后级功放调整最佳方法是什么
发布者:Changsheng520最新更新时间:2024-04-16 来源: elecfans关键字:后级功放  调整  信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天讨论一下后级功放的稳定性。
功放的稳定性是指在不同的工作条件下,输出的信号能保持稳定和一致。一个好的功放,应该具有良好的稳定性,确保输出信号不会发生突变或者不稳定的情况。HMAUDIO慧明CA系列功放,就能很好地诠释功放的稳定性。
走访慧明研发中心、测试中心、生产品控等多个环节中,CA系列功放从产品设计、测试方案、可靠性试验、稳定性测试、品质把控等都做了充足的功夫。
整机采用加厚机壳,坚固耐用,不易受损;
经典的AB类电路设计、科学的线路布局,内部结构紧凑、制造工艺先进;
5重保护功能:短路、过流、欠压、过压和过温保护;
工作效率高,使用寿命超长;
可适应各种不同条件的工作环境。
精心选料 质量保证
无级变速风扇,智能温控调速,保证正常使用中噪音小,耐磨损,长寿命;
采用国内外大型厂商的元器件、原装进口安森美音频对管、大厂定制的纯铜大环牛变压器,确保为功放输送稳定动力,低音厚实,声音表现清晰、细腻、柔美、通透有力。
 完善的散热系统
四个高性能散热器,隧道式设计,高效散热;无极变速散热风扇电路,噪声小效率高,循环换气,前后双室散热,拥有优越的散热性能,保证功放的稳定性,长时间满负荷工作,整机温度不超过45℃,正常使用几乎不会出现过热保护。
重重测试 稳定可靠
CA系列专业功放,除了重视性能指标(功率、灵敏度、失真度、信噪比等)达标外,针对气候环境的因素,我们做了高低压测试、耐压测试、接地测试、ESD静电测试、高低温试验、寿命试验。针对运输和使用过程,我们做了振动试验、跌落试验等破坏性机械试验。我们十分重视产品的可靠性,确保产品能应对不同的工作环境,应对不同的突发性、破坏性情况,仍然能正常工作且保持长寿命。全方位的可靠性测试和严谨的生产、品控流程,多方面确保CA系列功放的稳定性和可靠性。
电压测试、接地测试、静电测试
利用可编程电源设备,分别设置高压和低压,功放持续工作8小时后。另外,利用耐压测试仪、接地测试仪、静电测试仪和万用表分别对功放进行耐压测试、接地测试和静电测试,设备测试一切正常,无异常。
高低温测试
把功放放置于恒温恒湿箱,分别设置不同的温度和湿度条件,功放进行满负载、满功率连续8小时工作后,设备正常。
同样,把功放放置于恒温恒湿箱,分别设置不同的温度和湿度条件,静态储存24小时后,常温下恢复2小时后检测,通电测试,设备正常。
无论是什么条件:高温工作/高温储存/低温工作/低温储存,确保功放在极端环境(不同温度-5℃至90℃/不同湿度)中也能正常、稳定地工作。
振动测试
将无包装/带包装的功放(不接电源)分别紧固在振动台上,不经过减振脚、把手或其他缓冲装置,使激振力直接传给功放。设置不同的振动频率与速率,进行8小时振动测试。完成测试后,功放外观结构无异常,内部元器件无脱落,功放通电测试功能正常。
跌落测试
利用提升装置和释放装置,把带包装的功放,在不同的跌落高度(20-30-40-50-60-80CM),分别对整机的面、角、棱进行跌落测试。测试结束后,拆包检查设备外观无异常、内部元器件无脱落,通电工作正常,听音无异常。
老化测试
自研老化测试系统,把功放放置于老化架上,经过8小时满载老化,性能测试达标,设备正常,无异常。
寿命测试
在正常的工作环境中,搭建一个完整的扩声系统,对功放分别进行不同工作模式(空载立体声桥接)全功率测试。利用粉噪信号发生器、示波器进行监控,经过长达30×8小时寿命测试。针对功放易损的元器件,如电位器、开关、电容、电阻等进行相应的元器件可靠性测试。全方位确保功放的长寿命。正常使用寿命10年以上没有问题。
关键字:后级功放  调整  信号 引用地址:后级功放调整最佳方法是什么
上一篇:视频编码器与解码器的应用方案
下一篇:超高清8k和4k有什么区别,4K/8K 超高清实时处理与分发技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:47
支持VNA功能的RSA5000N/3000N系列信号分析仪的应用范围
普源精电(RIGOL)的RSA5000N/3000N系列信号分析仪,并标配矢量网络分析模式(VNA),通过VNA模式可以进行全系统误差校正,以最大可能的精确度补偿测试仪器的系统测量误差,进行精确的信号完整性测量。 一、 行业应用 矢量网络分析模式用于快速准确地验证射频器件和设备的性能,使用该模式可以测试蓝牙、WLAN、RFID及其他无线电与天线的匹配性,射频设计和验证工程师可使用它来验证设计模拟的可靠性,制造工程师可根据一套特定的规范来组装和测试射频器件和设备。 二、应用场景 天线匹配和调节 滤波器测量 放大器测量 射频(RF)电缆和连接器测量 自动化生产测试 三、VNA优势 网络分析仪分为标量网络分析仪 (Scala
[测试测量]
支持VNA功能的RSA5000N/3000N系列<font color='red'>信号</font>分析仪的应用范围
三星新动作暗示Note 10后置摄像头将要大调整:四摄加持
正如之前爆料的那样,三星将会为Note 10配备3D ToF摄像头,以此来增加拍照表现。 目前的进展是,三星已经申请了DepthVision Lens 的商标申请,而DepthVision镜头似乎特制ToF(飞行时间)或深度感知摄像头,这样一来顶配版Note 10的后置就会是四摄,其中就包括一颗 3D ToF 摄像头。作为对比,入门级标准版本只会提供三个非ToF摄像头。 此前,还有消息称,三星将为Note 10提供三个可变光圈摄像头,具体来说是在Galaxy S10 系列的f/1.5和f/2.4基础上,增加了f/1.8,这样来更加突出光线不足下进光量,从而拍摄出画质跟高的照片。 据悉,三星会推出两个版本的Note 10,一个叫
[手机便携]
相位差可调的双通道信号发生器的设计
摘要:为了调节两路相同频率正弦信号之间的相位差,采用DDS技术设计了相位关系可调的双通道信号发生器。该信号发生器的输出频率范围为0Hz~150MHz,频率分辨率为1μHz,相位调节范围为0%26;#176;~360%26;#176;,分辨率为0.022%26;#176;。它不仅可输出两路相同频率、相位差可调的正弦信号,而且可分别作为两路独立的可调频、调幅、调相的信号发生器使用。 正弦信号发生器作为电子技术领域中最基本的电子仪器,广泛应用于航空航天测控、通信系统、电子对抗、电子测量、科研等各个领域中 。随着电子信息技术的发展,对其性能的要求也越来越高,如要求频率稳定性高、转换速度快,具有调幅、调频、调相等功能,另外还经常需要两路
[测试测量]
相位差可调的双通道<font color='red'>信号</font>发生器的设计
变频器调整必须知道的几个参数
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。      因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。      一加减速时间      加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过
[嵌入式]
泰克在2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案
中国 北京,2013年4月10日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,在4月10日--11日于北京中国国家会议中心举办的2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案,为高速数据设计人员解决USB 3.0、PCIe Gen3/4、SATA等高速串行信号测试带来的挑战,并大幅缩短测试和调试时间。 泰克亚太区市场总监王中元表示:“作为英特尔的长期合作伙伴,泰克多年来一直是IDF的重要参展商之一。我们很高兴能在IDF这个平台上展示泰克公司的最先进、最完整的高速串行信号测试解决方案。” 据悉,Superspeed USB是本届IDF的重要主题之一。作为USB测试行业的领导者和USB
[测试测量]
泰克在2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行<font color='red'>信号</font>测试解决方案
图像信号处理器和视觉处理器的发展趋势
以人工智能为变革动力的新进入者正促使成像产业重新洗牌 图像处理和计算方法多样,人工智能需要视觉处理器 据麦姆斯咨询介绍,本报告重点阐述与图像处理所需硬件相关的市场情况。在摄像头背后,根据使用目的,也许有多种方法(方案)来处理原始图像数据。这些方法通常分为“查看”或“分析”图像以理解摄像头及其系统周围的环境。不过,这些方法可能需要不同类型的硬件。 视觉处理器和视觉处理单元示例 对于可视化,将原始数据转换为人眼可见图像的算法已经存在很长时间,并在性能和质量方面进行了优化。硬件也在并行发展,体现在图像信号处理器(ISP)方面,允许从图像像素级别进行处理。然而,为了图像分析,新的算法需要计算能力以实
[嵌入式]
图像<font color='red'>信号</font>处理器和视觉处理器的发展趋势
挖矿需求带动,2018年IC产业库存调整将于Q1结束,Q2需求回升
据台湾供应链显示,半导体产业第二季度旺季即将启动,营运展望乐观,其中,以汽车电子以及挖矿相关厂商为主。永丰金投顾表示,晶圆代工方面由于台积电在先进制程仍具有技术领先优势,下半年获利成长动能仍具期待性;世界先进受惠汽车功控相关需求提升,2019年成长可期;封测受惠挖矿以及汽车电子相关领域仍然需求强劲,长期成长强劲。 根据过去IC库存走势,在2017年第4季智能手机出货潮的带动下,库存天数降至68天,整体IC设计公司出货于单季转强,带动营收上升,让库存天数回归正常水准。永丰金投顾第1季受厂商因应市场状况订单调整速度快,库存续降,第2、3季为迎接手机销售旺季预期库存略增。 近期虚拟货币需求强劲带动产能紧俏,目前销售供不应求,对整
[半导体设计/制造]
一种微弱光信号前置放大电路设计
  光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。   1
[电源管理]
一种微弱光<font color='red'>信号</font>前置放大电路设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
