如何实现自动驾驶系统传感器的实时在线标定设计
发布者:和谐相伴最新更新时间:2024-04-19 来源: elecfans关键字:自动驾驶系统  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动驾驶车辆上通常会安装多个传感器作为感知输入源,而首先来说它们之间的坐标关系是需要确定的,那么,传感器标定就是自动驾驶的基本需求。一般情况下,整个标定工作可分成内参标定和外参标定两部分。内参是决定传感器内部的映射关系,比如摄像头的焦距,偏心和像素横纵比(+畸变系数),而外参是决定传感器和外部某个坐标系的转换关系,比如姿态参数(旋转和平移6自由度)。
传感器校准是智能车辆稳健性能的基础。传统且常用的标定方法是通过对智驾车辆在工厂下线电检阶段进行的。一旦完成标定和校准,其内外参数在交付至客户手里后将不会自动优化更新。
众所周知,整个智驾感知领域几乎无一例外的用到了计算机视觉相关的AI处理技术,比如深度学习、人工智能、数据驱动的各种优化等。
以感知最常规的车道线识别为例。随着自动驾驶时代的到来,需要车道线识别的应用场景也越来越广泛,相应车道线识别技术也越来越重要,具体原因如下:
第一,覆盖场景广,车道线识别存在于自动驾驶大多数的应用场景,是自动驾驶不可或缺的 基础算法;
第二,重要安全保障,车道线识别能精准的识别道路并最终帮助机器决策,也是行车安全的 重要保障。
第三,在高精地图或轻地图构建领域,车道是所有高精地图要素的道路关联的主键,所以车 道线要素在高精地图中是重中之重,车道线识别算法也至关重要。
基于此,自动驾驶对于车道线识别结果精度的超高要求,而我们发现在真正识别过程中,已经有很多Tier1或者Tier2都会或多或少的在实际路测过程中发现一些不利的感知结果。
比如在车辆从产线上下线后上路跑一定时间的路试后,很容易出现车道线跳变,目标感知不准确等结果。实际上这类问题的源头这些算法供应商也是有一定分析和应对能力的。因为大部分这类问题的源头都来自于由标定内外参数所决定的投影矩阵P或单应矩阵H。通常情况下,他们采用的优化方式包括如下几种:
1)如果两条车道线间歇性跳变,则可能是感知算法本身的原因导致的,这时候考虑在规控端做预处理。方法是以两条车道线做原始输入,卡尔曼滤波预测输出行驶中心线;
2)如果是其中一条车道线做间歇性跳变,则考虑是否是传感器的某些内外参数值随着时间推移出现了校准偏差。解决方法是利用车道线和目标来计算一个较好的相机Pitch值,再在后端加上一些平行假设便可以很好的解决这类问题;
3)相机系统的长期运行和免维护优势只能通过自动校准方法来保证,它可以根据需要更新相机参数。然而,在自然环境中,干扰很容易对校准造成挑战。一种可能性是使用已知形状的自然物体来重新校准传感器。如果考虑利用识别到的环境静态目标对传感器进行实时在线标定时,则是利用光流或其他先进的视频跟踪检测技术则可以获得一个高质量的Pitch值。
01
自校准方法概述
常用的相机标定方法需要一些特殊的参考图案,例如棋盘,其物理尺寸等。并且,这些都是事先已知的。然而,当车辆在路上时,这些特殊图案并不容易获得。在这种情况下,自动校准系统就需要从其环境中提取参考信息。
总结起来,对于自动校准的方法而言可归类为如下几种:
1)从道路虚线中提取消失点或道路拐角进行在线标定。
2)接收来自其他汽车的预定义特征点来建立对应模型,用于获取交通摄像头参数。
3)基于定义车辆流的三个消失点来监控摄像头校准。
4)通过将行走的人物目标为垂直线段来完成相同的工作。
实际上,对于自校准方法来说,当前考虑的策略是可以从道路线中提取特征点用于校准,但不可能假设不同区域的道路线宽度相同。此外,由于磨损,沿道路线的轮廓可能存在缺陷。这些伪图像和图像变化将会导致一定的校准错误。
针对以上问题将有两种解决方案。一种方法是在车端设计一个结构化道路环境(在道路上绘制的已知大小的网格),当车辆驶近时,摄像机会检测到该环境。另一种方法使用放置在汽车引擎盖上的几个标记,快速估计车载摄像头的相对位置和方向。然而,这可能会分散其他司机的注意力,假设引擎盖在摄像头的视野范围内,并且如果引擎盖不平坦,则不同车辆的性能可能会有所不同。因此,如上两种方法都不适合真实的驾驶场景。
02
本文提出的优化自校准方案
本文的重点就是研究一种新的优化方案对传感器的实时在线标定。这里的重点是基于识别环境中的交通标志(例如停车标志、限速标志等几类常规的标志)并将其用于重新校准相机的方法。该方法基于检测、几何估计、校准和递归更新几个步骤来具体实现。实时标定的结果可以清楚地显示其收敛和改进的性能。
与设计图案不同,停车标志无处不在。停车标志的物理尺寸由交通部标准化。与城市环境中存在的其他参考信息相比,使用交通标志,尤其是停车标志具有三个优势:
可以亚像素精度检测到足够的特征点(从停车标志的内八角开始至少八个)。
与其他参考对象(例如道路线)相比,停车标志的相关几何属性保持不变,因为它们由对外力具有鲁棒性的金属制成。
车辆在接近停车标志时减速,减少图像模糊和滚动快门效果。
传感器校准是智能车辆稳健性能的基础。在自然环境中,干扰很容易对校准造成挑战。一种可能性是使用已知形状的自然物体来重新校准传感器。因此,我们提出了一种使用停车标志进行自动校准的方法。
整个标定逻辑流程图如下:
如上所描述的检测重点在于如下几个重要的模块处理。
1)交通标志检测:
对于依靠路标进行实时在线标定的情况,需要在行车过程中实时检测道路中的交通标志信息。当前,在卷积神经网络 (CNN) 的帮助下,目标检测一直是一个研究得很好的领域。通用的检测架构(例如 YOLO、YOLOv3)可以轻松地实时运行(45 Hz);而基于提案的架构(例如 Faster R-CNN 、FPN)需要更多资源并且通常需要更长的运行时间,在准确性方面通常优于前者,尤其是对于小物体和复杂场景。此外,标记对象像素的实例分割方法也可用于查找停车标志边界框。
2)形状匹配:
形状匹配是通过使用相似性度量检查需要比较较的两个标志形状的相似性。特别是在我们这种利用停车标志进行在线标定的例子中,检测到的停车标志边缘包围的形状必须是八边形。这里可以用旋转函数表示多边形并测量 Lp 距离。当然,也可以进一步考虑(除了旋转、平移和尺度不变性之外)仿射不变性。
智能汽车实时在线标定系统可分为七个模块(如下图)。
前五个部分从城市图像序列生成角点的 2D-3D 对应对,后两个部分是计算内在参数的最后两个步骤。这里我们将分别进行过程阐述。
1、停止标志检测Stop Sign Detection
标志检测阶段通过使用能够具有 ResNet-50 和特征金字塔网络主干的Mask R-CNN 模型对图像帧进行处理,从而生成 2D 边界框(如上图a中的绿色框)。Mask R-CNN 模型相对较低的速度不会影响我们当前的非实时系统,因为开销主要在于边缘线拟合模块。因此,与 Faster R-CNN 相比,Mask R-CNN 具有更高的停车标志检测率,这可能通过提供更多参考候选来提高我们系统的校准精度。
2、通过颜色分割检测轮廓点
该模块从停车标志中检测红色内八边形的轮廓点(如上图b)。图像预处理阶段,可以使用从 RGB 到 HSV的颜色空间转换来对带阈值的红色部分进行提取。
然后,在 HSV 图像上,使用常规的边缘检测算法(如Canny/Devernay 算法)进行边缘提取,从而以亚像素精度来获得八边形的轮廓点。由于边缘检测算法在本文中是十分重要的。因此,这里可以简单说明下Canny算法和Devernay的技术原理。
A、Canny算法
Canny算法实际上是将高斯滤波器的一阶导数应用于图像检测中,从而可以获得图像梯度,其中边缘点是沿法线方向 n 的局部最大值。
与边缘正交的方向 n 可以用图像梯度近似:
如上公式中, G 和 I 分别是高斯滤波器和图像, * 代表卷积运算符。
B、Devernay 亚像素校正
通过 Canny 算法虽然可以实现基础的边缘检测过程,但是其获得的边缘点是整像素精度级别的。而对于我们的系统而言,处理过程都是需要亚像素精度,这可以通过使用 Devernay 矫正算法对Canny进行算法改进。假设B是用Canny算法得到的像素点(对应法线方向n上的局部梯度最大值)。B 沿 n 的两个相邻点的梯度可以通过线性插值来近似。然后,边缘点的子像素位置被细化为所有这三个点(沿 n)的一维二次插值的最大值。
接下来是需要对处理结果进行轮廓点链接。为了实现这个目的,需要将上述独立的边缘检测点分组形成若干链。为了确保轮廓检测的唯一性,需要采用密集点检测方法,将包含最多点的一个就会选定为内八边形的轮廓。
3、边缘线拟合
如上八边形虽然检测出了整体的轮廓,但是还需要依靠一定的边缘线拟合算法将这些轮廓点拟合成真实的八边形。
操作过程针对给定上面停车标志轮廓上的一组二维点 X ∈ R N×2,将其拟合八条线,每条线的估计都会生成八边形的一条边。通过找到具有最多“支持点”的线,一次估计一条边。当点到线的距离在接近阈值(本文中,阈值固定为 0.5 个像素距离可以确保亚像素被准确估计)内时,则认为该轮廓点可以“支持”对该对应线的估计。
如上轮廓线的选择是通过对原始轮廓点集合运行 RANSAC 算法来完成的。请注意,此处迭代次数受 N2 的限制,方法是遍历所有对。一旦一条边被拟合,所有的支持点都从原始集合中移除,这样就可以重复相同的算法来找到不同的边。
结合概率p ∈ [0, 1) 最终最小二乘线是最受支持的线的概率,迭代次数 K 可以计算参照如下公式:
其中 w =1(8−i)2 , i ∈ {0, ..., 7} 是从支持集中选择一个点的机会,假设 X 中轮廓外的异常值很少。确定 p 涉及考虑估计精度和运行时间之间的权衡。假如当前设定精度比运算效率更重要,则需要将 p 设置为尽可能接近 1(例如 0.999)。
4、垂直搜索线细化
RGB/HSV类型图像梯度的大小可以实际表示出八边形轮廓的位置,其中颜色在邻域中变化最突然。考虑到智能汽车可能行驶在夜间或可见度不足的场景下,这时由于光照不足可能会导致 HSV 空间中的误导性颜色分割,原始点可能会偏离轮廓。因此,线细化是必要的,这里可以通过局部搜索将移动的线调整回真正的八边形边缘。
从估计线开始,我们沿着线的垂直方向搜索局部最大梯度,并旋转线以与其对齐。在曝光不足/曝光过度的情况下,边缘的梯度峰可能会消失。因此,引入细化边界可以很好的解决这个问题。假设细化应该是微妙的,只有当超过一半的 S 细化点在边界内时,才会更新一条线。
细化边界可以用百分比 B ∈ [0, 1] 进行参数化,这意味着细化点最多是白色边界宽度的 100 % 沿垂直方向远离原始位置。为了估计停车标志的白色边框宽度,可以将估计的线段的长度乘以交通标志规则中记录的内部多边形边缘的宽长比。
5、交点估计
八条估计线最多有28 个交点,而其中只有八个是有效的八边形角。一种简单有效且常用的方法是选择靠近线段端点(例如,在 10 像素距离内)的交点。然后,角点数不等于 8 的任何估计都会被丢弃。
例如,按顺时针顺序(相对于点的几何中心)对角点进行排序有助于获得 2D-3D 对应关系。此外,第一个角始终可以设置为字符“S”的左上角,因为停车标志通常是直立的。
为了进一步验证角点的有效性,采用Hausdorff距离方法来保证最终的八点集在仿射变换下形成八边形。
6、平面物体校准
通常这类标准的模型可使用针孔相机模型进行校准。即,将世界坐标中的 3D 点 (X, Y, Z) 投影到图像中作为像素 (u, v)表示。通过以下等式可以将 (u, v) 与 (X, Y, Z) 联系起来:
其中 s 是未知标量,A ∈ R 3×3 是相机固有矩阵(假设无偏斜约束)。r1, r2, r3 是旋转矩阵的列,t 是平移向量。它们通常被称为相机外部参数,因为它们具有将世界坐标点转换为相机坐标系的功能。
在标定过程中,如果 3D 坐标系固定在棋盘或停车标志等平面物体上,则等式 3 中的 Z 分量始终为零,从而得到一个简化的等式:
我们用 M = (X, Y, 1)T 和 m = (u, v, 1)T 分别表示平面物体上一点的位置和它在图像中的位置。它们的关系由单应矩阵 H 定义如下:
很明显,H 是一个 3 × 3 矩阵,直到一个比例因子。可以使用 N ≥ 4 个点来计算单应性矩阵 H。
在我们的系统中,检测到停车标志的 8 个角点后就可以用H =[h1 h2 h3] 来表示 H。由式5可得:
基于 r1, r2 是标准正交的知识,我们得到计算内参矩阵 A 所需的两个约束如下:
这样就可以获得计算内参矩阵 A 所需的两个约束。
在我们的系统中,假设主点固定在图像平面的中心,只有焦距 fx 和 fy 被计算并迭代更新,那么对于棋盘校准,我们也需要出于比较的目的强制执行此假设。
封闭形式的解决方案可以通过最大似然推理进行改进:原始校准需要用作非线性优化问题进行初始推算,也可以使用Levenberg-Marquardt 算法进行求解。目前,这部分不包含在我们的系统中。
7、卡尔曼滤波器校准的时间更新
这里的优化更新目标是随着时间的推移可能会产生其他的一些噪声,这时就需要通过不断地优化来整合相机内参矩阵。我们一般假设该推理过程会引入一些标准的高斯噪声,那么我们就可以使用具有不同噪声协方差矩阵的卡尔曼滤波器来进行优化和更新。
标准的卡尔曼滤波器预测公式如下:
其中 xt, xt+1 是在不同时间估计的相机内参向量。研究的一个基本假设是如果假设内在参数在短期估计内是恒定的,那么F 就可以成为单位矩阵。
此时,整个更新步骤是通过如下公式进行的:
过程噪声和测量噪声 δ 是具有零均值的高斯随机向量。它们的协方差分别由(对角线)矩阵 Q = E( T )、R = E(δδT ) 表示。Q 指定了我们认为内在参数随时间变化的程度,对于较短的估计期应该较低。R 确定一次估计中有多少噪声。直观地说,随着过程的进行,这种测量噪声应该从高值开始降低,因为使用的图像越多,校准就越准确。
03
结论
高阶驾驶辅助系统对其传感器是否具有稳健的性能要求十分严苛,因为这是系统能否实现准确环境感知的关键。从当前的发展趋势看起来,最有前途的传感模式则是成像模式,因为从图像中可以计算出低成本且丰富的环境信息。由于相机系统经常用于距离感知、速度推理和目标检测。对于此类应用,相机参数通常对于重建部分场景和影响测量精度至关重要。影响参数准确性的往往来自原相机的精确校准及自适应优化过程。然而,当摄像头安装在车辆上时,摄像头固有的由于道路颠簸引起的机械振动或天气引起的温度波动参数会发生变化。因此,长期使用反复校准相机也将是一个挑战。
本文提出了一种基于识别交通标志(例如停车标志)并将其用于重新校准相机的方法。该方法是基于检测、几何估计、校准和递归更新来实现的。可以在需要最小相机运动的任务开始之前校准一次相机,因为可以假定相机内部参数是静态的。实际证明,采用这类道路静态目标对相机的实时校准是非常有效且受用的。后续我们可以推断出其他类型的道路静态目标校准方式,比如限速牌,人行横道等典型的标识。实际是越多的图片加入校准库,对于实时在线校准越有利,但是同时也要关注到整个中央域控的运算能力等。
关键字:自动驾驶系统  传感器 引用地址:如何实现自动驾驶系统传感器的实时在线标定设计
上一篇:矽力杰车规级电子保险丝SA21816
下一篇:如何大幅提升汽车发动机的热效率?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:05
传感器的汽车电机市场将快速增长
据IHS iSuppli公司的磁传感器专题报告,由于能够改善汽车安全性、便利性和燃油效率,硅磁传感器在汽车电机中的应用将快速增长,该市场的销售额将在2012年增长近40%。 2012年汽车电机领域的磁传感器销售额将达到1.603亿美元,比今年的1.16亿美元劲增38.2%,延续最近三年的稳健增长势头。尽管2012年以后销售额增长速度将会放缓到一位数,但2010-2015年的复合年度增长率仍将达到16%。到2015年,汽车电机领域的磁传感器销售额将上升到1.936亿美元,如图1所示。 磁传感器广泛应用于工业自动化流程中的各种电机之中,在汽车工业中的应用尤其普遍,占其市场价值的50%。例如,中低档轿车中有10多种电
[传感器]
磁<font color='red'>传感器</font>的汽车电机市场将快速增长
在颅内压监测中应用的光纤压力传感器
加拿大FISO是知名的神经外科产品和手术器械供应商之一,FISO致力于为神经外科医生提供品质一流,配套齐全的神经外科系列产品,在过去多年以来是神经外科产品行业的佼佼者。 加拿大FISO公司生产的 光纤压力传感器 - FOP-M260,检测脑组织、脑室、硬膜下压力,为临床医生提供如下益处:操作简单、安全、损失小;精准清晰的屏幕显示,ICP颅内压波形及数字显示;趋势分析,提供最近的连续12-24小时 ICP数值;ICP高压报警, 如颅内压超过所设定的上限,机器即会报警,为颅脑损伤、颅内感染、中毒、颅内肿瘤等所致颅内高压病人提供了安全有效的监控。将颅内压数据输入到NicoletOne monitor脑功能监护仪,可以对神经外科病人的术
[医疗电子]
在颅内压监测中应用的光纤压力<font color='red'>传感器</font>
数字温度传感器DSl8820在卫星电源系统中设计原理
为加快我国卫星电源分系统的数字化设计.充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适 应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本文以DSl8820作为温度传感器,并采用单片机控制系统进行数据的采集、计算、调节及V-T曲线控制。 卫星电源系统主要用来为整个卫星的正常运行提供稳定的电源。它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其基本功能是通过物理和化学过程将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压一温度补偿法,即V-T控制。蓄电池温度传感器传统上一般选用热电耦或铂电
[工业控制]
基于加速度传感器MMA7260QT的自动摇篮的设计
  引言   照顾小宝宝是非常劳累的事情,因为他们醒来和睡觉都比较频繁,加之喂食换衣服等活动,会占用大人大量的时间和精力。摇篮的诞生在很大程度上减轻了大人的负担,但仍有很多不尽如人意的地方。利用动作(加速度)传感器和功能丰富的单片机,则可以设计出一种相对智能化的摇篮。   背景   现在市面上的电动摇篮仅有简单的定时功能,因此不能针对婴儿的活动发生动作,若摇篮一直摇动,对婴儿的安抚作用就会降低。采用声音触发的自动摇篮,缺点是婴儿先是活动,得不到安抚则会哭闹,摇篮才会启动进行安抚;另外如果因为别的原因哭闹,摇篮则不能起到安抚作用。所以根据婴儿的活动来启动摇篮是比较妥当的控制方式。飞思卡尔的加速度传感器性能优秀,成本较低,适合这
[安防电子]
基于加速度<font color='red'>传感器</font>MMA7260QT的自动摇篮的设计
一种新型霍尔传感器信号检测分析仪的设计与实现
  无刷直流电机(BLDC) 应用中,常采用霍尔传感器来检测电机转子的实际位置,给电子换向提供依据。 然而,由于制造工艺的限制,霍尔传感器的安装有可能会产生物理位置偏差,从而造成电子换向的时间发生偏差,影响电机的转速和平稳度。 为了能检测出这个制造工艺上的缺陷,在工业上采用了专用的电机检测设备,然而这些设备结构复杂、体积庞大、价格昂贵。 本文基于虚拟仪器架构的设计思想,设计了一个低成本的逻辑信号检测分析仪来检测电机霍尔传感器信号。   1.系统方案   本设计采用廉价的51 单片机作为信号采集器,51单片机将采集的数据通过RS232串口发送给PC,PC再对这些数据进行记录和分析并且绘制波形。 硬件部分的结构如图1所示。   利用
[测试测量]
一种新型霍尔<font color='red'>传感器</font>信号检测分析仪的设计与实现
采用JN338数字转矩转速传感器对转矩转速的测量
0 引言 电动机及机械动力装置旋转轴的转矩一转速特性是电动机及机械动力装置的一项重要参数,转矩转速特性曲线的形状及曲线中的起动转矩、最小转矩、最大转矩等参数,往往是衡量一台电动机或机械动力装置能否顺利起动和稳定运行的重要指标,因此,研制一种数字式、高精度、便携式的转矩转速测量仪器,具有非常现实的意义。 传统的旋转动力系统转矩测试,通常是采用电阻应变桥来检测转矩信号并借助于导电滑环来实现电阻应变桥能源的输入及应变信号的输出,但是,由于被测轴在高速旋转时会产生颤振,使接触点处的接触电阻发生变化,从而使测量误差增大。此外,导电滑环属于摩擦接触,也不可避免地存在磨损及发热,因而限制了旋转轴的转速及导电滑环的使用寿命。 为了更好地测量
[测试测量]
采用JN338数字转矩转速<font color='red'>传感器</font>对转矩转速的测量
汽车电子传感器发展综述
汽车传感器是汽车电子技术领域研究的核心内容之一,本文简单介绍了国内汽车传感器的应用发展情况,主要介绍了汽车上几种主要的传感器,并对发展趋势进行了展望。 一、汽车传感器市场规模大 市场研究数据显示,2002年全球汽车传感器的市场规模为70.1亿美元,预计2005年将达到85.2亿美元,年平均增长率为6.7%;全球2002年汽车传感器的市场需求量为10.38亿只,预计2005年将达到12.83亿只,年平均增长率为7.3%。我国的汽车工业发展加快。估计2010年将达600万辆的生产能力,若每辆车用10只传感器,将需6000万套传感器及其配套变送器和仪表。 我国现有汽车2000万辆,并且每年以5%以上的速度递增,但是目前“电喷
[嵌入式]
移动传感器:执行器正在进入智能工厂阶段
智能传感器经常在预示工业4.0最新成就和未来可能性的文章和视频中抢走风头。然而,虽然传感器充当“眼睛和耳朵”,允许可编程逻辑控制器(PLC)了解工厂车间发生的事情,但执行器是无名英雄,提供完成工作的“肌肉”。对传感器的不平衡关注可能是由于许多人没有意识到使执行器“智能”可以为工厂经理带来可观的回报。本博客探讨了其中的一些优势,然后介绍了一个参考设计,展示了使用 IO-Link 使实用的智能工厂执行器能够与 PLC 通信的优势。 机械到电气到微电子控制 执行器传统上使用机械原理(气动、液压)来打开和关闭阀门,但在许多应用中,电控电机已经取代了这些原理。尽管如此,执行器将始终具有移动部件。这些会产生摩擦,需要持续监控和维护,以防止
[嵌入式]
移动<font color='red'>传感器</font>:执行器正在进入智能工厂阶段
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
