响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
(1)单个 PLC 的最小 I/O 响应时间
当 PLC 恰巧在更新输入的扫描阶段优先接收到一个输入信号时,响应最快。 此时响应时间等于 PLC 的扫描时间加上输入 ON 延迟时间和输出 ON 延迟时间,如图1所示。
(2)单个 PLC 的最大 I/O 响应时间
当 PLC 恰好在更新输入的扫描阶段之后收到输入信号,则响应时间最长。这是因为 CPU要到下一次扫描的末尾才能读取输入信号,所以最大响应时间是输入 ON 延迟时间与输出 ON延迟时间加两次扫描时间之和,如图2所示。
由图2可知,输入采样(刷新)阶段和输出刷新阶段都是在一个扫描周期的适当期间进行的,而且是集中输入和集中输出,这就导致了输出信号对于输入信号响应的滞后,响应时间最长为 2 个扫描周期。以欧姆龙公司的 C200Hα系列 PLC 为例,扫描 30K 步程序的周期是 33.7ms(条件:基本指令占 50%,MOV 指令占 30%,算术指令占 20%),则最长响应时间是 67.4ms。对于一般的工业系统,这种循环刷新所带来的滞后时间是能够接受的,但是对于要求快速响应的场合,则需要采取以下措施。
1)定时刷新。定时刷新是在用户程序执行阶段中,每隔一定时间对输入映像寄存器进行一次刷新,从而减少了滞后时间。
2)执行刷新指令。有些 PLC 使用专用指令对某个输入映像寄存器或输出映像寄存器进行刷新。例如,欧姆龙公司的 C200Hα系列 PLC 的 I/O 刷新指令 IORF(97),用户可随时刷新指定的 I/O 单元。
3)执行指令即时刷新。欧姆龙公司的 CS1/CJ1 系列 PLC 与 CP1H PLC,常规的输入指令是 LD、AND、OR、LD NOT、AND NOT 及 OR NOT,常规的输出指令是 OUT 及 OUT NOT。常规的 I/O 刷新是指 CPU 的内存与 I/O 单元的状态和数据交换,而即时刷新是对指令所访问字(通道)的 I/O 单元进行状态和数据交换,一个即时刷新包括指定通道的 8 个位(最左或最右 8 位)。即时刷新梯形图如图3所示,图中支持即时刷新的指令为!LD 和!OUT。
关键字:PLC I 响应时间
引用地址:
PLC的I/O响应时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:49
STM32学习之路:I2C的基本读写
宏定义: /*I2C传输速度,最高为400kHz*/ #define I2C_SPEED 400000 /* STM32 自身的 I2C 地址, 这个地址只要与 STM32 外挂的 I2C 器件地址不一样即可 */ #define I2C_OWN_ADDR 0x77 /*EEPROM地址*/ #define EEPROM_ADDR (0x50 1) //0xA0 #define EEPROM_SCL_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB #define EEPROM_SCL_PIN GPIO_Pin_6 #define EEPROM_SCL_GPIO_PORT GPIOB #de
[单片机]
基于P87LPC764与SAA1064的I2C显示电路
简介:I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它以串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)2根连线实现了完善的全双工同步数据传送,可以极方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。 I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它以串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)2根连线实现了完善的全双工同步数据传送,可以极方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。关于I2C总线的结构和工作原理详见参考文献1。 一、P87LPC764单片机I2C总线接口 P87LPC764是Philips公司生产的一种小封装、低成本、高性能的单片机(有关它的详细介绍见参考文献2)。它采用80C51加速处理器结构,片内带有支
[单片机]
数控系统和台达PLC在某刀具研磨机之项目应用方案
本文主要介绍了中达电通H4数控系统和台达PLC,在客户上海某五金刀具有限公司的使用情况,并用两种产品的巧妙组合,实现了五轴专用磨刀机的特殊需求。 某刀具研磨机主要是用来加工铣刀和钻头的高精度工具磨床,是由五个轴组成的。其中X,Y为机台的横向和纵向运动轴,Z为棒料分度轴是个旋转轴,这三个轴控制刀具的加工。X1为料盘移动轴控制料盘的左右移动,Y1为机械臂上升轴控制机械臂升降。
图一 中达H4数控系统及专用磨刀机
一、工艺要求和精度要求
分度要求,当加工时分度轴旋转分度主要有两个工艺要求,一是在加工过程中不允许改变分度方向,只能单向旋转用以消除机械设备的反线误差;二是分度加工时对沟槽加工的顺序有特殊要求
[嵌入式]
西门子PLC一键启停的几种写法
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。 1.位指令一键启停: 位指令一键启停 程序解说: 当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动; 到第二个扫描周期,Q0.0常开点闭合,但M10.0的上升沿断开,M10.1线圈失电,Q0.0线圈失电,电动机停止。 2.位指令 位指令一键启停 程序解说: 首次按下M10.2的上升沿接通M10.3线圈,它得电;在同一个扫描周期内,M10.3
[嵌入式]
通过长距离I2C总线实现模拟信号的数字传输
内部集成电路总线(I2C)是一种同步串行数据通信总线,其中由主器件发起通信,从器件通过寻址机制加以控制。I2C总线上的节点很容易连接,因为只需连接两条开漏形式的信号线(SDA用于数据,SCL用于时钟)。这些线上的电容是限制传输速率和节点间距离的主要因素 。要想扩展速率和距离,有必要使用能够识别数据方向的缓冲器。本文所述的设计案例充分展示了PCA9605缓冲器的优势。
PCA9605是一种单片CMOS集成电路,可在包括I2C总线的应用中实现总线缓冲功能。该缓冲器可以通过缓冲驱动SCL和SDA线来扩展总线负载,缓冲器两侧可达到最大允许的总线电容。在其最基本的实现中,该缓冲器允许扩展数量的从器件连接到一个主器件。在本
[嵌入式]
意法半导体和Autotalks携手开发V2V和V2I合作项目
先进汽车电子技术的领导厂商合作研发面向大众市场的第二代V2X芯片组。 中国,2014年11月14日 ——随着车间通信系统 (V2V, Vehicle-to-Vehicle) 和车外通信设施 (V2I, Vehicle-to-Infrastructure) 等V2X服务发展脚步加快,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)和V2X芯片组市场先驱、引领第一波V2X部署浪潮的以色列公司Autotalks联合宣布,双方将合作研发面向大众市场的V2X芯片组,新一代V2X芯片组将在2017年前完成大规模部署。 据市场研究调查公司HIS报
[汽车电子]
SIMATIC S7-1500 PLC循环左移指令(ROL)
TIA博途软件位移指令能将将累加器的内容逐位向左或者向右移动。移动的位数由N决定,向左移N位相当于累加器的内容乘以2N,向右移相当于累加器的内容处理2N。移位指令在逻辑控制中使用也很方便。 (3)循环左移指令(ROL) 当循环左移指令(ROL)的EN位为高电平“1”时,将执行双字循环左移指令,将IN端指定的内容循环左移N端指定的位数,然后写入OUT端指令的目的地址中。循环左移指令(ROL)和参数见下图1。 图1 注意:可以从指令框的“>”下拉列表中选择该指令的数据类型。 用一个例子来说明循环左移指令(ROL)的应用,梯形图如图2所示。 图2 当I0.0闭合时,激活双字循环左移指令,IN中的双字存储在MD10中,假设这
[嵌入式]
PLC在石材切割机中的应用
0引言
当前国内的石材切割机大多数采用的是传统的继电器-接触器控制方式,控制方式比较落后,切割精度较差,而且切割时需要人员进行现场控制,切割现场大量的粉尘对操作人员的人身健康构成了很大的危害。本文设计了一套石材在线自动分片切割系统,该系统可自动对大型石材进行分片切割和计数,系统具有操作简单、维护方便、造价低廉及人机界面友好的特点。十分适用于大多数中小型乡镇企业的需求。
1系统工作原理
本设计是将石材的要求切割参数输入人际界面(HMI)对PLC进行初始化,并利用旋转编码器代替传统的行程开关或限位开关进行切割长度定位。通过旋转编码器测得各方向电机的旋转频率并转换为高速计数脉冲送入PLC中进行计数运算可获得刀锯或台车行进的精
[嵌入式]
