使用噪音滤波器的音频线解决指南
发布者:MysticGlow最新更新时间:2024-04-30 来源: elecfans关键字:噪音滤波器  音频线  扬声器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
解决指南
使用噪音滤波器的音频线解决指南 概要
若不采取对策,智能手机的扬声器、耳机等音频线等线路中会辐射出电磁噪音。该噪音会对内置天线造成干扰,从而使接收灵敏度降低,因此一般情况下会插入片式磁珠抑制噪音。然而,片式磁珠虽然可有效抑制噪音,但对于音频线可能会造成声音失真等问题。因此,TDK通过全新的产品理念开发了音频线路噪音滤波器MAF系列作为解决方案。由于蜂窝频段的噪音衰减效果优异,因此可大幅改善接收灵敏度,同时还可解决因以往插入抑制元件导致的音质劣化问题。此外,对于用于智能手机等的D类扬声器谐波对策也十分有效。
音频线噪音滤波器MAF系列开发背景
使用以往铁氧体材料的片式磁珠很难在去除噪音的同时将声音失真控制在低水平。人们要求同时解决音频线中的接收灵敏度劣化问题以及声音失真问题的解决方案。
使用独特低失真铁氧体材料实现产品化的噪音滤波器
全新开发了能够在维持去除噪音特性的同时,实现低失真的铁氧体材料。
类型\尺寸L × W mm1005mm(0402inch)1608mm(0603inch)
G型
(蜂窝接收灵敏度对策)
MAF1005GMAF1608G
F型
(D类放大器谐波对策)
MAF1608F
1.音频线噪音滤波器MAF系列开发背景
为什么音频线的噪音抑制十分重要?
图1所示为智能手机音频线的方框图。在智能手机中,用于扬声器的功率放大器内使用有D类放大器等数码放大器。D类放大器也被称为开关放大器,是通过使用开关器件(MOSFET等)的PWM(脉冲宽度调频)技术,将音频输入信号转换为脉冲信号之后,恢复至模拟信号,再将其输出至扬声器的方式。然而,由于脉冲信号带有较多谐波成分,在不采取任何对策的情况下连接D类放大器与扬声器的配线会成为天线并辐射出电磁噪音,从而会对内置天线产生干扰,使接收灵敏度发生劣化。这也就是所谓的'自体中毒'问题。由于D类放大器体积小,电力效率十分优异,因此应用于趋于多功能化以及耗电量不断变大的智能手机等设备中,以延长电池的续航时间。耳机线产生的噪音也会导致发生该接收灵敏度的劣化问题。
此外,以往所采用的音频线噪音对策会使音频信号波形发生失真,从而导致声音失真等问题。现在,支持'高解析'的智能手机以及耳机等Hi-Fi音频不断受到瞩目,因此人们要求同时解决音频线中的接收灵敏度劣化问题以及声音失真问题的解决方案。
图1:智能手机音频线的方框图以及'自体中度'问题与声音失真问题
通过片式磁珠抑制噪音的问题点
为抑制从音频线中辐射出的噪音,一般会在D类放大器的输出段插入片式磁珠。这是通过积层工艺等方式在铁氧体元件体内形成线圈的片式元件。片式磁珠的阻抗以线圈的电抗成分以及交流电阻成分表示。在低频率范围中,主要由电抗成分发挥作用,发射噪音,而在高频率范围中,则主要由交流电阻成分发挥作用,吸收噪音并转换为热能。与片式磁珠特性紧密相关的是铁氧体。在大电流流过的电源系统中会使用交流电阻成分较大的片式磁珠。智能手机的扬声器线中也会流过较大的电流。然而,交流电阻成分较大的片式磁珠会导致声音失真的情况加剧,而使用以往铁氧体材料的片式磁珠很难在去除噪音的同时将声音失真控制在低水平。
图2:噪音滤波器MAF系列与片式磁珠的特性比较
为了解决片式磁珠中这一难以解决的问题,TDK通过使用长期积累的材料设计等技术,全新开发了能够在维持去除噪音特性的同时,实现低失真的铁氧体材料。此外,基于全新的产品理念,同时还开发出了针对智能手机等音频线进行噪音抑制的积层片式元件。这就是音频线路噪音滤波器MAF系列。
图2所示为噪音滤波器MAF系列与片式磁珠的特性比较。噪音滤波器MAF系列是一款具有独特定位的产品,它可以在保持优异噪音除去效果的同时,实现低失真特性。
提供根据用途进行优化的G型、F型产品
TDK的音频线路噪音滤波器MAF系列可提供1608尺寸(L1.6×W0.8mm)的G型、F型产品以及1005尺寸(L1.0×W0.5mm)的G型产品(2016年8月)。G型产品为LTE等主要蜂窝频段(700MHz~2GHz),拥有高衰减特性,通过插入扬声器线或耳机线内,可大幅改善接收灵敏度。F型产品用于扬声器线中,通过插入D类放大器输出段,对除去谐波噪音拥有优异效果。
2.用于音频线的运用指南
1 解决方案①
提高接收灵敏度及THD+N特性
以下就音频线路噪音滤波器MAF系列的优异特性以及运用示例进行具体说明。图3是将MAF1608F与MAF1608G用于扬声器线,将MAF1608G用于接收器(耳机)线时的方框图。
图3 :将MAF1608G/1608F用于智能手机音频线中的示例
首先,图4所示为蜂窝频段且拥有高衰减特性的MAF1608G的使用效果。◆表示无滤波器的情况,而●表示插入MAF1608G时的接收灵敏度-频率特性。这是在900MHz频带下的测量示例,与无滤波器的情况相比,可以发现其大约改善了8dB。从图5的插入损失-频率特性可见,这是因为其进行了优化设计,使该频带下的插入损失增大(=阻抗变高)。
图4 :将MAF1608G插入扬声器线后的效果(改善接收灵敏度)①
接收灵敏度-频率特性
图5 :将MAF1608G插入扬声器线后的效果(改善接收灵敏度)②
插入损失-频率特性
由此可得知,将MAF1608G运用于音频线之中是对于改善智能手机等接收灵敏度劣化问题极其有效的解决方案。那么,插入后是否会产生声音失真问题呢?
音频线中的声音失真程度一般以THD+N(总谐波失真+噪音:Total Harmonic Distortion + Noise)的数值表示。这表示的是,谐波引起的失真成分以及其他噪音成分(总谐波失真+噪音)在原信号成分中所占比例(单位为[%]),其中数值越小的音质越高。
图6 :MAF1608G的THD+N特性
图6所示为片式磁珠(TDK MPZ1608D)与MAF1068G的对输出THD+N特性比较图表(在频率为1kHz,负荷为RL=8Ω+33μF的环境下测量)。片式磁珠中输出从200mW左右开始,THD+N值会大幅增大。另一方面,MAF1608G在1000mW的输出下,几乎与无滤波器的情况没有差别。这意味着,即使将其插入扬声器线也不会发生片式磁珠那样的声音失真情况。同时,MAF1608G的额定电流为1.6A,属于较大值,十分适用于需要大电流的扬声器线。
直流电阻(RDC)也是一个重要的特性。这是因为直流电阻越高,耗电量则越大,从而会导致信号等级下降。MAF1608G中实现了0.06Ω(典型值)的低电阻。因此,插入使用时音量降低程度低,且可帮助电池延长续航时间。
2 解决方案②
将MAF1608F运用于扬声器线中
MAF1608F的THD+N特性更为突出。图7所示为片式磁珠(TDK MPZ1608S以及MPZ1608D)与MAF1608F的对输出THD+N特性比较图表(在频率为1kHz,负荷为RL=8Ω+33μF的环境下测量)。
片式磁珠MPZ1608S中,THD+N值几乎稳定在1[%]的水平,MAF1608F在接近1000mW之前都能保持优异特性。
MPZ1608S的S表示所使用铁氧体材料的类型,S材料是拥有与普通铁氧体相似频率-阻抗特性的标准类型。
从图表中可以看出,MAF系列中所采用的全新开发的低失真铁氧体材料有助于实现优异的THD+N特性。
使用MAF1608F抑制D类放大器辐射噪音的效果如图8所示。MAF1608F的设计使其在100~400MHz的频带中拥有较高的阻抗值,因此可在该频带中发挥优异的抑制噪音效果。
图7 :将MAF1608F插入扬声器线后的效果①
对输出THD+N特性的比较
图8 :将MAF1608F插入扬声器线后的效果②
3 解决方案③
运用于耳机线
图9所示为MAF1005G在耳机线中的运用示例。图10所示为,在900MHz频带下,与无滤波器的情况之间的接收灵敏度比较结果(型号后三位数字表示阻抗)。与无滤波器的情况相比,接收灵敏度约改善了6dB。
图9:将MAF1005G插入耳机线中的效果①
图10:将MAF1005G插入耳机线中的效果②
接收灵敏度及频率特性
图11所示为,与相同1005尺寸(L1.0×W0.5mm)的片式磁珠(TDK MMZ1005A)之间的对输出THD+N特性比较结果。片式磁珠的极限为0.2mW左右,若继续提升输出,则THD+N值会急剧增大。也就是说,随着音量的提高,音质劣化将不可避免。而MAF1005G即使在数10mW的大输出情况下,也能维持与无滤波器相同的特性。
图12所示为对输出THD+N特性通过FFT光谱分析的结果。片式磁珠中会大幅出现达到测量频率(1kHz)整数倍的谐波,其THD+N值达到0.035%。而MAF1005G中,谐波被大幅抑制,THD+N值仅为0.00022%,几乎接近于零。
图11 :MAF1005G的THD+N特性①
对输出THD+N特性的比较
图12 :MAF1005G的THD+N特性②
使用FFT分析仪分析频率光谱
总结
在智能手机、平板电脑等带有通信功能的移动设备中,对于插入扬声器、耳机、麦克风等音频线内的噪音抑制元件,对改善接收灵敏度(抑制导致接收灵敏度降低的噪音)以及将对音质的影响降至最低等方面的要求越来越高。TDK的新产品音频线路噪音滤波器MAF系列为蜂窝频段,拥有高衰减特性,插入使用后可大幅改善接收灵敏度。此外,通过采用独有的低失真铁氧体材料,使声音失真指标THD+N(总谐波失真+噪音)在实用输出频带中被抑制到接近零的最小限度,成为了适用于Hi-Fi音频等要求高音质设备的最佳噪音抑制元件。此外,对于用于智能手机等的D类扬声器谐波噪音对策也十分有效。
因此,MAF系列拥有片式磁珠所无法实现的优异特性,而在音频线中也有片式磁珠适用的部位。通过与片式磁珠组合,各尽其用,不仅是智能手机、平板电脑,对于便携式游戏机等音频线也可提供优异的解决方案(图13)。
图13 :推荐作为Hi-Fi音频线的噪音抑制元件使用
《音频线路噪音滤波器MAF系列的主要特点及用途》
【主要特点】
这是支持小型、大电流的音频线用噪音抑制部件
采用新开发的低失真铁氧体材料,大幅降低插入音频线时的声音失真
由于电阻小,音量降低小,而且声音失真的发生被抑制,最适合要求高音质的设备
蜂窝频段具有高衰减特性,在接收灵敏度老化对策上发挥优异效果
【主要用途】
智能手机、平板电脑等的音频线(扬声器、耳机、麦克风)
便携式游戏机的音频线
其他
【音频线路噪音滤波器MAF系列】产品信息以及样品购买
※客户可根据用途选择类型/型号,从而可提高客户产品可靠性。
音频线路噪声滤波器MAF系列产品线(2016年8月)
型号尺寸 [mm]阻抗 at 900MHz[Ω] typ.直流电阻[Ω] typ.额定电流 [A]THD+N[1W,1KHz]Resistor:8ohm产品目录
MAF1608GAD471C16084700.061.6-86dB/0.005%wKgaomTCPeOAEdj2AAABM_rb9fE064.png
[273KB]
型号尺寸 [mm]阻抗 at 900MHz[Ω] typ.直流电阻[Ω] typ.额定电流 [mA]THD+N[10mW,1KHz]Resistor:32ohm产品目录
MAF1005GAD152A100515000.55400-114dB/0.0002%wKgaomTCPeOAEdj2AAABM_rb9fE064.png
[270KB]
MAF1005GAD262A100526001.00300-114dB/0.0002%
MAF1005GAD352A100535001.30270-114dB/0.0002%
型号尺寸 [mm]阻抗 at 100MHz [Ω] typ.直流电阻[Ω] typ.额定电流 [A]THD+N[1W,1KHz]Resistor:8ohm产品目录
MAF1608FAD121C16081200.0851.35-86dB/0.005%wKgaomTCPeOAEdj2AAABM_rb9fE064.png
[283KB]
MAF1608FAD151C16081500.0901.25-84dB/0.006%
关键字:噪音滤波器  音频线  扬声器 引用地址:使用噪音滤波器的音频线解决指南
上一篇:如何设计一种基于PSOC6的人体交互式智能家居系统呢?
下一篇:D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例与效果
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 16:23
飞兆半导体推出Class-G耳机和Class-D扬声器放大器
帮助音频设计人员平衡音频功率和电池寿命 带来更响亮清晰的音频和更长的电池使用时间 智能手机、平板电脑/多媒体互联网设备(MID)和便携媒体播放器等移动产品的设计人员,都面对要使得产品中的小型扬声器提供更响亮清晰的音频,同时最大限度地减小对电池寿命之影响的挑战。 为了应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有集成降压转换器的FAB1200立体声Class-G接地参考(ground-referenced)耳机放大器,以及带有立体声Class-G耳机放大器和1.2W Class-D单声道扬声器放大器的FAB2200音频子系统。 FAB1200的特性
[模拟电子]
AT89S51单片机驱动扬声器实现报警器功能的设计
1. 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2. 电路原理图 “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; 在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; 把“单片机系统”区域中的P1.7/RD端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 3. 程序框图 4. 参考源程序 FLAG BIT 00H ORG 00H START: JB P1.7,STA
[单片机]
AT89S51单片机驱动<font color='red'>扬声器</font>实现报警器功能的设计
如何利用扬声器控制开发重量更轻的音频系统
随着汽车油耗标准的不断提高(根据美国环境保护署的规定,2026 年每加仑汽油的行驶里程需提升至 40 英里),汽车音响设计人员面临的挑战是如何提供身临其境的 音频 体验,同时减轻车辆重量并提高整体效率。 如果需要设计汽车外部 放大器 ,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施 H 类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。 使用更高的 电源 电压和更高的输出 电流 支持更高的输出功率 除了原始设备制造商 (OEM) 要求减轻车辆重量外,消费者还希望获得出色的音频性能,能够在车内享受身临其境的音频体验。为了开发能带来这种体验的系统,设计人
[汽车电子]
如何利用<font color='red'>扬声器</font>控制开发重量更轻的音频系统
扬声器外壳的选择技巧
可以使用几种不同类型的扬声器外壳或扬声器盒 - 每种类型都有自己的特点,可以更好地服务于不同的用途。 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。 使用扬声器外壳或扬声器盒的原因 扬声器箱或扬声器外壳是任何扬声器系统性能的基本要素。 扬声器产生的声波从前部和后部发出 - 振膜前后移动。因此,空气根据隔膜的运动被压缩和减压。当隔膜向前移动时,空气在前面被压缩,但在后面被减压。结果,前后的声波是异相的。 除非有办法将它们分开,否则这些声波会在锥体的边缘合并并相互抵消。这将发生在所有长于锥体半径的波长上——这是波必须传播的距离才能彼此相遇。 波长低于该点的频率以 6 dB / 倍频程的速率衰减
[嵌入式]
ZUK首款智能手机采用艾迈斯半导体降噪扬声器驱动器
中国,2015年9月23日 全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG,SIX股票代码:AMS)今日宣布联想集团旗下独立子公司ZUK已选用AS3415模拟扬声器驱动器为其首款Z1智能手机打造低功耗且具有卓越降噪性能的耳机。 得益于艾迈斯半导体先进的模拟半导体技术,AS3415主动降噪扬声器驱动器具有高达30dB的降噪性能,其有效降噪带宽高达3.5kHz。在降噪模式下,1.5V电压运行时该器件的标准功耗仅为10mW。此外,AS3415无需接通任何电源便可启动内部旁路模式,确保用户在关闭主动降噪功能时,仍可通过音频输出收听音乐。 8月11日,ZUK发布了Z1原装入耳式耳机 Z100,该耳机采用了艾迈斯
[模拟电子]
疑似魅蓝3真机现身:塑料机身+平面屏
    魅蓝3将于4月25日发布,它将是魅族在这个月里推出的第三款新机,不过跟前面两款不同,魅蓝3不仅价格更便宜,而且会在外观设计上发生一些变化,至于到底哪样不一样了,一起来看看网友曝光的真机图吧。 微博截图   根据网友的爆料和真机图,魅蓝3正面并未采用2.5D玻璃设计,而是选择了平整的平面设计。同时,该机背部也没有使用金属材质,而是塑料机身,但从去年开始出现的mBack键被保留了下来。 魅蓝3真机     从真机谍照中还可以看出,魅蓝3应该采用了USB Type-C接口,有人猜测它将支持快充功能。另外,魅蓝3底部采用了对称扬声器设计,并不见3.5mm耳机孔的踪影,因此其耳机孔应该放在了机身顶部。   结合此前
[手机便携]
康弘新材料最新推出3款压电扬声器
    日前业内领先的康弘集团压电扬声器事业部对外宣布最新推出3款适合不同应用场合的压电扬声器产品。康弘集团是世界上三大压电陶瓷生产商之一,是中国唯一拥有高端压电产品核心制造技术的供应商。     康弘在压电扬声器产品上在经过长达3年的基础技术和材料准备之后,于2008年底正式推出第一代面向手机和其他消费类电子的扬声器产品。经过小半年的市场推广,以及配合国内山寨手机的严苛要求(音量要大,音质要好)的前提下,康弘在Q3实现了大规模供货。据该公司事业部总经理贾军壮介绍,康弘的压电扬声器产品已经有超过60个不同的模具工厂在围绕上海和深圳的手机设计公司开模具,目前的月出货量已经超过200Ku。在配合国内山寨市场进行练兵的同时,康弘公司积
[模拟电子]
智能扬声器大战 亚马逊始终保持领先地位
  10月12日据外媒报道, 亚马逊 正在赢得智能音箱市场大战的胜利。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   根据来自Strategy Analytics的最新统计数据显示, 亚马逊 的Alexa智能助手在智能音箱市场已经击败了谷歌(微博)。   Strategy Analytics表示,到2017年年底, 亚马逊 Alexa在智能音箱类产品中的覆盖率将达到68%,这其中包括了亚马逊自家的Echo系列产品以及第三方智能音箱。比如Sonos很快也会推出一款内置Alexa智能助手的扬声器产品。   亚马逊在智能音箱市场拥有这么大的市场份额,其实并不让我们感到意外。因为Echo系列产品在价格区间上,已经覆盖到了多种不同的层次
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
