从家中的简单DVD播放器或打印机到高度复杂的CNC机器或机械臂,步进电机几乎随处可见。其能够以电子方式控制精确运动的能力使这些电机在监视设备、硬盘、CNC机器、3D打印机、机器人技术、装配机器人、激光焊接切割机等许多机械设备中得到了应用。
步进电机驱动器可提供精确可控制的速度和位置。电机通过每个控制脉冲增加一个精确的量,从而轻松地将数字信息转换为精确的增量旋转,而无需诸如转速表或编码器之类的反馈设备。
步进电机用什么控制
步进电机是每个电脉冲使电动机旋转一级。步进电机由步进驱动器控制,步进驱动器将脉冲发送到电动机中,使电动机旋转。电机旋转的脉冲数等于馈入驱动器的脉冲数。步进电机将以等于这些相同脉冲的频率的速度旋转。
步进电机有什么控制
步进电机的旋转是通过固定的角度步进进行的,这将是对控制器接收到的输入电流脉冲的响应。电动机可以将整个旋转分为多个步骤。当输入脉冲施加到电动机时,这些电动机可以将电子信号转换为机械运动。
步进电动机的数量,速度和旋转方向由数字控制设备的适当配置确定。数字控制设备的主要类型为:电动机驱动器,控制连接和控制器。驱动器接收时钟脉冲和方向信号,并将这些信号转换为电动机中适当的相电流。分度器创建时钟脉冲和方向信号。计算机或PLC(可编程逻辑控制器)将命令发送到索引器。
如何选择步进电机驱动器
步进电机驱动器可提供精确可控制的速度和位置。有些步进电机驱动器系统是开环的,因此消除了伺服驱动器常见的反馈环相移和由此引起的不稳定性的问题。
选择步进电机驱动器要考虑的参数:
1、要遍历的距离。
2、遍历所允许的最长时间。
3、理想的制动(静态)精度。
4、所需的动态精度(超调)。
5、动态精度恢复到静态精度规格所需的时间(稳定时间)。
6、所需的步长分辨率(步长,齿轮和机械设计的组合)。
7、系统摩擦:所有机械系统都表现出一定的摩擦力。调整电机尺寸时,请注意,步进电机必须提供扭矩以克服任何系统摩擦。希望有少量摩擦,因为它可以减少稳定时间并提高性能。
8、系统惯性:物体的惯性是其抵抗速度变化的量度。惯性负载越大,电动机加速或减速该负载所花费的时间就越长。电机的旋转速度与惯性无关。对于旋转运动,惯性与要移动的物体的质量成比例乘以其与旋转轴的距离的平方。
9、电动机的速度/扭矩特性:扭矩是旋转力,定义为线性力乘以半径(均以英寸为单位)。选择电动机/驱动器时,电动机的容量必须超过负载的整体要求。任何电动机都能提供的转矩会随其速度而变化。对于每种应用,设计者应咨询各自的速度/转矩曲线。
10、转矩惯量比:此数字定义为电动机的额定转矩除以其转子惯性。该比率(度量值)决定了电动机可加速和减速自身质量的速度。由于结构的变化,具有相似额定转矩的电动机可能具有不同的转矩惯量比。
11、扭矩裕度:应尽可能指定可提供比绝对必要更大扭矩的电动机驱动器。此扭矩裕量允许机械磨损,润滑剂硬化和其他意外的摩擦。共振效应会导致电动机的转矩在某些速度下会稍低。选择能提供比最小所需扭矩至少高出50%裕量的电动机驱动器是理想的。超过100%的成本可能太高了。
文章主要介绍了步进电机用什么控制,浏览文章可以了解到步进电动机是每个电脉冲使电动机旋转一级。步进电动机由驱动器控制,驱动器将脉冲发送到电动机中,使电动机旋转。
直流电动机控制器 控制直流电动机的位置
全自动钻孔攻丝机 机械手自动倒角机「EKTHINK」
无心磨床送料机振动盘自动上料自动收料
关键字:步进电机 驱动器 机械臂
引用地址:
步进电机用什么控制 如何选择步进电机驱动器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 19:38
ST推出隔离式栅极驱动器,工作电源电压高达1200V
STGAP2SiCS是意法半导体STGAP系列隔离式栅极驱动器的最新产品,可安全地控制碳化硅(SiC) MOSFET,工作电源电压高达1200V。 STGAP2SiCS能够产生高达26V的栅极驱动电压,将欠压锁定(UVLO)阈压提高到15.5V,满足SiC MOSFET开关管正常导通要求。如果电源电压低引起驱动电压太低,UVLO保护机制将确保MOSFET处于关断状态,以免产生过多的耗散功率。这款驱动器有双两个输入引脚,让设计人员可以定义栅极驱动信号的极性。 STGAP2SiCS在输入部分和栅极驱动输出之间设计6kV电气隔离,电隔离有助于确保消费电子和工业设备的用电安全。4A吸电流/拉电流驱动能力使其适用于高端家用电器
[嵌入式]
创意汇 | 国产机器人手把手教你玩艺术
艺术是个常人不好企及的领域,不可能大街上随便抓个人过来就能写出一手王羲之的楷书,画下两笔木心的水墨,所以艺术才能称得上是殿堂。但又有很多人确实有兴趣画上一画,可惜囿于天赋,画什么不像什么。
但是,现在科技这么发达,有没有什么办法可以帮我们这些手残党圆个艺术梦呢?当然有,不过这里讨论的不是生物开发方面的技术,什么基因改造大脑激活这种没影的事儿我们不作考虑,而是实实在在的有个现成的方案,机器人。
本文为大家介绍的机器人名叫mDrawBot,共有四个,是一组机器人。这组机器人不仅可以写字作画,甚至绘画的表面也不仅局限在水平平面,竖直的墙壁甚至一只鸡蛋都可以成为mDrawBot的舞台。
为了实现不同的目的,m
[嵌入式]
无闪烁调光LED驱动器IC方案
如今,LED照明已成为一项主流技术。LED手电筒、交通信号灯和车灯比比皆是,各个国家正在推动用LED灯替换以主电源供电的住宅、商业和工业应用中的白炽灯和荧光灯。换用高能效LED照明后,实现的能源节省量将会非常惊人。仅在中国,据政府当 局估计,如果三分之一的照明市场转向LED产品,他们每年将会节省1亿度的用电量,并可减少2900万吨的二氧化碳排放量。然而,仍有一个障碍有待克服,那就是调光问题。 白炽灯使用简单、低成本的前沿可控硅调光器就可以很容易地实现调光。因此,这种调光器随处可见。固态照明替换灯要想真正获得成功的话,就必须能够使用现有的控制器和线路实现调光。 白炽灯泡就非常适合进行调光。具有讽刺意味的是,正是它们的低效率和
[电源管理]
AFS系统步进电机控制和关键诊断
步进电机分为变磁阻(VR)、永磁(PM)和混合型(Hybrid)步进电机,在车用环境中,最常用的是永磁型步进电机,其转子是永磁体。在汽车应用环境中,也有许多场合需要用到步进电机,如AFS前大灯水平位置调节、弯道调节和光线几何形状调节,都需要用到步进电机作为执行器。图1是典型的AFS系统示意图。图2是英飞凌针对AFS应用的芯片组解决方案。
英飞凌作为领先的汽车半导体提供商,为解决汽车步进电机控制和驱动问题,研发了步进电机专用控制芯片TLE4729G。这颗控制器具有一系列优异的性能,被大多数零部件供应商在系统集成中采用。
英飞凌在提供TLE4729G基本的数据手册之外还提供了多篇应用笔记以方便客户快速对系统进行
[嵌入式]
Rambus领先一步推出6400MT/s的第三代DDR5寄存时钟驱动器
日前,Rambus宣布推出6400 MT/s DDR5寄存时钟驱动器(RCD),并向各大DDR5 RDIMM内存模块制造商提供样品。相比第一代 4800 MT/s解决方案,Rambus 第三代6400 MT/s DDR5 RCD的数据传输速率和带宽提高了33%。相对而言,目前其他几家主流的DDR5 RCD厂商还停留在第二代DDR5上。 而与此同时,IT基础设施的不断增长,使得提高内存传输速率的需求不断提升。正如Rambus内存互连芯片业务部门产品营销副总裁 John Eble所说,在三到四个月之前,一些全新发布的服务器CPU进一步提高了其数据传输速率,因此第三代6400 MT/s速率的DDR5势在必行。 IDC内存半导体部
[嵌入式]
同步正向MOSFET 驱动器无需信号变压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率副边 MOSFET 驱动器 LT8311,该器件在隔离式同步正向转换器中无需原边控制就可工作。LT8311 采用独特的预测模式,通过在副边检测信号以控制同步整流,无需信号变压器实现原边至副边通信。这种模式减少了组件数量和解决方案尺寸。
LT8311 在 3.7V 至 30V 输入电压范围内工作,并与 LT3752/-1 等主端 IC 一起使用。完整的正向转换器可在 6.5V 至 400V+ 的输入电压范围内工作,从而使该器件非
[电源管理]
Diodes 40V 闸极驱动器减少 IGBT 开关损耗
Diodes 公司推出专为开关高功率 IGBT 设计的 ZXGD3006E6 闸极驱动器(gate driver) ,有助于提高太阳能逆变器、电机驱动和电源应用的功率转换效率。
当输入电流为 1mA 时,该闸极驱动器通常可提供 4A 的驱动电流,使其成为控制器的高输出阻抗和 IGBT 的低输入阻抗之间高增益缓冲级的最佳选择。ZXGD3006E6 拥有一个发射极跟随器配置,可防止闩锁效应(latch-up)及贯通问题(shoot-through),实现少于 10ns 的传输延迟时间。
ZXGD3006E6 的操作范围涵盖 40V,可全面改善开关器件,从而把通态损耗降至最低。该器件同时允许从 +20V 至 -18V 的闸极驱动
[电源管理]
基于细分驱动的船用仪表步进电机控制的实现
船用仪表从工作原理上区分,有模拟式仪表和数字式仪表。以模拟量组合单元仪表为主的监控仪表所需要的器件数量多,指示精度低。数字式船用仪表多为LED数码管显示方式,LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V
[单片机]
