推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 09:09
怎么选择到合适的步进电机驱动器?
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下: 1、电压与电流适配 在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流,驱动器的最大电流是不能低于电机的额定电流的。由于驱动器的输出电流可以在固定范围内调整,如果这个浮动区间不能满足电机的额定电流,电机会输出力矩不够,还容易熄火。 同理,驱动器的输出电压要在电机的工作电压范围内,不能出现过压的情况,需要将急刹车、急变速等情况考虑进去,如果在存在过压情况,电机很可能会在一瞬间罢工。 2、转矩适配 转矩是电机的重要参数,确定电机所带负载所需的转矩,所选驱动器的转矩需满足电机使用,不然电机很可能无法正
[嵌入式]
如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路?
在本文中,将介绍如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路。双极LED与常规双色LED的不同之处在于,双极LED只有两个引线,而常规双色LED具有三个引线。 双色LED是一种特殊类型的LED,它由两个在封装内反向连接的二极管组成。双色LED通常由三个端子组成,即一个公共引脚和两个独立的引脚。如果是共阴极LED,则公共引脚可以接地,如果是共阳极,则可以连接到 +5V 电源。但是,还有另一种具有两个端子的双色LED,称为双极LED。 该设备根据提供给终端之一的正信号起作用。例如,对于绿红双色LED,绿色端的正信号和红色端的负信号确保绿色LED正向偏置,红色LED反向偏置。这会导致绿灯闪烁。红色LED的情况也是如此。 但是,如
[单片机]
IU632兼容DRV632/SGM8903/AD22650,支持3Vrms音频线性驱动器
IU632C是一款3VRMS无杂音立体声线性驱动器,此驱动器设计用于去除输出隔直流电容器,以减少组件数目及成本。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品,该器件是理想的选择。 IU632C能够在3.3V/5.0V电源电压供电时驱动2VRMS/3VRMS进入一个10kΩ 负载。此器件具有差分输入,并采用外部增益设置电阻以支持±1V至±10V的增益范围,而且可为每个通道单独配置增益。线路输出只需要使用一个简单的电阻器-电容器ESD保护电路即可。IU632C 具有针对无杂音音频打开/关闭控制的内置有源静音控制功能。 IU632C具有一个外部欠压检测器, 该欠压检测器在电源被移除时将输出静音,从而确保了无杂音的关断操作。与
[嵌入式]
罗姆-用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器
申报奖项丨汽车芯片50强 申报技术丨用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器 产品描述: “BD94130xxx-M”是一款矩阵式LED驱动器,由最多可分为8路的开关控制器和24通道电流驱动器组成。开关控制器的数量可以通过寄存器设置从三种模式(4路、6路、8路)中选择,因此可以根据分区数和LED的消耗电流来适应各种规格的应用。另外,该产品还内置反馈控制功能,无论LED的温度特性如何,都能使反馈电压保持恒定,这有助于减少热设计工时和降低功耗。 独特优势: 仅由1枚IC即可独立控制192个分区的Mini LED。局部调光功能有助于提高显示器的清晰度并降低功耗。 应用场景: 新产品具有局部调
[汽车电子]
电机驱动器及控制器 Trinamic TMC4671-ES参数特性介绍
TMC4671是一种高度集成的多轴电机控制器芯片,可用于控制直流、步进和无刷电机。它支持高达6个电机轴的控制,并且具有高精度、低噪声、低功耗和高效率的特点。该芯片还包含了先进的运动控制算法和电机保护功能,可以在多种应用场景下使用,例如机器人、自动化设备、电动车和航空航天等。与传统的DSP电机控制器相比,TMC4671具有更好的性能和易用性,因此广受欢迎。 TMC4671可以帮助快速缩短高性能伺服控制器的上市时间,同时最大限度提高驱动效率和动态性能。通过硬件中的所有时间关键计算,开发动态伺服控制器仅需要几行代码。 再给大家分享一个电机驱动器及控制器 Trinamic TMC4671-ES的参数: 产品分类 电机驱动器及
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:半桥驱动器简介
LX7720是一款经过辐射强化设计的航天器电机驱动器。它是空间FPGA的配套IC,例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。集成的电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔编码器接口减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转子位置传感的闭环电机控制器的可靠性。 LX7720包含1个带浮动电流检测的半桥驱动器,用于电机线圈驱动,7720个用于检测霍尔效应传感器和旋转编码器的双电平输入(比较器),以及一个完整的旋变器/LVDT接口,带初级线圈驱动器和次级信号调理。图 显示了使用LX 的典型电机
[嵌入式]
Transphorm推出SuperGaN FET 的低成本驱动器解决方案
Transphorm FET 使用简单的半桥栅极驱动器实现了高达 99% 的效率,验证了在超过 1 kW 的宽功率范围内具有成本效益的设计方案 加利福尼亚州戈莱塔 – 2023 年 6 月 15 日 –新世代电力系统的未来, 氮化镓(GaN)功率转换产品的全球领先供应商Transphorm, Inc. 发布了一款高性能、低成本的驱动器解决方案。 这款设计方案面向中低功率的应用,适用于LED照明、充电、微型逆变器、UPS和电竟电脑 ,加强了公司在这个30亿美元电力市场客户的价值主张。 不同于同类竞争的 e-mode GaN 解决方案需要采用定制驱动器或栅极保护器件的电平移位电路,Transphorm 的 SuperGaN®
[电源管理]
英飞凌MOTIX™系列再添新成员:推出适用于电池供电应用的160 V双通道栅极驱动器IC
【2023年12月21日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX™系列再添新成员。 为进一步扩大这一先进产品系列的阵容,英飞凌推出了MOTIX双通道栅极驱动器IC,包括2ED2742S01G、2ED2732S01G、2ED2748S01G和2ED2738S01G。这些160 V的绝缘体上硅片(SOI)栅极驱动器均为功能强大且性价比高的小型栅极驱动器解决方案,具有出色的抗闩锁能力,并且专门用于电池供电应用,如无绳电动工具、多旋翼飞行器、无人机和电池电压高达120 V的轻型电动汽车等。 MOTIX_2ED27xxS01G 英飞凌的SOI技术不存在寄生二极管结构,具有出色的稳健性, 以
[电源管理]
