本文将分享电气工程师进阶知识,含:原理介绍、电气控制图、实物接线图等。 1.电机启动的五种常见方式 ①.星三角降压启动:正常运行为三角形接法的电动机,在启动时将定子绕组接成星形,可以降低启动电流。
②.全压直接启动:在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下启动。
③.自耦降压启动:利用自耦变压器降压。
④.变频器启动:通过改变电网频率来改变电机的转速和转矩。
⑤.软启动器启动:利用可控硅的移相调压原理来实现电动机的调压。
2.伺服电机控制接线图
3.编码器基本参数详解
4.串口RS485、RS422、RS232的区别
5.编码器的使用接线
6.台达变频器模拟量控制接线
7.电动机星接与角接线电路图
8.伺服放大器面板符号含义解释
9.控制图元件符号与实物对照
10.RS232和RS485的区别介绍(传输距离和通讯速率)
11.经典双控灯接线与布线图
12.PLC控制步进电机的速度和角度程序
13.变压器主保护之纵差动保护
14.酒店插卡取电配电箱布线图
15.楼梯经典两地控制一盏灯
16.加浪涌保护器防雷
17.三控灯原理实物图接线
18.将220V电压变成620V
19.PNP接近开关控制继电器
20.如何区分启动电容和运行电容
21.PLC控制电机的方法
22.太阳能光伏发电机接线图
23.空调工作电流的计算方法
24.快速区分三个半导体
25.中间继电器缺相保护电路
26.380V没有零线如何改接220V灯泡
27.电磁阀的介绍与安装接线
28.对射开关的接线方法
29.RS232九针串口引脚定义
30.串行通讯及其传输方式
31.电动卷帘门的控制接线
32.电工常用的辅材
33.以太网跟PLC的通讯接线
34.通过5个电子元件实现的光控电路
35.单相双电容电机接线 ①.正转
②.反转
36.图示讲解串口通信和并行通信 ①.串行:485 422 232
②.并行:速度快、成本高
37.电动车电气控制原理图(无刷电机)
38.电机选择电容的计算方法
39.编码器的A相和B相接线方法
40.家庭配电箱标准配置接线示意图
41.IP广播系统构成图
42.海康人行通道闸接线示意图
43.电梯监控安装接线图
44.无线AP WIFI安装
45.IPV4的分类
46.常见的内网IP地址
47.加热棒的各种接线方法(单相220V、380V星型接法、380V三角形接法)
48.万用表的用途 ①.测漏电:正常是电阻无穷大、低于0.5兆欧说明漏电。
②.测断路:有蜂鸣声说明没有断点
③.测短路:有蜂鸣声说明有连接
49.摇表的使用 ①.对地绝缘
②.短路实验
③.开路实验
50.接触器字母代表含义解释说明
51.变频器面板符号含义介绍
52.电工必须学会的英文单词
53.人脸门禁系统的接线示意图
上一篇:什么是电气互锁?自锁?以及常见自锁电路
下一篇:基于S7-1500 PLC的电机启停控制项目
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 05:04
- AM2LS-2415S-NZ 15V 2W DC-DC 转换器的典型应用
- ESP-12F_创客小卡片
- DC2372A,用于 LTC3121EDE 高效率@15V/1.5A 同步升压转换器的演示板
- 使用 Analog Devices 的 ADA4062-2ARMZ-RL7 的参考设计
- DC2174A-B,用于 LTC3882EUJ 双相单输出 PMBU 降压的演示板,7V = VIN = 14V,0.5V = VOUT0 = 2V @ 70A
- LT6656BCDC-3、3V ADC 电压基准和桥式激励电源的典型应用
- ADR5044A 4.096 Vout精密微功率可调电压源典型应用
- 用于手机的 3-LED 闪光灯 LED 驱动器
- 【专业版】V2.43-2.9寸SD墨水屏阅读器
- SSD2828(RGB转MIPI功能实现)
