变频器在工业洗衣机上的应用
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2024-04-16 来源: elecfans关键字:变频器  工业洗衣机  响应时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
一、全自动工业洗衣机的组成及工作原理
全自动工业洗衣机是指具有初洗、洗涤、漂洗、漂白和脱水功能并且各功能之间不需要人工操作就能实现自动转换的大容量洗衣机。洗衣机按减震与避震的不同方式可分为悬浮避震式和注水平衡避震式以及重力固定式三种。目前市场上主流产品都是悬浮式避震洗衣机,其主要由外壳机架、主轴内滚筒、传动系统、避震系统、前门部件、加料部件、制动部件、放水阀门部件、控制部件等九个部分组成。
全自动工业洗衣机工作原理是在时序控制器(CPU)统一调度管理下通过变频器控制异步电机不间断执行正反转以实现水和衣物不同步运行,从而使水和衣物间相互摩擦揉搓达到洗净的目的,其主要有以下洗涤程序:
洗涤
中脱
结束
开始
均布
高脱
二、200系列变频器作为洗衣机传动驱动的优势
传动系统是工业洗衣机极其重要的组成部分,因主要为洗衣机提供动力支持而参与全部洗涤过程。传动系统由电机和变频器组成,其整个洗涤阶段随着变频器的频率自动调节而实现无冲击无中间过渡(变速箱、变速装置或联轴器、离合器)装置的恒转矩变速,使洗涤能耗得到明显下降。
中驱电气ZQ200系列高性能矢量变频器以其无与伦比的性能和绝对出色的性价比满足了工业洗衣机高起动转矩、多段速、宽电压范围的要求;自动转差补偿和快捷强大的通讯方式等技术难点,并且性能稳定能适应各种复杂的高温高湿的环境,采用先进的矢量控制技术使洗衣机起动平稳,能广泛满足各类客户需求。
三、变频器选型和接线图及参数说明
ZQ200系列产品功率范围从4KW-500KW,通常洗衣量25KG左右的洗衣机选择ZQ200系列 4KW(适配电机约2.2KW);洗衣量50KG左右的选择ZQ200系列 5.5KW或7.5KW(适配电机约4至5.5KW);洗衣量100KG左右选择ZQ200系列11KW以上(适配电机7.5KW以上)。
上图中X1/COM和X6/COM分别为变频器启动停止兼正反转切换端子,当X1与COM闭合时变频器正转运行,X6与COM闭合时变频器反转运行(对应正反洗涤过程)。X1、X4、X5、X6端子为数字信号端口,公共端为COM,即与COM闭合导通有效。其中X4、X5及组合方式(X4+X5)为变频器设置的三个多段速分别对应洗衣机的均布;中脱;高脱三个洗涤过程。R、S、T为电源输入,U、V、W接电机,KA、KB为继电器输出通常接故障报警,P、Pr接制动电阻(根据变频器功率选择配件)。
全自动洗衣机变频器主要参数如下
01建议对电机自学习操作;因大多情况下洗衣机电机都是变频电机,要想获得完美的马达控制性能及完善的保护,具体参数如下
02基本控制参数(如下表内),X4、X5默认值为多段速一和多段速二
四、变频器在洗涤过程中常出现故障以及处理对策
注意事项:因全自动洗衣机特殊的工艺程序要求在变频器选型时一般要求变频器的功率比电机大一至二档。
关键字:变频器  工业洗衣机  响应时间 引用地址:变频器在工业洗衣机上的应用
上一篇:什么是绝对值编码器?特性有哪些?怎样安装编码器呢?
下一篇:IGBT模块应用中的功率因数有哪些呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 14:09
单片机+IPM模块实现通用变频器
  1 引言   变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。   本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的了解。本文所设计的系统具备以下功能包括:机驱动、异常事件处理、运行参数的设置、信息状态管理、通信链路接口、人机交互接口等几部分。   2 芯片特性简介   本系统是基于智能功率模组芯片和SPMC75F2413A实现的 通用变频器 方案,下面介绍SPM
[单片机]
变频器常见问题及解答(二)
14、PWM和PAM的不同点有哪些? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 15、装设变频器时安装方向是否有限制? 应基本收藏在盘内,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大,占用空间大,成本比较高。 其措施有: (1)盘的设计要针对实际装置所需要的散热; (2)利用铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积; 16、变频器直流电抗器的作用是什么? 减小输入电流的高次谐波干扰,
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>常见问题及解答(二)
变频器运行的两个条件
随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面来详细介绍变频器运行的条件。 一、物理条件 1.电源电压 变频器是一种能够将交流电源转换为直流电源,并以可变频率的方式输出的装置。因此,变频器的正常工作必须要有稳定的电源供应,而电源电压是影响变频器运行的重要条件之一。一般来说,变频器的工作电压范围在220V-440V之间。如果电源电压偏低或电压不稳定,会影响变频器的输出波形,从而降低变频器的效率。 2.环境温度 变频器通常是被安装在机房等环境比较复杂的地方,因此环境温度的高低也会对变频器的运行产生影响。通常
[嵌入式]
万用表可以用来测量变频器输出信号吗?
要看测量目的和万用表的测量原理:   1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。   2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。   3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中分解出其基波的能力,严格测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到
[测试测量]
三菱变频器常见的四大故障及解决方法
三菱变频器常见故障1——OC1、OC3故障 三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。 (1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短; (2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等); (3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。 在现在的三菱变频器维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,
[嵌入式]
变频器制动电路检测
一、制动单元工作原理 因惯性,导致电机的转速大于变频器的输出转速时,此时电机由电动状态进入发电状态,使电动机暂时变成了发电机。一些特殊应用,负载较重,使惯性大,当电动机减速、,电机的转数会超过给定转数,通过变频器IGBT模块内部二极管整流叠加到直流母线上,使直流回路的电压升高。对主滤波电容和IGBT造成过压损坏。此时需要功率电阻将多余的电能放掉,在小功率变频器散热器部分会有一长条电阻,几十欧在几百欧姆。大功率变频器,外部接有直流制动单元,电路由电压检测电路,驱动电路,IGBT模块,制动电阻等组成。 二、制动控制方式: 1.CPU控制制动,母线电压通过分压电阻分压通过运放隔离输入CPU,AD采样单元,经过CPU运算,控制光耦导通
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>制动电路检测
plc模拟量干扰解决方法
‍‍PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、由此
[嵌入式]
plc模拟量干扰解决方法
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
