有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
变频器对电机的影响
1、电动机的效率和温升的问题
不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。
以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。
高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的就是转子铜(铝)耗。
因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,所以高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,就会产生很大的转子损耗。
此外,还需要考虑因集肤效应产生的附加铜耗,这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小。如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
2、电动机绝缘强度问题
目前中小型变频器,很多采用PWM的控制方式,其载波频率约为几千到十几千赫,使得电动机定子绕组承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。
另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。
由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机各构件的固有震动频率。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并且可以利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件。
因此,电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题
首先,异步电动机的阻抗不太理想,当电源频率较低时,电源中高次谐波引起的损耗较大。
其次,普通异步电动机在转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,导致电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,很难实现恒转矩输出。
关键字:变频器 电机
引用地址:
变频器对电机有什么影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 09:52
电机的轴电流从哪里来?
理论上分析,电机的轴不应该带电,自然地轴上不应该有电流通过;但对于高压电机、低压大功率电机和变频电机,轴电流还是确实存在的,只是电机轴电流的大小不同而已。 产生轴电流的必要条件是轴电压和回路。 轴电压,是由于电机磁场不对称等因素,电机轴被磁化,在轴上感应出的电压,当有闭合回路条件时,即产生较大的轴电流。 磁路不对称、电动机整流和逆变系统的电容耦合作用、静电感应和轴向磁通及剩磁等都可能导致轴电压的产生,其中,磁路不对称引起的轴电压是存在于电机轴两端的交流型电压。 对于大型电机,定子铁芯采用扇形冲压片、转子偏心、扇形片的磁导率不同,以及冷却和夹紧用的轴向导槽等电机制造和运行原因引起的不对称,产生交链转轴的交变磁通,在电机轴两端产生
[嵌入式]
大联大世平集团推出基于NXP等产品的BLDC电机无感方波驱动方案
2023年5月17日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)LPC845芯片的BLDC电机无感方波驱动方案。 图示1-大联大世平基于NXP等产品的BLDC电机无感方波驱动方案的展示板图 在体积更小、功率更高趋势的驱动下,电机的转速一路攀升。并且随着业内对于电机性能要求的不断提高,兼具更高能效与更长寿命BLDC电机受到了广泛关注。在此趋势下,大联大世平基于NXP LPC845芯片推出了BLDC电机无感方波驱动方案,该方案支持反电动势为方波的无传感器高速电机,其电子转速最高可达73000RPM,适用于负载较轻、成本较低的吸尘器、风机等的应用。 图示
[工业控制]
变频器的作用与基本原理是什么 变频器速度控制方式
变频器的结构与原理 目前公司变频器使用类型比较多,常用的有SEW、AB、三菱、伦茨等品牌。 一、变频器的作用与基本原理 变频器能实现对交流异步电机的软起动、无级调速、提高运转精度、改变功率因数、节能、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术的理论基础是三相交流异步电动机的转速与频率成正比,与极对数成反比,即:n=(1-s)60f/p其基本原理框图(应用最多的类型)是: 图8-1:变频器原理框图即三相(单相)交流电经过整流电路转换为直流电源,然后再逆变成三相交流电动机使用的经过调制的等幅脉动直流,脉动直流密度与对应交流应获得幅值成正比。输出驱动电流使用了脉冲宽度调制技术(PWM)。由于输出的波形是脉动直流,所以变频器对电网的
[嵌入式]
单相电机的工作原理及分类
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。 这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的(一般为铝制作而成)。 两相绕组在定子上成90°分布。 一、工作原理: 单相电机绕组图 启动绕组不通电时,单相正弦电流通过定子工作绕组,电机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以这个磁场称交变脉动磁场。 这个交变脉动磁场可以看作是两个转速相同、而旋转方向却相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电机无法旋转。 当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺
[嵌入式]
Allegro MicroSystems,LLC推出全新双极步进电机和直流电机驱动器IC
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布全新40 V电机驱动器IC A5989,它能够驱动一个步进电机和一个直流电机。步进驱动器的额定输出电流高达1.6A,直流驱动器则为3.2A。Allegro公司的A5989器件集成有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器 (DAC),允许以整步、半步和四分之一步来控制步进电机。这款新器件主要面向消费电子、工业和办公自动化市场,终端应用包括销售点、抽奖、售票、激光、喷墨和标签打印机、复印机、自动售货机和ATM机等等。 A5989步进驱动器PWM电流调节器采用了Allegro公司专利的混合衰减模式(mixed-decay
[电源管理]
步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
一、步进电机 而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,这样的所谓增量位置控制系统与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。 我国的步进电机在二十世纪七十年代初开始起步,七十年代中期至八十年代中期为成品发展阶段,新品种和高性能电机不断开发,目前,随着科学技术的发展,特别是永磁材料、半导体技术、计算机技术的发展,使步进电机在众多领域得到了广泛应用。 二、伺服电机 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱
[嵌入式]
PLC和变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
浅谈新能源汽车电机控制器的MOSFET B2M065120H应用
新能源汽车电机控制器是控制新能源汽车核心动力的大脑,而新能源汽车的核心动力系统是电机控制器上由硅原料加工制作而成的IGBT半导体功率器件。 但是由于材料限制,传统硅基功率器件在许多方面逐步逼近甚至已达到其材料的极限。以碳化硅为代表的半导体材料正以其卓越的性能吸引着广大制造商,本文推荐基本半导体第二代碳化硅MOSFET B2M065120H用于新能源汽车的电机控制器,该器件比上一代产品在比导通电阻、开关损耗以及可靠性等方面表现更为出色。 基本半导体自2017年开始布局车用碳化硅器件研发和生产,目前已掌握碳化硅芯片设计、晶圆制造、模块封装、驱动应用等核心技术,申请两百余项发明专利,产品性能达到国际先进水平。 基本半导体B2M065
[嵌入式]
