们,总是在我们的产品上进行深度思考,如何实现社会用户的使用需求。 需要什么类型电机 电机的功率,电压,电流参数要求 电机的速度,位置,转矩,精度 电机驱动算法 ZLG 具有一支资深的专业电机控制算法解决团队,为您做了如下分类,您可根据切身应用作以对比验证。 ZLG
[单片机]
基于GD32 MCU的<font color='red'>电机</font>驱动方案详解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
