方波无感BLDC主要分为三个步骤:
一,转子定位。
二,强拖。
三,切闭环。
出现问题:
一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。
二、调整切换频率
电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。
如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。
如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。
现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。
上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试升频升压。
就目前看来我的代码,我说的是我的代码,有传感器和无传感器比较大的区别在于启动时刻,有传感器应该带载启动能力更强。应该是我的代码有问题,对无感方波启动还没有理解透彻。
仅以此作为笔记。
下面是凑字数,不用看。
无位置传感器的无刷直流电机的位置估计方法可以从多个方面论述,本文重点讲述反电势转子位置检测技术。
无刷直流电机中,受定子绕组产生的合成磁场的作用,转子沿着一定的方向连续转动。电机定子上放有电枢绕组。因此,转子一旦旋转,就会在空间形成导体切割磁力线的情况。根据电磁感应定律可知,导体切割磁力线会在导体中产生感应电势。所以,在转子旋转的时候就会在定子绕组中产生感应电势,即运动电势,一般称为反电动势或反电势。
当BLDCM的某相绕组反电势过零时,转子直轴与该相绕组轴线恰好重合。因此只要检测到各相绕组反电势的过零点,就可获知转子的若干个关键位置。再根据这些关键的转子位置信号,做相应的处理后控制BLDCM换相,实现BLDCM连续运转,这就是“反电势法”BLDCM控制。
无刷直流电机绕组反电势的过零点严格地反映了转子磁极位置。因此,只要能够准确的检测到绕组反电势的过零点信号,就可以判断出转子的关键位置。经过30°电角度延时处理后,就可以作为绕组的换相时刻。再根据功率管的导通顺序触发相应的功率管,就能够实现无刷直流电机的换相操作,保证电机按固定的方向连续旋转。这样可以保证电机换相满足“最佳换相逻辑”,减小转矩脉动。
关键字:直流电机 调试步骤
引用地址:
方波无感无刷直流电机调试步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:25
意法半导体车规直流电机预驱动器简化EMI优化设计,节能降耗
意法半导体的L99H92车规栅极驱动器提供电流设置和诊断功能所需的SPI端口,还有电荷泵和安全保护功能,新增两个用于监测系统运行状况的电流检测放大器。 L99H92 包含两个高边驱动器和两个低边驱动器,可以控制一个全桥,驱动一台双向直流电机运转,还可以控制两个半桥,驱动两台单向电机运转。这款高集成度且易于配置的驱动器适用于各种汽车系统,包括电动天窗、车窗升降机、电动后备箱、电动滑门和安全带预紧器。 电荷泵为高边驱动器供电,在车辆电池电压波动时,确保驱动器运行正常,在电压低至5.41V时,电荷泵仍能正常输出。在一个外部引脚上有电荷泵输出,可以用于控制电池装反保护电路的MOSFET开关管。 可以通过 SPI 端口设置栅极驱
[嵌入式]
三相180˚正弦波无刷直流电机驱动IC-ACM6753介绍
产品概述 ACM6753是一种三相无传感器电机驱动IC,具有集成功率MOSFET,可提供高达3.2A峰值的驱动电流。ACM6753专门为成本敏感、低噪声、低外部组件计数应用设计。 ACM6753装置使用无传感器控制方案或单霍尔控制来提供连续的正弦驱动IC,这大大降低了通常由于换向而产生的纯音声学。算法配置可以通过EFUSE进行编程,EFUSE允许设备在配置后独立运行。 ACM6753通过PWM输入、模拟电压或I²C命令接收速度命令。ACM6753中集成了大量的保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。 产品特性 1、输入电压范围:5V至18V 2、总驱动器H+L Rds(开)=200mΩ, 3.2A能力 3
[嵌入式]
浅谈有刷直流电机的知识和控制方法
本周继续向各位推一本电机控制领域的实战派书籍,引进翻译自日本CQ的《直流电机控制技术》。作者日本的萩野弘司和井桁健一郎。 这本书的来源于日本晶体管技术的一个实战讲座——小型电机的选择和控制技术。 微处理器、编程相关的 部分由井桁健一郎负责,全书由萩野弘司整理和统稿。 这本书在日本技术领域也广受好评,日本的书名为:実験で学ぶDCモータのマイコン制御術(翻译:在实践中学习,直流电机的微控制器控制)现在亚马逊还可以买到这本原书 这本书的电机控制主要围绕着两种常见的电机展开:直流电机和步进电机。 研究对象: 直流电机和步进电机 这两种电机通常都是功率几瓦至几十瓦的小型电机。在工业设备、模型、机器人中使用的往往就是这个规模的电机
[嵌入式]
无刷直流电机的保护电路
电机广泛应用于人们的生产、生活及科研等各个领域,因此各种类型的电机保护装置应运而生,如欠压保护、过压保护及过流保护等。这些保护装置相互独立,不仅安装麻烦,总体生产成本高,而且在电机正常运行过程中,还要消耗一定的电能,造成能源浪费。其实,上述保护装置,归根到底都是预防电机因自身过热而烧毁。本文给出几种电机的保护方案,它不仅响应速度快,控制可靠,而且大大地降低了保护装置的生产成本。该保护电路与传统的保护电路相比,省去了热继电器、交流接触器等保护装置的能耗,与电机为一体。经测试验证,效果良好。 1 电流检测原理 要实现过流保护,首要的任务是检测电机的电流。通常有2种检测电流的方法: (1)小阻值无感采样电阻
[电源管理]
意法半导体(ST)发布2.6A 微型有刷直流电机驱动器芯片
eeworld网消息,中国,2017年4月12日 —— 意法半导体扩大其微型低压高能效电机驱动器产品组合,推出面向电池供电的便携和穿戴设备的STSPIN250 2.6A有刷直流电机单片驱动器 。 新驱动器芯片在一个能够节省便携设备空间的3mm x 3mm微型封装内,集成一个功率MOSFET全桥和一个关断时间固定的PWM电流控制器。功率级的低导通电阻(上桥臂+下桥臂总共200mΩ)和市场上最低的待机功耗 (小于80nA) 有助于最大限度延长便携设备电池续航时间,降低机壳温度。10V到1.8V工作电压让设计人员可以选择单锂电池电源。 高性能、成本效益与可靠性兼备,有刷直流电机被广泛用于各种电子产品设备。 STSPIN250的高输出电流
[半导体设计/制造]
直流电机调速器电枢电压的设置
直流电机调速器的电枢电压,电枢电流,励磁电流的设置是通过拨码开关来设定的,SSD590P直流电机调速器的这些参数是通过菜单来设定,这也是直流电机调速器的最大区别,软件的菜单基本没变。 下面来详细讲解直流电机调速器的电枢电压、电流等参数的设置。 直流电机调速器面板开关布置介绍: 1)面板上六个方形金属膜电位器,从左往右依次为:电枢电流百位设定值, 电枢电流十位设定值,电枢电流个位设定值,励磁电流十位设定值,励磁电流个位设定值,励磁电流小数点位设定值。 2)右侧VA CAL四位拨码开关是用来设定电枢电流的,拨码开关打在右侧的位置代表1,打在左侧位置代表0,电枢电压根据以上参数。设定电枢电流为29.6(直流电机调速器的电枢电流没
[嵌入式]
水煤浆激光粒度仪的研制和应用
激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。对提高产品质量、降低能源消耗有着重要的意义。 一、激光粒度仪的原理 激光粒度仪是根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象测试粒度分布的。由于激光具有很好的单色性和极强的方向性,所以在没有阻碍的无限空间中激光将会照射到无穷远的地方,并且在传播过程中很少有发散的现象。如图1所示。 图1激光束在无阻碍状态下的传播示意图 米氏散射理论表明,当光束遇到颗粒阻挡时,一部分光将发生散射现象,散射光的传播方向将与主光束的传播方向形成一个夹角θ,θ角的大小与颗粒的大小有关,颗粒越大,产生的散射光的θ角就越小;颗
[测试测量]
有刷直流电机的短路制动
继有刷直流电机的旋转原理和发电原理之后,我们将在本文中介绍有刷直流电机短路制动。因为这也是有刷直流电机一系列的工作原理之一,所以请一并了解。 有刷直流电机短路制动 对于有刷直流电机,可以使电刷之间短路以施加制动,从而在电源关断后快速停止因惯性而旋转的转子。 在电刷断开电源并且线圈(转子)仍沿逆时针方向旋转的状态下,将电刷之间短路。 在①的状态下,如上一篇发电原理中所述,左电刷相对于右电刷会产生(+)电动势,所以会因电刷短路而有电流流过。结果,线圈A的外侧变为N,线圈B和线圈C的外侧变为S。 在过渡到②状态后也同样有电流流过,线圈B的外侧变为S,线圈A和线圈C的外侧变为N。 当以这种方式使有刷直流电机电刷之间短路时,会产
[嵌入式]
