说起变频器的工作原理,其实挺简单的,它其实是一种通过变换电机电源的频率来实现控制电机电力的设备。它的主要组成包括:整流、滤波、逆变器、驱动单元、制动单元、微处理单元、检测单元等。安装变频器的主要作用就是节能、调速,实现这一目的需要通过里面的IGBT通断改变输出电压和输出频率,按照电机的真实需求为其提供电源。另外,变频器拥有许多保护作用,例如过流、过压、过载保护等。
由于工业生产技术水平的逐步加强,变频器的使用范围越来越大。最近这些年,交流变频器调速这一新技术发展的特别好,因为有着良好的调速功能和节能功能,并且在社会多个领域的适用性,如今被大家认为是非常有前景的调速方法。
变频器的工作原理是什么?
在变频器工作的时候,控制单元控制主电路,整流单元把交流电转变成直流电,之后对直流电进行梳理,输出平滑的滤波,最后逆变器再把直流电变回可控的交流电。通过这一系列的操作,就可以调速了,到时电机需要用多少的电就可以按量输出,避免浪费。
我们来看一下交流电机同步转速的表达式:n=60f(1-s)/p(1)
在这个表达式里
n:异步电动机的转速;
f:异步电动机的频率;
s:电动机转差率;
p:电动机极对数。
从这个式子中我们可以看出,转速和频率是成正比的,通过变化频率就可以调整电机的转速,如果是0-50Hz区间的频率的话,转速是有很宽的调节程度的。变频器可以调整电机的电源频率,从而达到调速目的,这种调速方法效率高、性能好,特别理想。
关键字:变频器 频率
引用地址:
变频器是如何工作的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:20
PLC脉冲频率的转换
plc脉冲频率功能是读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或者将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。进行频率-旋转速度的转换时.利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。其具体的使用步骤如下所述。 (1)高速计数器的使用/不使用的设定:将PLC系统设定的【高速计数器0使用/不使用】设定为“使用”。 (2)计数器模式的选择:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【计数模式】。 (3)数值范围模式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器O】/【数值范围模
[嵌入式]
从高频率到低频率,IBIS无处不在
高速数字设计人员面临的一个挑战就是处理其电路板上的过冲、下冲、错配阻抗振铃、抖动分布和串扰问题。这些问题都可归入信号完整性范畴。许多高速设计人员都使用输入/输出缓冲信息规范 (IBIS) 建模语言来预见并解决信号完整性问题。该建模语言自 20 世纪 90 年代以来便得到广泛的运用,并已发展成为一种正式的标准:EIA-ANSI 656-B。IBIS 论坛2008 年 8 月发布的第 5 版标准仍然盛行。IBIS 使用电流-电压 (I-V) 和电压-时间 (V-t) 数据表来描述某个器件的 I/O 引脚特性。厂商们通过仿真或测量其器件 I/O 单元生成这些表。
对于那些现在高达 20 Gbits/秒时钟频率的高速设计
[网络通信]
图文并茂,一文读懂信号源
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波,所以先从介绍正弦波的特征开始本篇文章。 一、正弦波的信号特性 通过正弦波信号的表达等式,可以反映其信号所包含的参数为:信号幅度;频率;初始相位。信号的频率和初始相位可以包含在信号的相位信息中。 对于理想的正弦波信号而言,其幅度和频率及初始相位应该为确定参数,所以正弦波信号是比较简单的信号。定义一个连续波信号只需要幅度和频率两方面指标。 图1 正弦波信号特性 信号源产生正弦波的典型幅度参数有如下几项: 图2 信号源输出正弦波的典型幅度参数 信号源要
[测试测量]
电机控制中载波频率设定的五个因素
电机控制中载波频率是非常重要的因素,其值不能设定太高,同样也不能设定太低,通常载波频率设定与五个因素有关:基波频率、硬件限制、谐波电流、内部软件的实现、功率模块温升,这期主要讲讲与这几个因素有关的原因。 1载波频率与什么有关? 载波频率的选择与基波频率、硬件限制、谐波电流、内部软件的实现、功率模块温升有关: 1.1、基波频率: 由电机转速公式可以计算基波频率为: 其中f表示电机频率,P表示极对数,n表示电机转速。 假设4对极电机运转在3000rpm时,其基波频率f为: 在实际控制中要取载波频率为基波频率的10倍以上,也就是200Hz,载波频率要为2KHz以上。 1.2、硬件限制: 功率模块有推荐的最大载波频率限
[嵌入式]
变频器的使用中遇到的问题和故障防范
由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。外部的电磁感应干扰 如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理、更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法:变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器;尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离;指定采用屏蔽线回路,须按规定
[嵌入式]
基于联合频率分析的数字信号自动调制识别
信号调制方式识别在无线电管理、电子对抗等应用中占据了十分重要的地位,从1969年Waver C S等人发表第一篇调制方式自动识别的论文以来,在该领域不断有人提出新方法,例如Liang Hong、K.C.Ho采用小波变换识别FSK、PSK、16QAM三种数字调制信号 ;Gardner将循环谱分析用于信号调制识别 ;Assaleh等人把信号建模为一个两阶AR过程,并利用参数统计方法识别CW、PSK、FSK三类信号 。 信号调制识别一般包括两个重要的部分,即类间(Inter-class)识别和类内(Intra-class)识别,本文着重研究FSK、PSK和多音FDM三类信号的类间识别问题,由于多音FDM是多载波信号,需采用时频方
[应用]
变频器过电压的原因及其对策
变频器过电压的原因及其对策 中心议题: 过电压的产生与再生制动 过电压的防止措施 解决方案: 能量消耗 并联直流母线吸收 能量回馈 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的对策。 过电压的产生与再生制动 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频
[模拟电子]
变频器压力调节最简单方法是什么
变频器压力调节是一种广泛应用于工业自动化领域的技术,它通过改变电机的转速来实现对压力的精确控制。本文将详细介绍变频器压力调节的最简单方法,包括其原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和应用这一技术。 变频器压力调节的原理 变频器压力调节的原理是利用变频器对电机的转速进行精确控制,从而实现对压力的调节。具体来说,当系统需要提高压力时,变频器会增大电机的转速,使泵的输出流量增加,从而提高系统的压力;反之,当系统需要降低压力时,变频器会减小电机的转速,使泵的输出流量减少,从而降低系统的压力。 变频器压力调节的步骤 变频器压力调节的步骤主要包括以下几个方面: 2.1 确定压力控制目标 在进行压力调节之前,首先需要确定压力控制的
[嵌入式]
