如何有效降低变频器维护成本呢?
发布者:平和的心态最新更新时间:2024-04-30 来源: elecfans关键字:变频器  维护成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。
物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面:
1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。
2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时,容易因短路烧坏等。因此,在昼夜温差较大的地方,将一些干燥剂放入内部会有助于去除凝露。
3.腐蚀性气体。VFD内部电子元件耐腐蚀性差,平时可能不会接触腐蚀性液体和固体,但腐蚀性气体也会对元件造成损伤,因此避免腐蚀性气体与VFD过度接触。
关键字:变频器  维护成本 引用地址:如何有效降低变频器维护成本呢?
上一篇:高压变频器与低压变频器的区别是什么?
下一篇:驱动器接地点位置对传导发射的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 22:58
变频器在机床厂数控机床上的应用
一、引言 数字控制机床,简称数控机床(NC , Numerical Control),是三十年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,在现代机床生产中,一般采用多电机拖动,主轴和各进给系统分别由各自的电机来拖动。由于机床加工范围较广,不同的工件,不同的工序,使用不同的刀具,要求机床执行部件具有不同的运动速度,因此机床的主运动应能进行无极调速,主轴调速系统一般采用交流主轴系统。 随着变频调速技术的发展,数控机床的主轴的交流拖动,同样能够很好满足需要。主驱动电机通过皮带传动带动主轴旋转,或通过皮带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得
[嵌入式]
TMS320F2808直接转矩控制的变频器设计
    直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)技术是继矢量控制技术之后,近二十几年发展起来的一种新型的交流调速控制技术。因其具有结构简单、转矩响应快以及对参数鲁棒性好等优点,所以它已经成为现代传动控制领域交流电机调速的主要控制策略。但是由于是一种新技术,大多只停留在理论研究和讨论上。     本文根据直接转矩控制的基本原理,以TI公司生产的TMS320F2808为主控芯片,设计了一个全数字化直接转矩控制的变频器系统,并给出了电流、电压检测电路和数据分析结果。 1 直接转矩控制的基本原理     直接转矩控制技术就是通过速度传感器得到感应电机实际转速n;与给定转速n*比较通过速度调节器得到转矩给定值,速度
[电源管理]
TMS320F2808直接转矩控制的<font color='red'>变频器</font>设计
基于FPGA的宽带数字接收机变带宽数字下变频器设计
      摘  要: 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4设计了一个适用于宽带数字接收机的带宽可变的数字下变频器(VB-DDC)。该VB-DDC结合传统数字下变频结构与多相滤波结构的优点,实现了对输入中频信号的高效高速处理,同时可以在较大范围内对信号处理带宽灵活配置。硬件调试结果验证了本设计的有效性。       变带宽数字下变频器(VB-DDC)可以对多种带宽的输入信号进行处理,因此在雷达、通信、电子侦察等领域有广泛应用。商用数字下变频器,如INTERSIL公司单通道DDC HSP50214B,虽然可以实现处理带宽可变,但是其最高输入数据采样率只有65 MHz ,而且由于其采用多级级联积分梳状滤波
[网络通信]
基于佛朗克变频器在管桩机上的应用
一.前言 建筑行业使用的打地基用的管桩,使用越来越广泛。作为生产管桩的管桩机,由于生产工艺的要求,需要对电机进行调速。以前,管桩机普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这就对设备的运行提出了很高的要求!近几年来,电价年年上涨,并还有持续上涨的趋势,节约电耗,降低成本是更为重要的技改方向。 根据管桩生产的特点和节能需求,我公司专门推出了适用于各种管桩机专用变频器,并在天津某水泥电杆厂应用。 二.佛朗克FRB6000变频器的应用方案 我公司按不同企业,有不同要求的
[电源管理]
基于佛朗克<font color='red'>变频器</font>在管桩机上的应用
SIMATIC S7-300在测温取样系统中的应用
提高炼钢自动化水平,对保障炼钢钢水质量、提高炼钢的劳动生产率起着至关重要的作用。我所于2004年2月承建上海宝钢集团一钢公司炼钢区及不锈钢炼钢区测温取样装置。该测温取样装置是为配合不锈钢及碳钢热轧板卷技术改造项目炼钢工程配套而建,一期总共设计有十一套测温取样自动控制系统,其中两套采用德国西门子SIMATIC S7-300可编程控制器和6ES70变频器集成控制系统,其余采用日本富士PLC和变频器控制,仪表部分全部采用贺利氏电测骑士的测温取样仪表。由于新厂区结构紧凑,生产场地设计局促,生产流程如果完全由人工手动控制完成容易造成钢水输送紧张以致不畅;另外操作环境恶劣对人工操作也具有一定的难度和危险度。因此,在炼钢过程中实现全自动测温
[工业控制]
变频器如何测好坏
拿到不知好坏的变频器测试要分三步。 第一步静态测试(不通电),用指针万用表的1K档测变频器的主回路,主回路包括交流输入电源部分,交流整流成直流再滤波电路,其中还有个缓冲限流电路,再就是逆变电路,测量方法是用红表笔接变频器直流电源的P端,黑表笔依次测变频器的输入端R,S,T及输出端U,V,W,测阻值为5K左右为正常,然后黑表笔接变频器直流电源的N端,红表笔依次测变频器的R,S,T,及U,V,W测得阻值也是5K左右那变频器主回路基本正常。 第二步空载测试,给变频器上电看变频器能不能系统自检,要是不报故障待机正常,接着可以空载运行测试。 第三步带载测试,主要是检测变频器有没有隐性故障,这步测试要让变频器带负载多运转一会。
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>如何测好坏
变频器RS-485通讯功能在纺织行业的应用
1 引言 德力西变频恒压供气系统是根据管网瞬时用气量的变化自动调节空压站中空压机的转速和运转台数,使管网压力始终保持恒定的设定压力,从而达到了空压机的节能降耗和提高供气质量的目的,同时实现了控制过程的自动化,并且对空压机进行了超压、过载、过流、欠压等自动报警保护。 2 空压机工作原理 压缩空气是现代纺织企业生产重要的动力源。纺织生产的工序多,各工序对压缩空气的要求不尽相同,因而如何合理选配空气压缩机、使压缩空气满足各工序的生产工艺需要,是关系到现代纺织企业生产能否正常进行的一个重要因素。 空压机选型要保证满足纺织生产各工艺设备对压缩空气的不同要求。喷气织机是压缩空气使用量最大的设备,为了保证喷气织机的正常运行,作为引纬手段而使用的
[嵌入式]
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响是很重要的问题。本篇文章将深入探讨相关问题。 首先,让我们了解一下什么是变频器? 变频器是一种电子设备,它能够控制交流电机的转速和排放。变频器利用电子技术控制电机运行频率,从而使其运行速度和转矩达到最佳状态。这样,变频器能够使电机的运行更加平稳,降低噪音和振动。 变频器优点: 相比其他传统控制装置,变频器通过调节电机转速,能够让电机始终运行在最有效的状态下,从而节能效果显著。同时电机的控制可以实现多种调节方式,在自动化控制方面起到了重要的作用。 三相输入端接电动机,三相输
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
