IGBT 属于功率半导体器件, 在新能源汽车领域, IGBT 作为电子控制系统和直流充电桩的核心器件, 直接影响电动汽车的动力释放速度, 车辆加速能力和高速度.
IGBT 功率器件作用
新能源汽车应用中 IGBT 功率模块的主要作用是交流电和直流电的转换, 同时 IGBT 还承担电压的高低转换的功能. 比如, 充电桩充电的时候是交流电, 需要通过 IGBT 转变成直流电, 在汽车电子领域 IGBT 主要用于电机驱动, DC/DC 升压变换器, 双向 DC/AC 逆变器, 以及充电端的 DC/DC 降压变换器.
IGBT 功率器件温度测试标准
车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认证, 汽车 IGBT 模块测试标准主要参照 AEC-Q101 和 AQG-324, 其中温度冲击, 功率循环, 温度循环, 结温等是其中重要的测试要求, 功率循环和温度循环作为代表的耐久测试, 测试循环次数可能从几万次到十万次不等.
IGBT 功率器件温度测试方案
某专注于新能源汽车的动力控制模块的研发制造厂商, 要求在 -40℃ 至 175℃ 温度下 对 IGBT 进行快速温度循环冲击和功率循环测试. 上海伯东美国 inTEST 高低温冲击热流仪搭配测试机平台 load board 为 IGBT 功率器件温度测试提供解决方案.
选用型号: ATS-710E
温度范围 °C: -75至+225 50Hz
输出气流量: 4 至18 scfm
变温速率: -55至 +125°C 约 10 s
+125至 -55°C 约 10 s
温度精度: ±1℃温度
显示分辨率: ±0.1℃
远程控制: IEEE 488, RS232
采用 inTEST ATS-710E 在 DUT Mode 模式进行测试
1. 将高低温测试机 ATS-710E 与功率模块专用测试治具相连
2. 操作员设置需要测试的温度范围 -40℃ 至 175℃
3. 启动 ATS-710E, 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理, 然后空气经由外部管路到达加热头进行升温.
4. ATS-710E 显示屏可实时监测当前循环冲击气流温度, 而且自带过热温度保护系统, 出厂设置温度 +225°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点, 当温度达到设置温度时, 测试机将自动停机.
与传统高低温测试箱对比, inTEST 热流仪主要优势:
1. 变温速率更快: 每秒可快速升温或降温 18°C
2. 温控精度:±1℃
3. 实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度
4. 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个IC (模块), 可单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件
5. 对测试机平台 load board 上的 IC进行温度循环 / 冲击; 传统高低温箱无法针对此类测试
6. 对整块集成电路板提供准确且快速的环境温度
关键字:新能源汽车 IGBT 功率器件 温度测试
引用地址:
新能源汽车IGBT功率器件温度测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 20:58
谈一谈使用插电式混动汽车各方面的感受
01 消费者愿不愿意去买插混车型 对于消费者来说,要买插电式混动主要有这方面的考虑: 1)正向的考虑 大部分的车主的逻辑,是想在限购城市获取牌照。以上海为例,想要节约拍牌的时间和精力,最简单的办法是选择新能源汽车,而这里就有纯电动汽车和插电式混动两种可选。选择插电式混动,主要我住在市区,相比较纯电动汽车而言,插电式混动具备纯电的续航能力且没有纯电动汽车的里程焦虑。 这里就涉及到一个核心问题了,我原本住在郊区,在车位上安装了充电桩,但是小孩读书搬进市区以后,最大的问题是没办法申请安装充电桩。在很多如我这样住在老小区的车主而言,充电能选择的办法就是使用飞线充电,这样并不安全,只能作为不得已
[嵌入式]
示波器探头在新能源汽车测试行业的应用
普科科技(PRBTEK)提供汽车,特别是新能源电动汽车的一系列测试的设备,可按用户要求定制,或半定制一系列的自动测试功能: a.电池测试:提供锂电池,超级电容器等一系列储能设备的充放电模拟测试,和性能分析。 b. DC/DC,AC/DC转换器的能效测试。 可通过高精度的功率分析仪,配合高精度的电流和电压传感器,分析逆变器的转换能能效。 电动汽车模拟器: ProbeMart提供全球领先的4象限电源模拟器,可以实时模拟动力传动系统,ECU, 以及汽车电子,电动机,充电桩/站的供电与耗电状态。可支持LV124、VW80000、 DIN40839、ISO16750、ISO7637等汽车电子测试的标准。 功率分析 在新能源领
[测试测量]
新能源汽车电池包为何缺乏通用性?
一提起新能源车,大部分人可能知道电动汽车,实际上新能源车的种类是比较多的,这里边也包括了插电式混动汽车、纯电汽车、燃料电池汽车,其中插电混动里还包括了串联式、并联式、混联式,每种汽车都各有优缺点,今天不聊车,聊聊电池及用法。 首先我们要确定一个基调,就是基于电池的BMS管理系统,SOC区别,那么新能源汽车电池包就根本没办法通用,这是软件上的东西,就像不同手机里边装着不同代码一样。 再从原材料来说,新能源汽车用的铅酸电池、镍铬电池、锂电池、燃料电池里边就分很多种,就像我们常见的锂电池也分锰酸锂、磷酸铁锂、三元锂,其中三元锂还分为镍钴锰锂和镍钴铝锂,刀片电池是基于磷酸铁锂,弹匣电池是基于三元锂和磷酸铁锂两种材料混合。 其次就是
[嵌入式]
IGBT的保护
摘要:通过对IGBT损坏机理的分析,根据其损坏的原因,采取相应措施对其进行保护,以保证其安全可靠工作。 关键词:IGBT;MOSFET;驱动;过压;浪涌;缓冲;过流;过热;保护 引言 绝缘栅双极型晶体管IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,可以把其看作是MOS输入的达林顿管。它融和了这两种器件的优点,既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的优点,因而,在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。 在中大功率的开关电源装置中,IGBT由于其控制驱动电路简单、工作频率较高、容量较大的特点,已逐步取代晶闸管或GTO。但是在开关电源装置中,由
[电源管理]
世纪金光SiC MOSFET系列,满足多种应用需求
世纪金光是国内首家贯通碳化硅全产业链的综合半导体企业。产品基本覆盖了以碳化硅为代表的第三代半导体材料全产业链,包括:电子级碳化硅高纯粉料、碳化硅单晶衬底片、碳化硅外延片、碳化硅功率器件、功率模块和典型应用,形成了较为完整的产业链体系,正在大力进行垂直整合,全面推进从产业源头到末端的全链贯通。 主要应用 ●高效服务器电源 ●新能源汽车 ●充电桩充电模组 ●光伏逆变器 ●工业电机 ●智能电网 ●航空航天 SiC MOSFET系列 产品覆盖额定电压650-1200V,额定电流30-92A,可满足多种应用需求。 产品特点:产品为N沟道平面栅工艺平台,采用优化的栅氧化技术及表面电场控制技术,在保
[汽车电子]
如何为轨道交通和混合动力车选择合适的IGBT模块?
本文中所指的 轨道交通 主要是采用电力牵引的火车和地铁,其大功率交流传动电力机车内部构成有有两个重要的功率模块,即主牵引 变流器 和辅助变流器。主牵引变流器为牵引机车提供动力,功率最高、电压最大,工作条件最为严酷。辅助变流器为其他非动力电流供电,如空调、车灯、后备电源等,电压、功率相对较低,工作条件也相对较好。
主牵引变流器需要3.3千伏或6.5千伏高压模块,辅助变流器所需的电压则相对比较低,1.7千伏模块就能满足。它们均需要选用牵引级 IGBT模块 ,因为机车工作环境非常恶劣。牵引级IGBT是电子应用领域要求等级最高的IGBT,对可靠性和产品生命周期的要求极高。
牵引级IGBT的功率高达1千万瓦,每个IGB
[工业控制]
中芯国际落户绍兴,强攻MEMS和功率器件
2018年3月1日,中芯国际、绍兴市政府、盛洋集团共同出资设立中芯集成电路制造(绍兴)有限公司(筹), 标志着中芯国际微机电和功率器件产业化项目正式落地绍兴。绍兴市委书记马卫光,副书记、代市长盛阅春,市委常委、秘书长钟洪江,中芯国际董事长周子学博士、首席财务官高永岗博士、战略发展中心资深副总裁葛红等出席签约仪式。 随着智能化社会的到来,人工智能、5G通信、物联网、车载、工控等应用领域市场蓬勃发展。基于特色工艺的微机电系统是智能化的核心之一,但先进的微机电系统和功率器件芯片制造基地还是国内产业链的薄弱环节。此次签约的合资项目总投资58.8亿人民币, 将面向微机电和功率器件集成电路领域,专注于晶圆和模组代工,持续投入研发并致力于产
[半导体设计/制造]
碳化硅(SiC)功率器件在新能源汽车中的深入应用解析
碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,它突破硅基半导体材料物理限制,成为第三代半导体核心材料。碳化硅材料性能优势引领功率器件新变革。 功率器件的作用是实现对电能的处理、转换和控制。以碳化硅为衬底制成的功率器件相比硅基功率 器件,具有耐高压、耐高温、能量损耗低、功率密度高等优势,可实现 功率模块小型化、轻量化。相同规格的碳化硅基 MOSFET 与硅基MOSFET 相比,其尺寸可大幅减小至原来的 1/10,导通电阻可至少降 低至原来的 1/100。相同规格的碳化硅基 MOSFET 较硅基 IGBT 的总 能量损耗可大大降低 70%。 碳化硅功率器件主要应用于新能源车的电驱电控系统,相较于传统硅基 功率半
[嵌入式]
