任何追求高品质音频再现的发烧友都需要一个 Hi-Fi 耳机放大器。强大的混合设计结合了真空管 (LAMP) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 两种强大组件的优点,可提供出色的声音性能。本文通过展示 LAMP 和 MOSFET 混合 Hi-Fi 耳机放大器的原理图电路图,让您了解该音频电路的神奇之处。
LAMP 和 MOSFET 组合式 Hi-Fi 耳机放大器由多种重要部件组成。 LAMP 的基本功能是电压放大器,可产生可识别的温暖且平滑的声音特征。 MOSFET 充当电流放大器,为 LAMP 信号增加了低失真和快速响应时间。
调节音量的顶级电位器是输入级的第一个组件。 LAMP管接收到此音频输入,开始以A类模式工作,以实现最大的线性放大。耦合电容器通过阻止来自 LAMP 的直流偏置来确保耳机仅接收交流音频信号。
之后将充当驱动级的 MOSFET 连接到 LAMP 的输出。根据单独的设计决策,MOSFET 可以在 A 类或 AB 类模式下运行,并提供所需的电流增益。 LAMP 和 MOSFET 的结合确保了音频流的高保真、低失真和忠实于源。
为了提高放大器的稳定性并降低谐波失真,可以使用全局负反馈环路。如果使用的话,这个反馈环路会将输出连接到 LAMP 的反相输入,控制整体增益并针对任何缺陷进行调整。
LAMP 和 MOSFET 组合的 Hi-Fi 耳机放大器电路是有鉴赏力的发烧友的流行选择,它在经典温暖和现代精度之间实现了迷人的平衡。这种巧妙的组合创造了高保真度、良好的音调平衡和更少失真的输出,为耳机用户带来无与伦比的聆听体验。为了获得预期的声音效果,必须充分考虑组件选择、接地和屏蔽,就像任何电子项目一样。发烧友可以以此原理图电路设计为起点,开始一段激动人心的旅程,打造一款高性能耳机放大器,将他们的音乐提升到听觉上的辉煌水平。
关键字:LAMP MOSFET Hi-Fi耳机 放大器
引用地址:
基于LAMP和MOSFET的Hi-Fi耳机放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:55
Avago推出VMMK-3xxx系列最小射频放大器
Avago Technologies推出市场上最小射频放大器系列的新产品。这款新的VMMK-3xxx放大器使得Avago WaferCap芯片级封装(CSP)技术可提供1.0x0.5x0.25毫米的超小尺寸。这款放大器为已有的Avago VMMK-1xxx和VMMK-2xxx系列带来了许多新功能,包括正增益斜度低噪音放大器(LNA)、宽带LNA、可变增益放大器(VGA)、和四款方向检测器。 VMMK-3xxx放大器具有微型0402封装尺寸,无结合线,这使得它几乎没有信号损失且最大限度减小寄生效应。该器件相较于使用标准SOT-343封装产品,只占用5%的空间,且仅使用10%的电路板空间。在某些情况下,该微型放大器可以有效降低电
[模拟电子]
附加相位噪声测试技术及注意事项
1引言 相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。 2频率源相位噪声的定义 频率源的输出信号,一般可表示为: 在相位噪声测量中,实际的测试结果量并非上述定义的谱密度,而是信号调制边带功率与总信号功率之比 按照国际上早年推荐的定义和近些年美国国家标准技术研究院NIST对有关特征量的规定,单边带相位噪
[测试测量]
TPA6132A2正相单端放大器电路设计
TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。
TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。
本文将讨论TPA6132A2 的正向单端放大器的连接方法,以及需要注意的事项。
1. TPA6132A2 简介
TPA6132A2 是TI 推出的DirectPat
[电源管理]
意法半导体超结MOSFET MDmesh的百亿里程碑
近日,意法半导体功率产品迎来了新的里程碑,其MDmesh超结MOSFET累计出货量达100亿颗,该系列产品旨在提高电源和电机的效率,在汽车、基站电源、新能源等行业都得到了广泛应用。 ST ADG部门战略市场经理Filippo Di Giovanni表示,其从事功率晶体管业务已近40年,但当其开始生产MDmesh时,从未想过出货量能达到100亿颗。“90年代末,MOSFET主流技术已经到了极限,想减少损耗提升效率的唯一方法就是增加面积,但是这并不可行。超结的概念开始发挥作用,沟槽技术可以在低压MOSFET和IGBT中实现更高的电流和电压处理一级更高的效率,但是要使其应用于高压MOSFET,还有很多工作要做。不断改进超结结构,不同
[电源管理]
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)的SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商Apex Microtechnology的功率模块系列产品。 该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于高耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。 ROHM的1,200V SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供
[电源管理]
功率放大器在干耦合超声检测系统中的应用
实验设备: 干耦合探头、超声波脉冲发生接收仪、前置放大器、数字存储示波卡、探头工装、功率放大器、信号发生器、示波器、电脑 实验内容: 为了解决超声检测过程中不能在固体火箭发动机壳体粘接结构表面涂抹耦合剂的问题,首先构建了一套干耦合超声检测系统,设计了具有特殊结构形式压电振子和传声杆的干耦合探头。然后提出基于时间反转的干耦合超声成像方法,分析干耦合超声时间反转聚焦原理,通过对损伤散射信号的提取、时间反转及二次加载,建立聚焦时刻的瞬态波动图,最后通过对结构微元信号幅值求和乘积两种方式对缺陷进行成像。 实验过程: 1.干耦合超声的时间反转方法 干耦合超声时间反转聚焦的过程如图所示,首先,干耦合发射探头中压电振子受逆压电效应影响
[测试测量]
音频功率放大器分类及在手机设计中的应用
一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对 手机设计 成功与否有着重大的影响,而 功率放大器 对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。下面就 音频 放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。
一、音频放大器分类
传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:1、数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大
[嵌入式]
基于LM391的35W音频放大器电路
该电路方案是一种音频放大器,可以产生35瓦输出,失真很小。该电路的核心是LM391型IC。LM391IC是专门用于驱动基于晶体管的放大器的驱动器。该IC的优点是易于使用,只需要一些额外的组件。 TR1晶体管用于调节45mA的偏置电流。电感L1由20发线径为0.9mm的子弹组成。该导线应缠绕在电阻R16上。在电路工作时,晶体管Q3和Q4将经历热量。因此,这两个晶体管必须安装散热器。使用最终晶体管有两种选择。如果使用TIPXX型晶体管,则使用的冷却可能是散热器板。但是,如果晶体管与TO-3封装类型一起使用,则可以将其用于散热器,并将短线连接到每个晶体管。 该电路将在25VDC至35VDC之间的电压下最佳工作。而所需电流不小于
[嵌入式]
