音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。
这是一个非常简单的爱好项目,适合初学者。这个自制的迷你放大器电路适合磨练你的焊接技巧,并在不太懂电子的朋友面前炫耀。
描述
这是一个简单而简陋的 2 瓦迷你 音频放大器电路, 适用于小型袖珍 收音机 和其他便携式音频设备。该电路基于 Phillips Semiconductors IC TDA 7052。该放大器甚至可以通过 3V 汞纽扣电池运行。这使其成为电池供电设备的理想选择。
IC TDA7052 是一款单声道输出放大器,采用 8 引脚 DI 封装 (DIP)。该器件主要设计用于电池供电的便携式音频电路。 TDA 7052 的特性包括:无需外部元件,无开关机喀哒声,整体稳定性好,功耗极低(静态电流4mA),低THD,无需散热器,防短路。
TDA 7052 的增益内部固定为 40 dB。为了补偿由于低电压电源导致的输出功率降低,TDA7052 使用桥接负载原理
(BTL),该原理可以为 8 欧姆负载提供约 1 至 2 W Rms(THD = 10%)的输出, 6V电源。
电路中可以利用电位器来控制音量。如果使用电池消除器作为电源,则电容器 C1 和 C2 用于过滤电源电压。对于使用电池的操作,C1 和 C2 是不必要的。
迷你音频放大器电路图及零件清单
音频输入 – 1 个
电位器 – 1 个
电容 220uF – 1 个
电容器 100nF – 1 个
IC TDA 7052 – 1 个
电源 – 6 V
输出扬声器 – 1 个
笔记。
将电路组装在优质 PCB 或普通板上。
如果您是一个小专家,您可以将电路组装在火柴盒中,包括扬声器。
关键字:麦克风
引用地址:
基于TDA7052的迷你音频放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:55
MAX4060,MAX4061,MAX4062 差分麦克风前置放大器
MAX4060/MAX4061/MAX4062是专为笔记本电脑及PDA的音频系统优化设计的差分输入麦克风前置放大器。这些器件的增益可调,有出色的电源抑制比和共模抑制比,非常适合于便携式音频系统中的低噪声应用。 MAX4060/MAX4062的输出可以切换,允许选择差分输入或单端、辅助麦克风放大器输入。另外,MAX4060/MAX4062还具有一个低噪声麦克风偏置发生器。MAX4061/MAX4062的差分增益由单个电阻设定。MAX4060具有10V/V的固定增益,并符合PC99/2001规范。MAX4061具有完全关断模式,在关断状态下,电源电流减小到0.3µA,到麦克风的偏置电流也被切断,最大限度节省了电能。 MAX
[模拟电子]
GRAS全新12Bx麦克风电源模块,支持TEDS数据和USB直接供电
GRAS Sound and Vibration 推出两款全新麦克风电源模块:GRAS 12BA 和 12BB 电源模块, 让工程师为CCP 测量麦克风供电的同时, 能通过TEDS收集麦克风高灵敏度的无缝数据。 12BA (单通道)和 12BB (四通道)USB供电模块提供了 TEDS 综合支援, 加上高性价比的生产测试应用, 还能节省测试过程中安装和配置的时间。 12BA 和 12BB 电源模块可用于任何音频分析仪。当配对 Audio Precision 的 APx 音频分析仪时,TEDS数据可通过 APx500 软件直接读取。对于其他分析仪,TEDS数据可用通过麦克风电
[电源管理]
国产人工耳蜗杭州造 为耳朵里的“电话线”装上“麦克风”
柴立青 画人工耳蜗示意图 “听见了!爸爸,我听见你说话了……”来自福建的年轻人小廖在浙医二院手术成功,久违的声音让身后的爸爸激动得热泪盈眶。小廖也成为在我省首个接受国产人工耳蜗植入手术的志愿者。 这套国产人工耳蜗的提供者,就是落户于下沙的一家高新技术企业。国产人工耳蜗将进入产业化阶段。昨天从杭州经济技术开发区传来消息,该国产人工耳蜗在全国进行的60例临床试验已全部获得成功,下周将正式向国家药监局报批,顺利的话有望在明年初正式上市。 比较 此“人工耳蜗”非彼“助听器” “人的耳蜗就像电话的麦克风,而后面的听神经就相当于电话线。如果‘电话线’没坏,而麦克风损坏了,我们可以想办法做一个人造‘麦克风’,重新实现
[传感器]
基于麦克风阵列声源定位系统的FPGA实现
摘要:论述了基于麦克风阵列的声源定位技术的基本原理,给出了利用FPGA实现系统各模块的设计方法。重点介绍了其原理和模块的电路实现,给出的基于FPGA设计实验结果表明,系统最大限度发挥了FPGA的优势、简化了系统设计、缩短了设计周期、符合设计要求。 关键词:声源定位;时延估计;FFT;CORDIC 声源定位,即确定一个或多个声源在空间中的位置,是一个有广泛应用背景的研究课题。基于麦克风阵列的声源定位技术在视频会议、声音检测及语音增强等领域有重要的应用价值。 声源定位算法目前主要有3类:第一类算法是基于波束形成的方法。这种算法能够用于多个声源的定位,但是它存在着需要声源和背景噪声先验知识以及对初始值比较敏感等缺点;第二
[嵌入式]
无线调频麦克风的设计和制作
为了达到频率稳定化,使用陶瓷振荡器。 FM无线麦克风为利用声音改变振荡频率,以达到将声音传送出去的目的。此在无线状态下所传送出去的信号,可以利用FM调谐器等接收之。 大多数的FM无线麦克风为使用LC振荡电路。但是,LC振荡电路容易受到电源电压的变动或温度变化的影响,而使频率变动。 一般地,电源电压虽然可以比较容易稳定化,但是,仍然有温度变化的存在。结果,还是会使LC振荡的频率发生变动。 此种方法所制作的FM无线麦克风,在每次使用时,必须与接收机的接收稳率重新对齐。也即是必须调谐。 为了避免每次都需要重新调整接收,可以使用振荡频率的频率稳定度较佳的陶瓷振荡器。 陶瓷振荡器的性能与晶体相似。图1所示的为陶瓷
[电源管理]
英飞凌推出新一代高性能 XENSIV™ MEMS 麦克风
英飞凌推出新一代高性能 XENSIV™ MEMS 麦克风,为消费电子产品带来出色的音频捕捉能力 【2022年6月7日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司发布了新一代 XENSIV™ MEMS麦克风 。新产品 包括IM69D127、IM73A135和IM72D128三款不同的型号 ,进一步壮大了英飞凌的麦克风产品组合,同时也为行业树立了新标杆。这些具有可选功率模式的MEMS麦克风适用于各种消费电子产品,例如具有主动降噪(ANC)功能的耳机、TWS耳机、具有波束成形功能的会议设备、笔记本电脑、平板电脑或具有语音交互功能的智能音箱。此外该产品还适用于某些工业类应用,例如预侧性维护和安全等。 XENSIV™ MEMS Microp
[模拟电子]
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风前置放大器电路采用 9V 直流电压工作,您可以使用 9V 电池进行此电路。 元器件清单: R1、R3、R4 = 10K R2 = 1K R5 = 100K-1M 电位器 C1 = 0.1uF C2 = 4.7uF/16V IC1 = LM358 双运放单电源 Mic = 驻极体麦克风 笔记: 使用 R5 调整运放 LM358 的增益。 LM358 具有双运放模块,您可以使用单个 LM358 构建立体声音频前置放大器。这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
[嵌入式]
数字麦克风和阵列拾音技术的应用
随着数字信号处理技术的发展,使用 数字音频 技术的电子产品越来越多。数字音频接口成为发展的潮流,采用脉冲密度调制(PDM)接口的ECM和MEMS 数字麦克风 也孕育而生。目前,ECM和MEMS数字麦克风已经成为便携式笔记本电脑拾音设备的主流。 数字ECM或MEMS麦克风和传统的ECM麦克风相比,有着不可取代的优势。首先,移动设备向小型化数字化发展,急需数字拾音器件和技术;第二,设备包含的功能单元越来越多,如笔记本电脑,集成了蓝牙和WiFi无线功能,麦克风距离这些干扰源很近,设备对抗扰要求越来越高;第三,三网合一的发展,需要上网,视频和语音通信可以同时进行,这在移动设备中通常会遇到环境噪声和回声的影响;第四,从提高生产效率角度,希
[模拟电子]
