搞电气的,对“采样”这个词,或许大伙都不陌生,对于变频器“采样”,就更多了,比如电源电压、母线电压,输出电流等等,就是测量变频器在运行过程中的各项数据。
变频器采样往往跟保护联系在一起,所以,一旦变频器报了故障,往往想到的肯定是采样环节是不是出了问题。比如,一台变频器在运行当中报“接地”,电缆没事,电机没事,那肯定是采样回路的事了,其实,那也真的未必。
所有电气设备在运行中,电流的大小总是最被关注,变频器也不例外,本篇就谈谈电流采样的问题。
电流采样自然是通过三相霍尔元件了,要了解霍尔元件,首先就得明白霍尔效应,这个在前篇当中说过,捎带再提一下,运动的电荷在垂直磁场作用下,会受到洛伦兹力的作用,使正、负电荷向两边聚集,进而形成霍尔电压。这个霍尔电压的大小和外磁场的磁感应强度成正比。
利用霍尔效应,就做出了霍尔元件,就是平常所说的霍尔。
霍尔元件有四个端子,1和3端子接恒定直流,2和4接输出电压,一般是如此,但具体还要参考该霍尔元件的说明书。
输出电流,穿过开口的铁芯,在开口处放入霍尔元件,电流通过开口铁芯感应出磁场,恒流源提供恒定电流,输出侧就会产生随磁场大小变化的电压,电流越小,磁场越弱,电压就越小,反之,电压就会越大。
这里所得到的都是线性关系,也称为线性霍尔,具体输出多少伏电压,要参照该型号霍尔元件的说明,一般为0–5V,或0–10V。
被测量的电压再经过运算放大器的比例运算,就会得到实际的电流测量值。该测量值还是比较准确的。
- L99PM62GXP和L99PM72GXP评估板
- LT3486EFE 演示板,具有 PWM 调光功能的双路 1.3A 白光 LED 升压转换器
- XL4005-12V5A
- 用于 LCD 显示器的 5V DC 至 DC 单路输出电源
- LT5571 的典型应用 - 620MHz - 1100MHz 高线性度直接正交调制器
- 使用 Analog Devices 的 LTC1174CN8-3.3 的参考设计
- LT1021CCN8-10 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- 用于 SMPS 的 L6566B 多模式控制器的轻载(FF 操作)典型频率折返应用
- TA8276H 最大功率 35W BTL x 4Ch 音频电源典型应用
- 高性价比的客制化键盘USB转接器
