PLC时序图的设计步骤
发布者:Serendipity66最新更新时间:2024-04-15 来源: elecfans关键字:PLC  时序图  设计步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时序图(Timing Diagram)是信号随时间变化的图形。横坐标为时间轴,纵坐标为信号值,其值为 0 或 1。以这种图形为基础进行 plc 程序设计的方法称为时序图法。时序图是从使用示波器分析电器硬件的工作中而引申出来的,借用它可以分析与确定相关的逻辑量间的时序关系。采用时序图法设计 PLC 程序的一般步骤如下:
1)画时序图。根据要求画输入、输出信号的时序图,建立起准确的时间对应关系。
2)确定时间区间。找出时间的变化临界点,即输出信号应出现变化的时间点,并以这些点为界限,把时段划分为若干时间区间。
3)设计定时逻辑。可以使用多个定时器建立各个时间区间。
4)确定动作关系。根据各动作与时间区间的对应关系,建立相应的动作逻辑,列出各输出变量的逻辑表达式。
5)画梯形图。依定时逻辑与输出逻辑的表达式画梯形图。
使用时序图法的前提是输入与输出间存在着对应的时间顺序关系,其各自的变化是按时间顺序展开的。因此,若不满足该前提,则无法画时序图,更谈不上运用此方法了。
以上简要介绍了 6 种常见的程序设计方法,此外,还有矩阵式设计法、调用子程序设计法及高级语言设计法等
关键字:PLC  时序图  设计步骤 引用地址:PLC时序图的设计步骤
上一篇:PLC应用系统的设计原则
下一篇:人机界面的功能及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:10
西门子S7-1200PLC数据处理指令之缩放和标准化
在S7-1200PLC中,进行处理模拟量的控制时,我们经常需要对数据进行转换处理,其中会运用到缩放SCALE_X指令(也称为标定指令)和标准指令NORM_X,下面就是针对这两个指令的使用规则进行说明,以便大家正确快速使用; 第一类:“模拟量输入”的转换; 第二类:“模拟量输出”的转换; 在分享这两类情况之前,我们还是先了解一下这两个指令的转换逻辑;
[嵌入式]
西门子S7-1200<font color='red'>PLC</font>数据处理指令之缩放和标准化
PLC与Excel的DDE在测控系统中的应用
1.1PLC与Excel的DDE在测控系统中的作用   使用PLC的测控系统,其数据库的基本数据主要来自PLC的实时采集;它要求系统具有从PLC接收数据的能力,并能实时地把接收或发送的数据显示出来,而数据库系统没有直接对端口访问的能力。数据的发送和接收都涉及到计算机通信,它是通过对接口的读写来实现的。这要求测控系统和上位机之间有一个很好的通信协议,保证指令的正确执行,保证数据的正确传送。Excel中的DDE提供了一种支持两个应用程序之间动态地交换数据信息的功能,利用它可以满足上述要求。 1.2PLC与Excel的DDE在测控系统之间交换数据信息   Excel的DDE是微软公司推出的一种基于WindowsNT操作系统的内部程序通信协
[测试测量]
<font color='red'>PLC</font>与Excel的DDE在测控系统中的应用
PLC的变频器控制电机正反转接线图
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的变频器控制电机正反转接线图
PLC控制伺服电机的三种方式
关于PLC控制伺服电机三种方式: 一、转矩控制 二、位置控制 三、速度模式 一、转矩控制 转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。 可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。 二、位置控制 位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制伺服电机的三种方式
BASIC语言在PLC控制系统中的应用
1 引言   basic语言是微机系统中广泛应用的一种高级编程语言,它的指令接近思维逻辑的表达,与自然语言有相通之处,易学易懂,同时它包涵丰富的算法函数,能十分方便地进行各种数据处理,因而深受广大编程爱好者喜爱。plc是计算机科学在工业控制领域内的一个重要分支,它一般采用梯形图、语句表作为其编程语言,由于梯形图形似电气原理图,直观易懂,易为电气工程师所接受,为plc的推广应用起到了极大的推动作用。plc从诞生至今,几十年来,应用领域不断扩大,现在,通讯问题已成为plc应用中的一个重要课题之一。   本文以ge fanucplc系列pcm智能通讯模块在某泵站控制系统中的应用为例进行探讨,介绍了basic语言在解决plc与现场仪表或其它
[嵌入式]
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块接称重模块与PLC通讯
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)是一种能够实现Modbus协议和Profinet协议之间转换的设备。Profinet协议转Modbus协议模块可提供单个或多个RS485接口,使得不同设备之间可以顺利进行通信,进一步提升了工业自动化程度。 通过使用巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10),实现称重设备与工控机之间的通讯,涉及一系列配置和连接步骤。 一、设备选择与准备 选择Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10):Profinet协议转Modbus协议模块支持称重设备的Modbus协议以及工控机所使用的Profinet协议。 准
[嵌入式]
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块接称重模块与<font color='red'>PLC</font>通讯
PLC在厚板母板检查台系统中的研究与应用
  一、前言   某钢厂4300mm厚板生产线工程,是实现高质量、高效益、高附加值品种、进一步扩大板材规格、实现板材品种系列化重要举措,在国内外市场竞争力,发挥最大效益,都非常必要,势在必行。   二、工艺流程简述   母板检查台位于2#冷床后,与2#冷床平行布置,在母板检查台输入辊道和输出辊道之间。冷床冷却后的钢板,运送到检查台架上。由人工进行上表面检查,对检查发现的可修复板面缺陷,用手推砂轮或手提砂轮进行修磨,对致废性缺陷进行必要的标记,以便剪切线切除改尺,提高成材率。检查台架中前部设置有翻板机,将需要进行下表面检查修磨的钢板翻转,在台架上对钢板的下表面进行检查和修磨。检查修磨后的母板,由平移装置移送至输出辊道上。   三、系统
[嵌入式]
PLC通过无线远程控制工业自动化
PLC = Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 PLC通信方式主要有RS232、RS485、PPI/MPI、PROFIBUS DP/PA/FMS现场总线、以太网总线、DEVICEnet 总线、和无线网络等多种通信方式。随着本地通信控制的局限性,远程控制联网通信,采用有线和无线的方式慢慢的进入主流。以太网口通信和无线网络通信慢慢的在PLC远程控制取代了原有的本地串口或
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>通过无线远程控制工业自动化
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
