CAN L对地短路总线波形
发布者:温暖梦想最新更新时间:2024-04-15 来源: elecfans关键字:CAN  对地短路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当出现CAN L 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。
但是对于某些车系,如海马车系,其CAN L对地短路的容错特性较好,车辆基本能够正常使用,即在客户体验层面上没有明显的异常现象,但从诊断方面来讲,会影响网络传输速度。
此时CAN L 电压约为0V。CAN H 线的隐性电压被降至0V,但显性电压基本不变,因此波形被拉长,依然可以传输数据,由此可说明CAN L对地短路的容错特性较好的原因。
CAN L 对地短路的总线波形如下图所示。
实际测量CAN导线电压,若CAN L 电压为0V,CAN H 为1V左右,则说明出现此类故障。CAN L 对地短路的CAN L
电压如下图所示。
CAN L 对地短路的CAN H 电压如下图所示。
故障原因:如果不是CAN-L导线对外部地线短路引起的,那么这种故障是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
关键字:CAN  对地短路 引用地址:CAN L对地短路总线波形
上一篇:经典的CAN总线现场故障
下一篇:CAN H对地短路故障分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
