步进电动机的结构形式和分类方法较多,一般按励磁方式分为磁阻式、永磁式和混磁式三种;按相数可分为单相、两相、三相和多相等形式。
在我国所采用的步进电机中以反应式步进电机为主。步进电机的运行性能与控制方式有密切的关系,步进电机控制系统从其控制方式来看,可以分为以下三类:开环控制系统、闭环控制系统、半闭环控制系统。半闭环控制系统在实际应用中一般归类于开环或闭环系统中。
步进电机的基本参数
1、电机固有步距角
它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。电机出厂时给出了一个步距角的值,这个步距角可以称之为“电机固有步距角',它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关。
2、步进电机的相数
步进电机的相数是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9/1.8°、三相的为0.75/1.5°、五相的为0.36/0.72°。在没有细分驱动器时,用户主要靠选择不同相数的步进电机来满足自己步距角的要求。如果使用细分驱动器,则“相数”将变得没有意义,用户只需在驱动器上改变细分数,就可以改变步距角。
3、保持转矩(HOLDINGTORQUE)
保持转矩是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。
步进电机型号:
1、步进电机到底有多少型号?
答:28.42.57.86.110.130.
2、这些数字是代表电机尺寸大小吗?
答:这些型号根据电机的底座的直径来命名的。
3、除了BYG还有哪些英文型号,分别代表什么意思?
答:现在用的比较多的都是混合式步进电机了。而且现在这种东西已经国产化了。各个厂家的命名又有所不同。所以不能给你提供更好的解释。
选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。
选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。
选择步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。
运行的最高频率与升速时间的计算。由于电机的输出力矩随着频率的升高而下降,因此在最高频率时,由矩频特性的输出力矩应能驱动负载,并留有足够的余量。
关键字:步进电机 选型要求
引用地址:
步进电机选型要求 步进电机型号大全
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:34
51单片机驱动步进电机电路及汇编程序
在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。 这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!! 该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5: $、6:黑色。 采用51驱动ULN2003的方法进行驱动。 ULN2003的驱动直接用单片机系统的5V电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到12V。 ;****************************************************************** ;****************************步
[单片机]
一体化步进电机_用stm32的一体式步进电机
一体化步进系统由步进电机、反馈系统(选配)、驱动放大器、运动控制器等子系统组成。如果把用户上位机(PC、PLC等)比作公司老板,运动控制器就是高管,驱动放大器就是技工,步进电机就是机床。老板通过某种通讯方式/协议(电话、电报、电邮等)协调数个高管间合作。 下图为GTSP系列驱动一体化步进电机采用电机与驱动一体化的设计,使得产品结构更紧凑、成本更低、接线更便捷、调试更迅速。 GTSP系列驱动一体化步进电机采用电机与驱动一体化的设计,使得产品结构更紧凑、成本更低、接线更便捷、调试更迅速。电机驱动一体,避免了用户使用电机和驱动器的匹配难题及用户对驱动器电流等的繁琐设定。其内置高精度编码器,位置输出精度可达0.011度
[单片机]
基于ARM单片机的双相步进电机细分驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值
[单片机]
如何解决步进电机干扰问题
在许多场合,因为步进电机的电流电压较高,比如有的步进电机最大输出电流8A,电压325V,再加上其外壳未采用铝合金外壳进行磁屏蔽,因此对高灵敏的接收机系统造成干扰,使其无法工作,并且干扰电源,尤其在高频时,可能造成控制系统的单片机和上位机无法进行正常通讯,严重者造成单片机死机,给正常使用造成了困难,因此干扰问题必须加以解决。 1、加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。
2、“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、步进电机接地线、步进电机驱动器与步进电机之间电缆防护套、步进电机驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱
[嵌入式]
步进电机的工作原理、功能特点及使用注意事项
步进电机是一种可以按照预先设定的步数和方向精确转动的电机。利用电信号来控制马达的旋转,每个电脉冲信号会使电机旋转一定的角度,这就是所谓的步进。步进电机有线性步进电机和旋转步进电机两种类型,常用于各种自动化设备中,例如打印机、数控机床、机器人、自动阀门等。 步进电机的工作原理 步进电机是一种电动机,它通过在电机内部转动磁铁使其步进驱动。步进电机通过吸附的方式来进行转动,通常由于其具有精准转动、定位精度高等优点而常常被应用于精度要求较高的领域。 步进电机通常由驱动电路和定位系统两部分组成。驱动电路的工作原理是将信号转换成电流脉冲来控制步进电机的转动。定位系统则通过一个编码器将步进电机的位置进行精确的控制。 在步进电机内部,
[嵌入式]
PIC单片机-步进电机的正转与反转
一、步进电机单双八拍正转 步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。 本程序采用单双八拍工作方式:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA (即一个脉冲,转 3.75 度)。 如要实现电机反转,只要更改脉冲方向即可。可更改为:D-CD-C-BC-B-AB-A-DA。 #include htc.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned i
[单片机]
步进电机控制器接线图
步进电机控制器接线图如下: 接线之前我们需要大概了解,控制器需要发送什么信号,才能控制驱动器,进而操纵电机。 图一: 注意: (1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR 至少5μs,确定为高。 一般情况下建议ENA+ 和ENA- 悬空即可。 (2)t2:DIR 至少提前PUL 下降沿5μs 确定其状态高或低。 (3)t3:脉冲宽度至少不小于2.5μs。 (4)t4:低电平宽度不小于2.5μs μs =微秒 信号满足了以上的条件就可以精准的控制器电机了。 控制器分类常见的有的PLC 单片机 控制卡等。 现在来大家介绍下常用的接线方式 : 共阳极接法 共阳极接法目前是
[嵌入式]
基于PIC16F873单片机的步进电机控制系统
引 言 单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强等特点,通过软件设计可以实现各种复杂的控制,其系统成本较低,近些年来已被广泛应用在各种不同的运动控制系统中。 在实际应用中,若步进电机在升降速时,脉冲频率的变化不合理,就会使电机失步或者过冲,使系统无法做到精确定位;同时,由于系统快速性的要求,电机需要很快地完成加减速过程。 这里设计了基于PIC单片机的步进电机控制系统,分析快速性最好的指数型加减速曲线在实际系统中的应用规律,提出了一种升降速曲线的优化方法,采用了硬件、软件抗干扰技术措施。可以通过键盘输入数据与指令,并能通过旋钮方便地实现电机的连续调速,实时设置与显示步进电机的工作方式。
[单片机]
