一、操作步骤
1、核对变频器的型号、额定容量、额定电压、适配电动机功率及铭牌主要技术数据,尤其是额定电压。
2、打开变频器的面板,对内部器件进行外观检查,查看是否清洁、受潮,有无异物,通风道是否堵塞,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。
3、检查安装环境、环境温度与湿度是否符合要求。
4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。
5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。
6、检查主电路接线是否正确,变频器输入、输出端不能接反。
7、检查制动单元用端子是否误接在制动单元放电电阻以外的导线上。
8、检查控制电路接线是否正确,接点有无松动、露铜、压绝缘。
9、测量变频器主电路绝缘电阻。
10、检查完毕,合格后即可接通电源。
11、清理打扫现场。
二、技术要求
1、核对数据一定要与电动机匹配,特别是额定电压。
2、打开变频器前要确认所有开关都断开,设备不带电。
3、变频器工作的环境温度一般规定为-10~+40℃,测试环境温度点在距变频器约5cm处,环境湿度不超过90%,无结露,变频器安装位置不受阳光直射、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少。
4、变频器安装牢固,所有接线和连接处连接可靠、无脱落、无松动。
5、变频器的R、S、T端接电源,U、V、W端接电动机,接点无松动、露铜、压绝缘情况。
6、控制电路接线按电气原理图接线,接点应无松动、露铜、压绝缘情况。
7、接线完毕,要对所接线路进行检查,保证接线正确。
8、变频器主电路绝缘电阻大于′绝缘才合格。
9、检查三相电源电压,要求线电压380V、相电压220V,符合要求即可送电。
三、注意事项
1、核对所有技术数据。
2、检查设备元件不得有遗漏。
3、避免接线错误造成电路不能正常工作或发生短路故障。
4、测量绝缘电阻时应保证断开主电源,将输入端和输出端都短接起来,再测量其绝缘电阻。
5、避免仪表挡位选择错误造成仪器仪表损坏。
6、停、送电时必须戴线手套。
上一篇:pH传感器在工业中的应用及pH控制系统的基本设置
下一篇:交-直变频器内部主体电路分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 13:05
