瑞萨推出全新RA0系列超低功耗入门级MCU
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-04-09 来源: EEWORLD关键字:瑞萨  超低功耗  入门级  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面向消费电子、小家电、工业系统控制和楼宇自动化的低成本产品
2024 年 4 月 9 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M23处理器的RA0微控制器(MCU)系列。全新32位通用MCU RA0系列产品除了实现更低成本,也提供超低功耗性能。
RA0产品在工作模式下电流消耗仅为84.3μA/MHz,睡眠模式下仅为0.82mA。此外,瑞萨还在这新款MCU中提供了软件待机模式,可将功耗进一步降低99%,达到0.2μA的极小值。配合快速唤醒高速片上振荡器(HOCO),这款超低功耗MCU为电池供电的消费电子设备、小家电、工业系统控制和楼宇自动化应用带来理想解决方案。
针对低成本优化的功能集
瑞萨现已推出RA0系列的首个产品群:RA0E1。这款产品的功能集针对成本敏感型应用进行了优化,支持1.6V至5.5V的宽工作电压范围,客户在5V系统中无需使用电平转换器/稳压器。RA0 MCU还集成了定时器、串行通信,以及模拟功能、安全功能和人机界面(HMI)功能,以降低客户BOM成本。此外,该系列产品还提供多种封装选择,包括3mm x 3mm微型16引脚QFN封装。
全新MCU的高精度(±1.0%)片上振荡器(HOCO)提高了波特率精度,设计人员可借此省去独立振荡器。另外,与其它HOCO不同的是,其在-40°C至105°C的环境中仍能保持这种精度,如此宽泛的温度范围让客户即使在回流焊工艺后也无需进行昂贵且费时的“微调”。
RA0E1 MCU不仅具备关键的诊断安全功能和IEC60730自检库,还针对数据安全提供了丰富的保障功能,如真随机数发生器(TRNG)和AES库,适用于包括加密在内的物联网应用。
Akihiro Kuroda, Vice President of the Embedded Processing 2nd Division at Renesas表示:“作为嵌入式处理领域的佼佼者,我们的客户希望瑞萨能面向各类应用打造最优的解决方案。RA0E1 MCU产品群可提供价格敏感型系统所需的超低功耗和低成本,同时保持功能安全性、数据安全性和设计便捷性。结合我们最近推出的高性能RA8系列,瑞萨现可为全球各地区的各种客户应用带来一流的MCU解决方案。”
Paul Williamson, senior vice president and general manager, IoT Line of Business at Arm表示:“工业自动化和智能家居等市场的低功耗物联网嵌入式应用,有着对性能、效率以及数据安全性的明确要求。瑞萨基于Arm技术构建的RA MCU产品家族目前提供了从低功耗RA0 MCU到高性能AI功能RA8产品的各类解决方案。且所有产品均采用通用设计环境,可实现轻松、快速的开发与迁移。”
RA0E1 MCU产品群的关键特性
  • 内核:32MHz Arm Cortex-M23
  • 存储:高达64KB的集成代码闪存和12KB SRAM
  • 模拟外设:12位ADC、温度传感器、内部基准电压
  • 通信外设:3个UART、1个异步UART、3个简化SPI、1个IIC、3个简化IIC
  • 功能安全性:SRAM奇偶校验、无效内存访问检测、频率检测、A/D测试、不可变存储、CRC计算器、寄存器写保护
  • 数据安全性:唯一ID、TRNG、闪存读取保护
  • 封装:16、24和32引脚QFN,20引脚LSSOP,32引脚LQFP
全新RA0E1产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP带来所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性。客户可根据自身需求,借助FSP将现有设计轻松迁移至更大的RA系列产品。
成功产品组合
瑞萨将全新RA0E1产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括公共建筑暖通空调环境监测模块。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。
Embedded World 2024参展信息
观看全新RA0 MCU的现场演示,敬请莅临4月9日至11日在德国纽伦堡举行的Embedded World 2024展会瑞萨展台(1号厅,234号展位)。
供货信息
RA0E1产品群MCU、FSP软件和RA0E1快速原型开发板现已上市。样品和套件可在瑞萨网站或通过分销商订购。
瑞萨MCU优势
作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由250多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。
关键字:瑞萨  超低功耗  入门级  MCU 引用地址:瑞萨推出全新RA0系列超低功耗入门级MCU
上一篇:时代变了,RISC-V也要做GPU了
下一篇:解读意法半导体STM32MP2系列,带有1.35TOPS的NPU
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 23:13
MCU挫咧等 可编程芯片攻进Sensor Hub应用?
    智慧型手机的兴起,连带使得感测元件的重要性也跟着水涨船高,像是MEMS领域的三轴加速度计、陀螺仪与磁力计等,都可说是智慧型手机的标准配备。也因为如此,诸如ST(意法半导体)或是TI(德州仪器)都提出了以MCU(微控制器)来处理感测器元件所带来的资讯,这种概念就被统称为「Sensor Hub」。 这种作法其实类似于电源或是音讯处理器的独立设计考量,让许多不同的类比讯号先由外部的处理器先行处理,以减轻应用处理器不必要的处理负担,除了达到有效分工之外,应用处理器本身也可以降低功耗。这种作法,过去一般是由MCU来担当大任,但这种独大的局面,似乎将会被某些可编程晶片业者所打破。 我们都知道,Lattice并购Silicon Blu
[手机便携]
单片机之秒表汇编程序
此程序上电后开始显示并不正常,过一会才正常,按键似乎并没有用,希望能明白怎么回事 频率12mhz ,从零开始计到99秒,原理为先通过十六进制和十进制的转换后使用变址寻址把数据 显示出来,十位和各位共延时4毫秒,如果有按键按下计数从零开始 DIZHI EQU 21H ;用于中间的数据传送 COUNT EQU 22H ;用于计数器的自加 ORG 0000H JMP START ORG 0030H TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;共阳极代码 START: CLR COUNT WORK1: CALL DISPY ;十六进制的转换,输出代
[单片机]
AVR,C51和PIC八位单片机性能比较
八位单片机由于内部构造简单,体积小,成本低廉,在一些较简单的控制器中应用很广。即便到了本世纪,在单片机应用中,仍占有相当的份额。由于八位单片机种类繁多,本文仅将常用的几种在性能上作一个简单的比较,供读者在使用时作参考。 1. 51系列 应用最广泛的八位单片机首推Intel的51系列,由于产品硬件结构合理,指令系统规范,加之生产历史“悠久”,有先入为主的优势。世界有许多著名的芯片公司都购买了51芯片的核心专利技术,并在其基础上进行性能上的扩充,使得芯片得到进一步的完善,形成了一个庞大的体系,直到现在仍在不断翻新,把单片机世界炒得沸沸扬扬。有人推测,51芯片可能最终形成事实上的标准MCU芯片。 51系列优点之一是它从内部的硬件到
[单片机]
51单片机外部中断编程实例2
1、51单片机的5大中断源:串行口中断、定时中断1、外部中断1、定时中断0、外部中断0; 2、中断源的编号: 串行口中断为4、定时中断1为3、外部中断1为2、定时中断0为1、外部中断0为0; 3、中断源的优先级:按以上顺序排列,串行口中断最低、外部中断0最高; 4、使用外部中断0和1,必须TCON寄存器设置其触发方式是低电平触发(0)还是下降沿触发(1); 5、使用前必须通过IE寄存器打开总中断和自己的中断; 一、外部中断基本例程(未使用中断,键盘扫描为一般端口扫描) #include reg52 .h sbit k1=P3^2; sbit led=P2^7; void delay_ms(u
[单片机]
平凡单片机教学——前言
新8051教程 前言 传统的单片机教学,均是以单片机的结构为主线,先讲单片机的硬件结构,然后是指令,然后是软件编程,然后是单片机系统的扩展和各种外围器件的应用,最后再讲一些实例。按照此种教学结构,按照这种结构,学生普遍感到难学。试想,一个从未接触过计算机结构的人,甚至数字电路也是刚刚接触的人,要他去理解单片机内部结构,这实在不是个容易的事,至于很多书一开始就提出的总线、地址等概念,更是初学者难以理解的 不管用什么巧妙的比方都不容易理解。于是糊里糊涂地学完了第一部份,第二部份一开始就是寻址方式,更抽象,好多人直到学完单片机还不能理解寻址方式究竟是什么意思,为什么需要这么多寻址方式,刚开始学当然更不懂了。然后是指令,111条指令,又不分
[单片机]
c8051f单片机的主要应用问答
振荡器 问:内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基? 答:不同器件的内部时钟振荡器的精度是不同的( 20%)。随电源电压变化,它也将发生变化(6.5%/V)。但基本不随温度变化( 1%温度变化范围-40℃~+85℃)。由于不同器件内部振荡器的离散性较大,所以不能用于产生波特率,应该外接标准晶体 。而有些器件,如C8051F3xx/f12x/f04x/f06x内部振荡器精度为 2%,可用于产生波特率 。 问:片内/外振荡器如何配置? 答:正确步骤: 1、允许外部振荡器; 2、等待1ms; 3、查询XTLVLD '0'- '1' 4、切换到外部振荡器。 注意:振荡器频率的选择,即
[单片机]
51单片机超声波测距程序详解
51单片机超声波测距程序详解 超声波四通道测距:超声波测距实现分为三大块: 其一是12864带字库的液晶驱动程序: 代码如下: /////////////////12864驱动程序/////////////////////////// //1写数据 void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD) { ReadStatusLCD(); //检测忙 LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_Data = WDLCD; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 0; } //2写指令 void WriteCommandLCD(unsigned cha
[单片机]
三种8位LCD MCU系列(飞思卡尔)
在不断增长的消费者和工业产品中,液晶显示器(LCD)的应用范围正在扩大。为了满足高效、经济的液晶显示器的需求,飞思卡尔半导体推出了三种8位微控制器(MCU)系列,旨在降低基于液晶显示器的嵌入式应用的系统成本和功率。 新型飞思卡尔LCD MCU包括S08LL, RS08LA 和RS08LE系列。L系列器件以低价位提供业界领先的液晶显示器功能和超低功耗选择。8位MCU的设计针对广泛的基于液晶显示器的成本和功耗敏感型设计,包括电池供电的手持器件和无线系统。目标应用包括恒温器、仪表、定时器、安全系统、电饭煲、咖啡机及其它小型家用电器。 L系列的MCU还非常适用于个人诊断和便携式医疗产品,如血糖仪和脉动血氧计,它们
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
