变频器在陶瓷窑炉风机的应用
发布者:翠绿山水最新更新时间:2024-04-10 来源: elecfans关键字:变频器  PID控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求的产品。但是该控制方式会导致较大的电能浪费,而且工人的熟练程度也影响着产品的质量。由于风机的机械特性为平方转矩特性,即风量与转速成正比,功率与转速的立方成正比,将系统风机采用变频控制,通过温度传感器检测,PID控制调节风机转速进而调节风量,将会具有非常显著的节能效果,同时可有效提高产品质量与工作效率。
二、工艺介绍和要求
陶瓷窑炉使用燃料燃烧或电能转换产生的热量,将物料进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热。不同的原材料及制品其烧成曲线也不相同,为了保证产品质量,对风机系统的控制要求如下:
窑炉内的温度控制精度要高,以提高成品率;
系统自动化控制程序要高,以提高生产效率;
系统调速范围宽,响应速度快,以提供可满足不同原材料及制品的烧成曲线。
图1
三、系统方案
根据窑炉风机系统控制的要求,采用四方E380通用型变频器来实现系统的全自动温度控制。即由温度传感器采集窑炉的当前温度,并通过模拟量通道反馈给变频器,然后与设定的温度值做比较,再由变频器的PID控制器改变输出频率以调节风机的转速,进而控制系统风量,以保证系统的温度控制精度及响应性。其系统原理图如下图2所示:
图2
主要设定参数:
四、改造后运行效果
湖南郴州HX砖厂对四台30kw的窑炉风机做变频改造后,经过一段时间的运行,记录数据证明改造效果显著:
改成温度控制后,控制精度高,风量调节范围宽,系统响应速度快,自动化控制程度高,有效提高了产品质量及生产效率,降低了产品不良率:
节能效果显著,综合效益高,节电率达到40%;
实现了风机系统的平滑软启动,避免了机械和电气冲击,延长了设备的使用寿命;
具有完善的各种保护功能,可靠性高,故障率低,减轻维护人员的工作量。
改造前电耗情况(24小时):
输入电压:380V;
运行电流:63A;
功率:30KW×4台
一天24小时额定运行,日耗电量约为2880度。
改造后排烟风机电机(24小时):
24小时电流约为33~37A,日耗电量约为1700度,
变频改造后风机日耗电量平均节省约为1180度。
每年(按工作10个月计算)
可节省电费1180101元/度=11800元(按工业用电平均电费0.5元计算)
五、结束语
四方E380通用型变频器的陶瓷窑炉风机控制系统具有较高的温度控制精度,系统响应速度快,风量调节范围宽,有效提高了设备的产品质量及生产效率,节能效果显著,降低了系统的维护工作量。目前已成功的应用于多个陶瓷窑炉风机的控制系统中。
关键字:变频器  PID控制 引用地址:变频器在陶瓷窑炉风机的应用
上一篇:ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法
下一篇:电机星形接法/三角形接法的对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:45
变频器性能如何,万用表一测便知
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 红色表笔接触直流母线的负极P(
[测试测量]
如何有效降低变频器维护成本呢?减轻伺服电机磨损的方法?
变频器 变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。 物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面: 1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。 2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时
[嵌入式]
变频器和IGBT的基础知识
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。 1变频器组成原理 1.1变频器的基本结构 调速用变频器构成:主电路、控制电路、保护电路 变频器主电路工作原理 变压变频装置结构框图 按照不同的控制方式,交-直-交变频器可分成以下三种方式: 采用可控整流器调压、逆变器调频的控制方式,其结构框图。 可控整流器调压、逆变器调频的控制方式的特点: 在这种装置中,调压和调频在两个环节上分别进行,在控制电路上协调配合,结构简单,控制方便。但是,由于输入环节采用晶闸管可控整流器,当电压调得较低时,电网端
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>和IGBT的基础知识
基于DSP技术的通用型数字变频器系统设计
DSP技术目前已经被广泛的应用在了控制芯片的研发设计中,这也为数字技术的应用提供了更多的便利。今天我们将会为大家分享一种基于DSP芯片的通用型数字变频器系统的设计方案,该种方案具有设计简便、稳定性好、反应灵敏等优势,希望能够对各位工程师的研发工作提供一定的借鉴和帮助。 在本方案中,我们所设计的这种能够多方面通用的数字控制变频器,其电路系统主要由主电路和控制电路组成。主电路采用典型的电压型交-直-交通用变频器结构。控制电路主要包括DSP数字控制器,由DSP、驱动电路、检测电路、保护电路以及辅助电源电路组成。主电路和控制电路原理系统结构框图如下图图1所示。 图1系统结构框图 主电路设计 在图1所给出的系统结构框图设计基
[嵌入式]
基于DSP技术的通用型数字<font color='red'>变频器</font>系统设计
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗?
变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。 首先,我们来了解一下漏电开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以及时地切断电路,保护人身和电气设备安全。漏电开关可以检测电路中的漏电电流,当漏电电流超出设定值时,漏电开关会自动切断电路,避免发生漏电事故。而变频器是一种电力电子设备,可以将交流电源转换为可变频率、可变电压的直流电源,通过控制电机转速来实现实际应用,如给水系统、通风系统、压缩机等。 接下来,我们来看漏电开关和变频器的连接问题。漏电开关是一种保护设备,通常被安装在供电主线上。而变频器是一种控制设备,通常被安装在电机供电线上。因此,漏电
[嵌入式]
电气工程相关知识:变频器选型的注意事项
在变频器由于选型不当或者疏忽而导致使用时出现故障的现象在工控行业时有发生。那么如何避免故障的出现,就需要对变频器的选型有一定的了解。下面随着小编来了解下 变频器 选型的注意事项吧。   (1)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载需选择siemens MMV/MDV变频器,如负载为风机、泵类负载应选择siemens ECO变频器。   (2)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这
[嵌入式]
永磁变频空压机中变频器的意义
随着科学技术的发展,空压机作为一种重要的机械动力设备,广泛应用于机械、冶金、建材、电力、化工、食品、纺织等许多工业领域。然而,普通螺杆空气压缩机是高能耗设备,并且在一些行业中,电力消耗占生产中总电力消耗的30%以上。而永磁变频空压机以其节能高效成为业界的热点和亮点。市场上原有耗电量大的空压机逐渐被永磁变频空气机所取代,可直接为用户节约20%-40%的成本!因此,永磁变频空压机在许多工业领域迅速地得到了广泛应用,其以高效节能的特点在压缩行业中占据了很大的份额。 易能变频器在永磁变频空压机上已成熟应用,对永磁变频空压机进行改造已取得明显的技术效果,减少了启动时对电网电压的冲击,提高了空压机的工作效率,供气压力稳定,节电效果显著,已
[嵌入式]
永磁变频空压机中<font color='red'>变频器</font>的意义
基于PLC和变频器的冷媒水压力控制
1  引言                   冷媒水是工厂公用工程的基本系统。基于 plc 和 变频器 的冷媒水压力控制系统具有自动化程度高、高效节能、安全卫生、维护方便等优点;采用frofibus总线技术,扩展性高;上位计算机控制系统具有过程画面动态显示、流程管理及打印等先进功能。             2  系统原理设计               2.1 系统总体                   (1) 目标设计                   系统设计的目标是在生产岗位冷媒用水需求变化的情况下,使用plc自动控制技术保持管网供水压力稳定,以达到节能减排,减低成本的目标。                   (2
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
