以下电路使用 LM1875 音频放大器,能够向 8 欧姆扬声器提供高达 30W RMS 的功率,总谐波失真 (THD) 为 1%。
注意:LM1875 集成电路应安装在散热器上,以便正常散热。
范围 Vcc = 16V 至 60V(最大功率为 60V 4A)
输出 = 30W RMS
THD(Pout = 20W,fo = 1kHz,8 欧姆)= 0.015%
THD(Pout = 20W,fo = 20 kHz,8 欧姆)= 0.05%
THD(Pout = 20W,fo = 1kHz,4 欧姆)= 0.022%
THD(Pout = 20W,fo = 20kHz,4 欧姆)= 0.07%
增益 = 20 (26dB)
空闲功耗 = 70mA
零件清单:
R1,R2,R3 : 22K
R4 : 1M
R5 : 10K
R6 : 200K
R7 : 1 欧姆
C1 : 1.0uF
C2,C3 : 10uF
C4 : 0.1uF
C5 : 0.22uF
C6 : 2200uF
C7 : 100uF
IC : LM18 75
关键字:LM1875 音频功率放大器 扬声器
引用地址:
基于LM1875的音频功率放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:37
Jabra Speak 710:助你成为高新技术工作者
为了给大家呈现第一手的新鲜资讯,媒体工作者通常要携带大量的电子设备,如笔记本、扬声器、摄像机等奔赴新闻现场。为了完成对公司业绩的承诺,销售经理往往长期奔波在外,通过电话会议保持与总部的紧密联系。 越来越多的工作者们追求功能全面,个性化十足的办公硬件。因此,对于会议扬声器的选择,每一个人也都十分慎重,既要轻薄便于携带,又要具备稳定可靠的扩展连接能力,同时续航能力也要足够强大,这样才能够支撑他们大量的会议联络需求。 轻巧便携 易于操控 在选择移动设备时,首先在便携性上要有所考虑,而轻薄美观是Jabra Speak 710给人的第一印象。形似“飞碟“的圆盘形机身,充满了科技感
[家用电子]
IDC:2020年智能扬声器在中国市场销量达3676万台
去年,中国的智能扬声器市场出现了下滑。整体市场同比下降 8.6%,其中很大一部分包括智能屏幕设备。 根据 IDC 的一份报告,2020 年中国智能扬声器的销量达到 3676 万台。同期,带屏幕的智能扬声器占所有销量的 35.5%,销售额同比增长 31%。报告补充说,整体市场下滑主要是由于冠状病毒流行的影响,以及“渠道调整和有限的应用场景”。 去年,中国的智能扬声器市场仍然由三大品牌主导。其中,阿里巴巴的天猫精灵和百度小度之间的竞争最为激烈。就年销售额而言,阿里巴巴凭借其天猫精灵略微领先。另一方面,百度通过与电商拼多多的合作,在第四季度取得了不错的成绩。此外,在带屏幕的智能扬声器市场,百度以 63.4%的市场份额保持领先地位
[手机便携]
STK465音频功率放大器
STK465厚膜音频功率放大器,额定音频功率2x30W(8Ω负载时)或2x40W(4Ω负载时),谐波失真为0.08%(8Ω负载时)或0.2%(4Ω负载时),只需加上少量的外围元件即可构成优质的功率放大器,主要指标如下: 电路特点: .外接元件少 .输出功率大,Po=30W(RL=8Ω) .输出功率大,Po=40W(RL=4Ω) .THD=0.08%(RL=8Ω) .THD=0.2%(RL=4Ω) .电源电压=±28V(RL=8Ω) .电源电压=±25V(RL=4Ω) .极限电压=±41V(RL=8Ω) .静态电流=40mA .最大静
[模拟电子]
可自动关断的扬声器放大器,有效节省手机功耗
图1所示AutoShutdown电路介绍了电话通话时的瞬态特性,当电路检测到通话中断时,就会将扬声器放大器置于低功耗关断模式,以节省电池能量、延长通话时间; 当通话重新开始时,音频功放会立刻启动,以免丢失语音信息。 图1. 该电路在没有音频信号时,通过自动关断扬声器驱动器来节省电池功耗。 手机电池的主要消耗在射频功放和扬声器(AB类扬声器放大器),理想情况下,以1W功率驱动8Ω喇叭时消耗353mARMS的电流,在没有音频信号输入时,也会消耗毫安级的电流。基于这个原因,大部分扬声器驱动IC都有关断模式,在不使用驱动器时降低芯片的电流消耗。 电路的静态电流和关断模式下的
[电源管理]
如何通过DSP的音频放大器提高扬声器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。 “电池可以持续多久呢?” 显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。 如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电
[嵌入式]
统计显示苹果HomePod份额占智能扬声器市场6%
苹果现在是全球销量第四的智能扬声器制造商,本季度大约售出70万个HomePods。根据研究公司Strategy Analytics的智能扬声器市场最新季度数据,亚马逊仍然是全球智能扬声器的顶级品牌。但谷歌,苹果和其他公司的收益正在萎缩。 SA发现,本季度苹果公司在全球范围内出货量约为70万台,与去年同期相比有所增长。 该报告发现亚马逊在第二季度的智能扬声器出货量达到480万台,占全球市场份额为41%。虽然亚马逊在快速增长的类别中销售了更多的扬声器,但竞争导致其市场份额从一年前的75.8%下降。谷歌排名第二,销售数量为320万台,占27.6%,其次是阿里巴巴约80万台,市场份额7%。 Strategy Analytics副
[手机便携]
分享一款260W功率音频放大器电路
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。 第一个音频输入信号将由由晶体管BC556C组成的差分放大器放大。进一步的增益将在下一阶段继续,由晶体管BD139组成的驱动器部分。驱动器部分用于加强来自第一级放大器的信号,以使信号电平足以驱动末级放大器。 放大电路中的所有现有晶体管都应安装在散热器上,BC556C晶体管除外。散热片功能是防止在运行过程中因热量而过热。除了防止过热外,还增加了散热器接地的功能,以防止不必要的噪音进入。 该 260W 功率音频放大器电路需要对称电压 +/- 45VDC,每个通道电流为
[嵌入式]
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
