SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
发布者:Whisper123最新更新时间:2024-04-11 来源: elecfans关键字:SIMATIC  S7-1500 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功能图的画法
功能图(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。它具有简单、直观等特点,不涉及控制功能的具体技术,是一种通用的语言,是IEC(国际电工委员会)首选的编程语言,近年来在PLC的编程中已经得到了普及与推广。在IEC60848中称顺序功能图,在我国国家标准GB 6988-2008中称功能表图。西门子称为图形编程语言S7-Graph。
顺序功能图是设计PLC顺序控制程序的一种工具,适合于系统规模较大,程序关系较复杂的场合,特别适合于对顺序操作的控制。在编写复杂的顺序控制程序时,采用S7-Graph比梯形图更加直观。
功能图的基本思想是:设计者按照生产要求,将被控设备的一个工作周期划分成若干个工作阶段(简称“步”),并明确表示每一步要执行的输出,“步”与“步”之间通过制定的条件进行转换,在程序中,只要通过正确连接进行“步”与“步”之间的转换,就可以完成被控设备的全部动作。
PLC执行功能图程序的基本过程是:根据转换条件选择工作“步”,进行“步”的逻辑处理。组成功能图程序的基本要素是步、转换条件和有向连线,如图1****所示。
图****1
(4)功能图的结构分类
根据步与步之间的进展情况,功能图分为以下几种结构。
1)单一顺序单一顺序动作是一个接一个地完成,完成每步只连接一个转移,每个转移至连接一个步,下图3和图4所示的功能图和梯形图是一一对应的。一下用“起跑停电路”来讲解功能和梯形图的对应关系。
为了便于将顺序功能图转换为梯形图,采用代表各步的编程元件的地址(比如M0.2)作为步的代号,并用编程元件的地址来标注转换条件和各步的动作和命令,当某步对应的编程元件置1,代表该步处于活动状态。
①****启保停电路对应的布尔代数式标准的启保停梯形图如图2所示:
图****2
图中I0.0为M0.2的启动条件,当10.0置****1时,M0.2得电;10.1为M0.2的停止条件,当I0.1置1时,M0.2断电:M0.2的辅助触点为M0.2****的保持条件。该梯形图对应的布尔代数式为
M0.2=(I0.0+M0.2)·I0.1
②****顺序控制梯形图储存位对应的布尔代数式如图3(a)所示的功能图,M0.1转换为活动步的条件是M0.1步的前一步是活动步,相应的转换条件(I0.0)得到满足,即M0.1的启动条件为M0.0·I0.0。当****M0.2转换为活动步后,M0.1转换为不活动步,因此,M0.2可以看成M0.1****的停止条件。由于大部分转换条件都是瞬时信号,即信号持续的时间比他激活的后续步的时间短,因此应当使用有记忆功能的电路控制代表步的储存位。在这种情况下,启动条件、停止条件和保持条件全部具备,就可以采用“启保停”方法设计顺序功能图的布尔代数式和梯形图。顺序控制功能图中储存位对应的布尔代数式如图3(b)所示,参照图2所示的标准“启保停”梯形图,就可以轻松地将图3所示的顺序功能图转换为图4所示的梯形图。
图****3
图****4
2)选择顺序
选择顺序是指某一步后有若干个单一顺序等待选择,称为分支,一般只允许选择进入一个顺序,转换条件只能标在水平线之下。选择顺序的结束称为合并,用一条水平线表示,水平线以下不允许有转换条件,如图5所示。
图****5
3)并行顺序并行顺序是指在某一转换条件下同时启动若干个顺序,也就是说转换条件实现导致几个分支同时激活。并行顺序的开始和结束都用双水平线表示,如图6所示。
图****6
4)选择序列和并行序列的综合如图****7所示:M0.0之后有一个选择序列的分支,设M0.0为活动步,当它的后续步M0.1或M0.2变为活动步时,M0.0变为不活动步,即M0.0为0状态,所以应将M0.1和M0.2的常闭触点与M0.0****的线圈串联。
图****7
步M0.2之前有一个选择序列合并,当步****M0.1为活动步(即M0.1为****1状态),并且转换条件I0.1满足,或者步M0.0为活动步,并且转换条件I0.2满足,步M0.2变为活动步,所以该步的存储器M0.2的启保停电路的启动条件为M0.1·I0.1+M0.0·I0.2,对应的启动电路由两条并联支路组成。
步M0.2之后有一个并行序列分支,当步M0.2是活动步并且转换条件I0.3满足时,步M0.3和步M0.5同时变成活动步,这时用M0.2和I0.3常开触点组成的串联电路,分别作为M0.3和M0.5的启动电路来实现,与此同时,步M0.2变为不活动步。
步****M0.0之前有一个并行序列的合并,该转换实现的条件是所有的前级步(即M0.4和M0.6)都是活动步和转换条件I0.6满足。由此可知,应将M0.4、M0.6和I0.6的常开触点串联,作为控制M0.0的启保停电路的启动电路。图7所示的功能图对应的梯形图如图8****所示。
图****8
(5)功能图设计的注意点
①状态之间要有转换条件。如图9所示,状态之间缺少“转换条件”是不正确的,应改成如图10所示的功能图。必要时转换条件可以简化,如将图11****简化成图12。
图****9
图****10
图****11
图****12
②转换条件之间不能有分支。例如,图13应该改成图14所示的合并后的功能图,合并转换条件。
图****13
图****14
③顺序功能图中的初始步对应于系统等待启动的初始状态,初始步是必不可少的。
④顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环。
关键字:SIMATIC  S7-1500 引用地址:SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
上一篇:行星减速机是如何搭配伺服电机的?
下一篇:变频器是如何工作的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:34
西门子S7-1500PLC MODBUS通讯案例
MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(Systemconstants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符 BAUD: 选择数据传输速率: 1 = 300, 2 = 600, 3= 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8 = 38400,
[嵌入式]
西门子S7-1500<font color='red'>PLC</font> MODBUS通讯案例
专业讲解S7-1500PLC通信原理
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。 1 (1)串行通信与并行通信 串行通信和并行通信是两种不同的数据传输方式。 (2)单端和差分 (3)单工、双工不半双工:这是通信中描述数据传送方向的与用术语。 ①单工(Simplex):指数据只能实现单向传送的通信方式,一般用于数据的输出,不可以迚行数据交换。 ②全双工(Full Simplex):也称双工,指数据可以进行双向数据传送,同一时刻既能发送也能接收数据。通常需要
[嵌入式]
专业讲解S7-1500<font color='red'>PLC</font>通信原理
三步教你玩转S7-1500OPC通讯配置及OPC通讯
OPC全称是OLE for Process Control,即用于过程控制的OLE,是针对现场控制系统的一个工业标准接口,是工业控制和生产自动化领域中使用的硬件和软件的接口标准。基于微软的 OLE(现在的Active X)、COM (部件对象模型)和DCOM (分布式部件对象模型)技术,OPC包括自动化应用中使用的一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。提供工业自动化系统中独立单元之间标准化的互联互通,顺应了自动化系统向开放、互操作、网络化、标准化方向发展的趋势。 OPC就是为了不同供应厂商的设备和应用程序之间的接口标准化,使其间的数据交换更加简单化的目的而提出的。作为结果,从而可以向用户提供不依靠于特
[嵌入式]
三菱PLC顺序功能转换为梯形
顺序功能图转换为梯形图有两种方式,一种是使用步进指令对顺序功能图重新编写,另一种是直接借助GX Works2提供的选项菜单转换。 一、步进指令STL/RET 1)STL指令(步进开始指令) STL指令(步进开始指令)类似顺序功能图中的“步”,其后面接对应的状态寄存器,例如:开始执行S0步时则输入“STL S0”。 上图程序表示: 当S10为活动步时,S10的STL触点接通,负载Y0得电。 当转换条件X1为ON时,S11步被置位,同时S10步及其对应的动作将会被复位。 跳转到指定的步时需要使用SET指令置位该步。 S11步的执行过程与S10步的执行过程相同。 2)RET指令(步进结束指令) RET指令在一系列的STL指令最
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>顺序<font color='red'>功能</font><font color='red'>图</font>转换为梯形<font color='red'>图</font>
S7-1500数据块:优化DB与非优化DB的区别有哪些?
1S7-1500数据块-优化DB与非优化DB 可能是为了适应S7-1500操作系统的新功能同时还要保持原有操作习惯的原因,相对于S7-300/400,S7-1500中数据块功能和参数更多,操作灵活的同时也会感觉到可操作的地方太多了,所以详细了解DB块这些功能非常必要,否则会感到无从下手。S7-1500数据块DB带来最大变化就是优化DB,今天就介绍一下优化DB与非优化DB的区别。 S7-300/400中操作的数据块DB,在S7-1500中就是我们所说的非优化DB,所以S7-300/400移植后的程序块都是非优化的(除了DB外,FC、FB和OB也有优化和非优化的区分)。优化和非优化DB的区别如下: 1.1数据块的大小 S7-300
[嵌入式]
<font color='red'>S7-1500</font>数据块:优化DB与非优化DB的区别有哪些?
西门子SIMATIC自动化产品实现自动配煤装置系统的解决方案
一、引 言 在焦化厂配煤炼焦生产工艺过程中,需要将各种不同的精煤如:肥煤、气煤、瘦煤、焦煤、贫煤等以适当比例配合成混合煤称之为自动配煤,它是整个焦化生产的一个重要环节,对生产高质量的焦炭、合理利用煤炭资源及生产成本控制具有重大意义。它可确保钢厂生产所需优质铁水对焦炭低硫高强度的要求,实现大型、高效、环保、节能的清洁生产目标。为使焦炉煤料的配比更加准确及系统可靠,实现自动配煤装置智能化、数字化、网络化,向企业级实时数据库和管理数据库提供准确的数据来源,为此在反复比较了多套当今市场流行的自动化方案基础上,最后选择西门子SIMATIC自动化产品的解决方案。 二、系统工艺要求 1. 工艺概述 每个储煤槽中的单种煤通过圆盘给料机均匀地落
[嵌入式]
西门子<font color='red'>SIMATIC</font>自动化产品实现自动配煤装置系统的解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
