如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2024-04-07 来源: elecfans关键字:高精度  运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
1.直线电机模组分辨率
分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。
2.直线电机模组定位精度
定位精度是指程序指定移动量与实际移动量之间的误差。比如一个单轴移动100mm,结果实际上它走了100.01mm,多出来的0.01就是定位精度。
当然直线电机模组不仅仅只有单轴,还有十字、龙门等多轴组合结构。在多轴系统中,各轴需要协同运动才能到达目标位置,因此定位精度不仅与各轴的定位精度有关,还与机械系统的连接刚性、反馈系统的精度、分辨率以及驱控系统的精度等因素有关。
3.直线电机模组重复定位精度
重复定位精度是指在定位精度这个理想值上,每一次往复的工作精度差异。比如要求单轴移动200mm,结果第一次实际走到200.01mm,重复一次同样的动作,又走到199.99mm,这之间的误差200.01-199.99=0.02mm即重复定位精度,通常用±表示为±0.01mm。
通常情况下,重复定位精度,比定位精度要高得多,比如2~3倍,最多不超过10倍,而定位精度,介于分辨率和重复定位精度之间。
比如一个轴,其光栅尺分辨率(位移分辨率)为0.1微米,那么这个轴的重复定位精度,数值上大于0.1微米,比如可能会是0.15um,0.2um。
因为系统的重复定位精度,除了和光栅尺(位移传感器)的精度、分辨率有关外,还和机械系统误差有关系,比如导向系统,传动系统,结构刚性等,会使得定位精度降低,也在一定程度上,影响了重复定位精度。
4.分辨率、定位精度和重复定位精度三者的关系
提高分辨率可以提高定位精度,当然也可以提高重复精度。
通常情况下重复定位精度比定位精度要高得多。
关键字:高精度  运动控制 引用地址:如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
上一篇:减速机维修流程及步骤
下一篇:感应电动机的基本工作原理及工作方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:54
MMA7361L的高精度角度检测平台设计
倾角是许多控制系统中需要测量的一个重要参数。针对倾角测量,设计了一种基于ARM微控制器和加速度传感器的角度测量平台。该平台采用基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103VE为数据处理的核心,利用高精度加速度传感器MMA7361L为测角传感器,同时配置液晶屏和小型键盘实现了人机交互。该平台具有测量精度高、灵敏度高、价格低的特点,应用前景广阔。 引言 在很多控制系统中,角度值是一个十分重要的物理参数。例如起重机和升降机上都要有角度测控机构来控制起降高度;飞行器自动驾驶系统中都有大量的角度传感器,实时检测飞机偏转角度,以便对飞行姿态进行调整。目前已有利用加速度传感器实现高精度角度测量的设计研究,但主要侧重于单轴的测量,同
[单片机]
MMA7361L的<font color='red'>高精度</font>角度检测平台设计
焊接机器人运动控制是什么?
焊接机器人运动控制是指通过控制焊接机器人执行运动的方式,实现对焊接过程中姿态、速度、位置等参数的控制,从而实现焊接任务的完成。焊接机器人运动控制涉及到多个方面,主要包括运动规划、轨迹生成、反馈控制和运动控制算法。接下来 无锡金红鹰 为您详细介绍。 1. 运动规划 在确定焊接机器人路径前,需要进行运动规划。运动规划是一种分类控制方法,主要用于调整焊接机器人运动轨迹来实现最优的物理效果。运动规划可以将复杂的路径分解成更简单的路径段,并生成与焊接机器人结构相匹配的运动。 2. 轨迹生成 在确认了焊接运动路径之后,需要进行轨迹生成。轨迹生成是将问题分解成多个线性或非线性部分,然后将它们表达为关于时间
[机器人]
专注于高精度3D相机研发,知象光电完成数千万元B轮融资
近日,知象光电科技有限公司(以下简称:知象光电)完成数千万元B轮融资,上海长江国弘独家投资。据悉,本轮融资是知象光电继年初A+轮后,完成的第二轮融资,此前曾获中科创星、深创投、国家中小企业基金、软银中国、深圳开源等机构投资。 知象光电创始人周翔表示,本次融资将用于新一代产品研发、技术迭代以及市场推广,将光学、数字驱动、成像技术不断芯片化,为VR/AR、3D打印、智能制造、数字娱乐等下游领域提供规模化刚需产品,承载全球用户对3D数字化高性能、低成本的要求。 知象光电创立于2014年,是一家专注于研发和生产高精度结构光3D相机及视觉系统方案的科技公司,在西安、浙江、深圳、上海、香港等地设有子公司。 知象光电官方消息显示,公司建立了从
[手机便携]
PXI总线实现高精度恒流源
  在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度 恒流源 设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。   1 系统设计        如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。   2 系统电路设计   2.1 PXI接口电路   面向仪器系统
[嵌入式]
TDK推出支持高精度运动传感器应用的6轴IMU
TDK推出适用于IoT、机器人、AR / VR和可穿戴应用的、具有行业领先的运动传感器性能的高性能6轴IMU。 外部时钟输入改善了系统级性能 19位的陀螺仪分辨率提高了慢动作感应精度 温度稳定性提高了2倍,最大程度地减少了运动漂移 噪声系数降低40%,可增强传感器的响应能力 TDK推出了InvenSense ICM-42688-P高性能运动传感器,该6轴MEMS MotionTracking™设备在2.5mmx 3mmx 0.9mm的封装中结合了一个3轴陀螺仪和一个3轴加速度计。该设备支持高精度运动传感器应用,如机器人技术,可穿戴设备,无人机以及其他IoT设备等。 与传统消费品
[物联网]
TDK推出支持<font color='red'>高精度</font>运动传感器应用的6轴IMU
力控专栏 | 坤维高精度微小量程六维联合加载标定检测系统投入使用
坤维科技 为微小量程六维力传感器研发的 六维联合加载标定检测系统KC650A 于2023年1月9日正式投入使用。 KC650A 主要用于 0~30N 测量范围的六维力传感器标定和检测 ,主要服务于芯片制造、精密装配、3C检测、手术机器人、诊疗设备及科学实验等对六维力传感器有 小量程、高精度 需求的行业。 KC650A 可按任意比例对被标定或检测的传感器同时精准施加正交三方向力和三方向力矩。因此可以根据不同传感器器结构和特性优化标定样本空间和检测样本空间,利用 KC650A 充分激发传感器的非线性力学行为特征,从而获得最优的解耦算法,最终达到 高效、高精准度 的测量效果。
[机器人]
高精度低功耗,Bosch 智能传感器全自动门锁解决方案问市
„ 基于智能惯性传感器技术的一种全新开锁方式 „ 为全自动门锁提供更多的功能应用 „ 全自动门锁精度可以达0.1度 „ 三种工作模式,极低的系统功耗 近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec在慕尼黑上海电子展期间隆重展示了最新推出的智能传感器全自动门锁解决方案,该方案内置一颗极小尺寸的单芯片智能传感器,利用陀螺仪、加速度计等惯性传感器感知门自身的状态,而无需对锁体,门板或者门框做任何改动,与以往使用机械和红外感应的开锁方式不同,该传感器方案的引入提供了一种全新的开锁方式。 中国智能门锁行业自2016年开始发展,近些年品牌迅速增多,市场非常活跃。据鲸准研究院预测,到2020年,中国智能门锁年销售量将超
[物联网]
<font color='red'>高精度</font>低功耗,Bosch 智能传感器全自动门锁解决方案问市
尼得科旗下TAKISAWA开发出高精度CNC复合车床旗舰机型“TS-4000ⅡYS”
提出了自动化・省人化的齿轮加工工序集约建议 充分运用尼得科机床拥有的齿轮加工技术 尼得科集团旗下株式会社TAKISAWA开发出了追求高精度・高刚性的CNC复合车床 “TS-4000ⅡYS”。 该机型是为了满足累计出货量超1000台的畅销机型“TS系列”的高精度加工及自动化・省人化需求,从根本上对结构进行重新审视。另外,作为对高精度齿轮加工工序集约需求升高的集约机,与拥有齿轮加工技术的尼得科机床共同开发完成了将旋削、切削、倒角等齿轮制造工序集于一体的转塔车床。 该机型将于11月5日至10日在东京国际展示中心举办的日本国际机床展(JIMTOF2024)上亮相。作为开发概念的演示,将展示使用电机轴的外径齿轮和花键轴的滚切加
[工业控制]
尼得科旗下TAKISAWA开发出<font color='red'>高精度</font>CNC复合车床旗舰机型“TS-4000ⅡYS”
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
