每种型号步进电机的规格里均有最大静止转矩及电机惯量等参数,各项参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用步进电机时应考虑负载机构的运动条件要求,如加速度的快慢、机构的重量、机构的运动方式(水平,垂直,旋转)等。惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的电机输出转矩。传统的开环步进电机无法提供更大的转矩满足一些复杂的应用,这时候往往需要选用步进伺服电机。
Q:但是选用步进伺服电机替换步进电机时,有什么优势?
A:步进伺服电机通过内置高分辨率编码器,实现位置闭环控制。强易用性,无需参数整定,静止无抖振,防堵转。闭环步进模式适用于一些对于抖动要求高的特殊应用。
B:步进伺服电机可以短期超载150%工作,可以适应高加减速的应用场合。
C:步进伺服电机控制器支持多种控制模式,通过SCL指令,Modbus,CANopen,eSCL指令,EtherNet/IP或EtherCAT协议,实现多轴网络通讯。
什么是步进伺服电机?
步进伺服电机是步进电机领域的一项创新革命,本体是步进电机,增加位置反馈器件(光电编码器或磁编码器),运用类似伺服电机的控制方法形成的闭环控制系统。它通过伺服技术提高步进电机的性能,创造出具有优异特性和广泛功能的产品,是紧凑电机+驱动+编码器+控制器全合一解决方案。
步进伺服电机的特点
1.全闭环
●精确的位置及速度控制以满足苛刻的应用要求;
●高鲁棒性的伺服控制可适应宽范围的惯性负载和摩擦负载变化;
●内置高分辨率编码器,提供了精确的位置精度,最小定位误差仅为±1脉冲(0.018°)。
2.简单参数整定
●使用预定义的整定参数即可获得良好的性能表现及系统稳定性;
●根据不同等级的控制要求,提供多种整定参数选择;
●对于绝大多数应用场合,默认参数即可满足使用,无需手工整定。
3.高速响应
●在点对点快速定位的运动场合,先进的伺服控制技术提供了大力矩输出,使得系统具有极高动态响应,大大超越了传统步进系统极限。
4.大力矩
●在全伺服模式下运行,电机的力矩可以被100%充分利用,系统设计时无需考虑力矩沉余;
●在大多数应用场合,电机可以输出150%的额定力矩,大力矩输出在某些情况下可以简化减速机构的复杂度。50%过载能力在短距离,高加减速的应用场合将系统优化得更加高效。
5.运动监测
●对某些实时性运动有苛刻精确性要求的应用场合,提供了一个简单实用的工具用来监测实际运动轨迹;
●可用来监测诸如实际速度和位置误差等常用指标,以此评估系统当前实际性能表现;
●交互式监控与整定结合的界面可以快速地获得良好的性能输出。
关键字:步进伺服电机 步进电机 惯量
引用地址:
选用步进伺服电机替换步进电机,有什么优势?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 22:57
基于步进电机控制技术的汽车辅助照明随动系统设计
驾驶A、B级汽车的驾驶员会遇到这样的问题,当夜晚行驶在盘山公路或乡村的小街巷时,总觉得前大灯照着的方向与你行驶的道路不一致。行车速度和行车安全存在很大问题。汽车辅助照明随动系统是以单片机AT892051芯片为控制核心,控制步进电机带动辅助照明光源,随方向盘的转动而转动。对汽车的前大灯照明起到辅助作用。辅助照明光源采用高亮度LED灯,这种光源节能、抗震性能好、重量轻,符合“辅助”的特点,可以随时安装或取下。安装时只需用光源底部的永久磁铁吸附在驾驶室顶部或汽车的任何部位。用霍尔开关检测汽车的转向、转角的大小以及转弯的速率,将检测信号和倒车信号一起送至单片机的输入接口,经单片机分析、计算、判断后,由单片机的输出接口输出控制信号,控制步进电
[单片机]
单片机与步进电机的控制
最近好长一段时间没有来51hei单片机网了,接近考试的日子越来越近,开始把时间转到考试的准备上了,这两天回过头来想想,应该有快半个月对单片机的学习没有什么进展了,不过我一直坚信,单片机学习的路上,只要你肯坚持,只要你肯吃苦、肯付出,再难的关也不是问题,当然,最近也深深地体会到,学习单片机如果有一个好的老师作为指导,那学起来就不用那么费劲了,不过也没有关系,很多东西,条件不好的时候,就需要自己去改变,去想想其它的法子。 这两天开始研究单片机与步进电机的控制问题,感觉真的很好玩,步进电机在工业的很多地方都有很大的应用,比如流水线的运转,智能小车,系统定位都有很大的用处。也是一个核心的技术。步进电机的控制主要是由单片机IO口高低电平的控制
[单片机]
AT89C2051单片机驱动步进电机的电路和源码
程序 stepper.c stepper.hex /* * STEPPER.C * sweeping stepper''s rotor cw and cww 400 steps * Copyright (c) 1999 by W.Sirichote */ #include c:\mc51\8051io.h /* include i/o header file */ #include c:\mc51\8051reg.h register unsigned char j,flag1,temp; register unsigned int cw_n,ccw_n; unsigned char step =
[单片机]
浅谈伺服电机的刚性和惯量
要说刚性,先说刚度。 刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。 一个结构的刚度(k)是指弹性体抵抗变形拉伸的能力。 k=P/δ,P是作用于结构的恒力,δ是由于力而产生的形变。 转动结构的转动刚度(k)为: k=M/θ,其中,M为施加的力矩,θ为旋转角度。 举个例子,我们知道钢管比较坚硬,一般受外力形变小,而橡皮筋比较软,受到同等力产生的形变就比较大,那我们就说钢管的刚性强,橡皮筋的刚性弱,或者说其柔性
[嵌入式]
新的步进电机控制器/驱动器简化步进电机系统设计
现代步进 电机驱动 系统通常使用集成电路功率芯片驱动电机运转,有时可能还会集成一些简单的控制功能,像电流控制。有些较先进的控制芯片还集成一个状态机,对步进电机的步进顺序进行相应的控制。一般而言,步进时序和运动曲线是由一个外部微控制器或专用的ASIC逻辑电路控制的。如果需要控制多台电机,解决办法无非是给每台电机安装专用逻辑电路或者在微控制器上安装每台电机的控制软件。通过在一颗芯片上集成一个数字控制内核和驱动电路,意法半导体的新产品 L6470可简化多电机控制系统的设计。这款新IC采用电压控制模式,能够以1/128微步进管理用户设置的运动曲线,而且这些操作对主微控制器的负荷影响微乎其微。在采用该控制器的系统中,因为微控制
[工业控制]
单片机控制多个步进电机C语言程序设计
//程序说明:烧好程序,连接好控制线(步进电机1的控制线I1-I4连接到P2.0-P2.3,步进电机2的控制线I1-I4连接 // 到P2.4-P2.7。按S19可控制步进电机1的转动停止、加减速和正反转,按S20可控制步进电机2的转动停 // 止、加减速和正反转。 //**************************************************************************************************************** #include reg51.h //#include stdio.h sbit A1=P2^0; //步进电机1输出脚定义 sbi
[单片机]
msp430f149单片机控制步进电机C语言程序
#include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define PWM BIT2 void int_clk() { uchar i; BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器 BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除振荡错误标志 for(i = 0; i 100; i++) _NOP();
[单片机]
用集成脉冲输出触发步进电机驱动器
***概述*** ---- CPU214有两个脉冲输出,可以用来产生控制步进电机驱动器的脉冲。功率驱动器将控制脉冲按照某种模式转换成步进电机线圈的电流,产生旋转磁场,使得转子只能按固定的步数(步数a)来改变它的位置。连续的脉冲序列产生与其对应的同频率(同步机)步序列。如果控制频率足够高,步进电机的转动可看作一个连续的转动。 ---- 本例叙述用Q0.0的输出脉冲触发步进电机驱动器。当输入端I1.0发出"START"信号后,控制器将输出固定数目的方波脉冲,使步进电机按对应的步数转动。当输入端I1.1 发出"STOP"信号后,步进电机停止转动。接在输入端I1.5的方向开关位置决定电机正转或反转。 ***硬件要求*** 数量 设备
[单片机]
