推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 22:22
一个简单的10W音频放大器电路
下面给出的电路是一个简单的音频放大器,可以为12欧姆扬声器提供8W的功率。运算放大器ICTL081用作前置放大器。实际上,可以使用任何具有匹配电源额定值的运算放大器来代替TL081。晶体管Q1和Q2(TIP125和TIP120)包括功率放大器级。输出取自两个晶体管的集电极结。 该电路可以组装在Vero板上。 建议为晶体管使用散热器。 +15V/-15V双直流电源可用于为电路供电。 最好将IC1安装在支架上。
[嵌入式]
基于STK4241V的音频放大器电路图
这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能: 内置静音电路,隔离所有类型的冲击噪声 电流镜电路,总谐波失真低至0.08% 对于这款2x120W家用立体声功率音频放大器,我们使用单芯片STK4241V为每个通道获得高达120W的功率。 STK4241V音频放大器电路图 放大器家用立体声组件 R6,R22–560欧姆/0.125WR1,R24–1K/0.125WR9,R10–1K/0.5WR7,R18–4.7K/0.25WR8,R19–4.7K/0.5KR2,R5,R21,R23–56K/0.125
[嵌入式]
采用LM3886的高性能立体声音频放大器电路
LM3886是一款高性能音频功率放大器,能够为68。负载和4W成38在 8Hz–0kHz 范围内具有 1.20% THD+N。LM20利用其自身峰值瞬时温度 SPiKe 保护电路,通过提供固有的动态保护安全工作区,使其在分立式和混合放大器之上。保护意味着这些器件在输出端得到完全保护,防止过压、欠压、过载(包括电源短路)、热失控和瞬时温度峰值。LM3886 保持了大于 3886dB的出色信噪比。在额定输出到整个音频频谱的额定负载下,它具有极低的 THD+N 值 92.0%,并提供出色的线性度,IMD 典型额定值为 03.0%。 注意:放大器需要大尺寸散热器 功能 68W 连续平均输出功率为 4?VCC = ±28V 38W
[嵌入式]
使用MD7120 MOSFET驱动器的D类功率音频放大器电路设计
这是使用IC MD7120作为MOSFET驱动器的D类功率音频放大器的电路设计。 MD7120 用于驱动在 H 桥开关两侧运行的四个 N 沟道 MOSFET 晶体管。它由控制器逻辑电路、电平转换器、两个自举供电的高侧栅极驱动器、两个 VDD 供电的低侧栅极驱动器和过流保护电路(不使用电流检测电阻)组成。高侧和低侧的过流保护阈值均可单独通过电阻编程。 MD7120 设计用于驱动 3.0A 快速开关 MOSFET,在高侧和低侧之间以及从通道 A 到通道 B 之间具有匹配良好的输入到输出传播延迟。该电路采用直接耦合方法在其内部电平转换器中,从逻辑输入到 N 沟道功率 MOSFET 的栅极。 通过将 EN 引脚 H 逻辑电压电平连
[嵌入式]
大联大品佳集团推出基于NXP智能音频放大器的参考解决方案
2017年4月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)的TFA9891高效D类音频放大器的参考解决方案,该解决方案在可靠性和EMC领域具有领先优势。 大联大品佳代理的NXP的TF9891具有先进的扬声器升压和保护算法,支持便携式电子设备和音频组件的小型化,最大限度地发挥小型扬声器的效果。它可以在3.6V电源电压下将7.2W峰值输出功率提供给8 ohm扬声器。其内部升压转换器可将电源电压升高致9.5V,为音质的进一步改进提供了充足的预留空间。 图示1-大联大品佳推出的基于NXP的TFA9891智能音频放大器解决方案系统架构图 大联大品佳代理的NXP的TF98
[模拟电子]
LM4702高保真音频放大器的设计原理
LM4702是为对音质有高要求且需求大功率输出的消费者应用而设计的。放大器的输出功率大小可根据供给电压和输出设备数量的变化进行调整。采用LM4702设计的音频放大器每个声道能够在8Ω负载上输出超过300W 的功率。 LM4702内含有过热保护电路,当温度超过150℃时它会停止工作。另外,LM4702有静音功能,启用后会减弱输入驱动信号,并使放大器输出变为静音状态。 一、功能特性 LM4702共有3个等级,在应用程序和性能水平方面跨越了很大的范围。LM4702C针对高音质、大功率的应用;LM4702B(已有样品)可应用更高的工作电压;LM4702A (正在试验中)定位为最高端的应用,有着最高的工作电压。这3个等级
[模拟电子]
4晶体管AB类音频放大器电路图
描述: 这是一个非常简单且易于构建的 AB 类音频放大器,使用四个晶体管。 AB 类操作中的每个输出设备传导超过一半的输入信号周期。 AB 类设计可实现高达 78% 的效率,同时减少交叉失真。此处所示的电路适用于小型无线电接收器、音频播放器、对讲机、电话和其他类似设备。 晶体管Q1及其相关元件构成前置放大器级。音频输入通过电阻器 R1 和电容器 C1 连接到 Q1 的基极。 Q1通过电阻R3从集电极偏置到基极,C3是集电极电阻R4的交流旁路电容。对于这样的电路,集电极到基极偏置是一种很好的偏置方法,因为它提供足够的负反馈,防止热失控并稳定工作点。第二级是推挽对的驱动级。 这是由 Q2 及其相关组件完成的。该级也是集电极到基
[嵌入式]
如何采用LM386的PCB制作耳机/音频放大器
在这个项目中, 我们将使用自行设计的 PCB 制作耳机/音频放大器.该项目主要用于放大来自耳机的音频信号,但我们也可以使用它来放大低音炮或扬声器输出,只需切换几个跳线即可。 当我们在手机、笔记本电脑、FM 等音频设备中使用耳机时,功率对于普通用户来说足够,但对于嘈杂的音乐听众来说还不够,或者有时我们从某些设备获得的声音非常低。因此,为了解决这个问题,我们制作了这个方便的爱好小工具,即耳机放大器。该电路还可以用作音频放大器来放大低音炮输出,并且可以由便携式电池供电,因此用户可以随身携带。查看下面的完整详细信息。 所需组件: 集成电路 LM386 -2 装配式电路板 3.5 毫米音频插孔公/母 -2 电阻 100k -2 电阻
[嵌入式]
