浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2024-05-06 来源: elecfans关键字:KUKA  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
借助工业以太网进行电源管理,通过 PROFINET 进行电源管理
借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网接口配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障!
以下信号可供用于激活或停用各种节能模式以及识别机器人控制系统的状态。
这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。
无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。
电源管理指的不是 PROFIenergy。
输入字节 0
0AB驱动总线
0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0 和 KS = 0
1 = 关断驱动总线,条件:HIB = 0 和 KS = 0
1HIB休眠
0 = 无功能
1 = 使控制器休眠,条件:AB = 0 和 KS = 0
2KS冷启动
0 = 无功能
1 = 使控制器冷启动,条件:AB = 0 和 HIB =
输出字节 0
0AB驱动总线
0 = 驱动总线已接通
1 = 驱动总线已关断
1BBS机器人控制系统的待机运行状态
0 = 机器人控制系统尚未做好运行准备
1 = 机器人控制系统已经准备就绪
借助 CabCtrl.xml 进行电源管理.
一个上一级的 PLC 可通过工业以太网开、关 KR C4 的驱动总线或冷启动或以休眠方式启动控制器。对于通过CabCtrl.xml  进行的电源管理,为控制功能提供一个输入位,为反馈给上级 PLC 提供一个输出位。
须通过非安全区域 (02xxxx) 中的工业以太网电报共同传输这两个位。
通过CabCtr.xml 确定向量地址 (位偏移量)。在此必须注意,已计划预留的范围不能用于其它方面。
PROFIsafe 协议结构:
1.在PLC 项目中,最多有2032 个安全输入 / 输出端可供使用
2.PROFIsafe 是标准PROFINET 电报中的组成部分。
3.电报结构
a. 第 0 至 15 字节为安全输入
b. 第 16 至 269 字节为标准输入
c. 第 270 至 285 字节为 安全输出
d. 自第 286 字节起为标准输出
4.针对通过工业以太网进行的电源管理,规定的输入字节和输出字节通过正常的输入 / 输出范围传输.
操作步骤:
1. 通过 Windows 平台打开以下文件:
C:KRCRoboterConfiguserCommonCabCtrl.xml
2. 调整
“On”激活电源管理
3.
(输入驱动程序 =“PNIODriver”  总线 =“PNIO-DEV” bitOffset=“376”)
(输出驱动程序 =“PNIODriver”  总线 =“PNIO-DEV” bitOffset=“2536”)
  如图所示,接受PNIODriver和PNIO-DEV  的值
4. 计算 bitOffset (示例)
位偏移量必须始终是八的倍数。
5. 在 KR C4 控制器上,应使用 02248 至 02256 的输入端
a. 02248 与字节偏移量 31相符。
b. 前面的 16 字节安全输入端 必须一起考虑进去
c. 也就是, 16 字节 + 31 字节 = 47 字节
d. 47 字节 与376 位相当
e. 在 位偏移量时,输入该值
6. 在 KR C4 控制器上,应使用 02248 至 02256 的输出端
7. 02248 与字节偏移量 31 相符
8. 286 个字节已由安全输入端、标准输入端和安全输出端占用
9. 也就是, 286 字节 + 31 字节 = 317 字节
10. 317 Byte  相应于 2536 Bit (位) 。
11. 在 位偏移量时,输入该值
E249-E256ENERGYMM是机器人电源控制
由于是PN网卡因此可以实现被唤醒!
特别说明:
在KUKA8.2系统上使用的Profinet软件版本的CabCtrl.xml文件是被自动写入电源管理控制的,但是到了KUKA8.3系统上使用Profinet软件3.3版本CabCtrl.xml需要你自己激活电源管理.
8.3系统原始的CabCtrl.xml文件à
改写后的8.3系统CabCtrl.xml文件à
改变CabCtrl.xml文件后电源管理功能就可以激活了.
不再有必要通过接线编辑器连接。已经在协议层截取了控制信号并在内部进行了进一步处理。但是,预留的位区不应用于它处。输入端可以被映射在 KR C4 输入范围内(作为一种诊断监视器,如用作PLC 驱动总线的关机指令), 输出不允许双重配置!
关键字:KUKA  电源管理 引用地址:浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
上一篇:开放式用户通讯TCP,ISO- on- TCP,UDP介绍
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:19
基于32位高速处理器S3C44B0X实现水表智能抄表系统的设计
1 水表智能抄表系统简介 目前,自来水表都是机械式的,而且多数自来水表都装在户内,这给水表抄表员带来了很大的麻烦。当抄表员抄表时,必须挨家挨户用肉眼读取水表的读数,然后登记在随身携带的小本子上。回去以后,还要由专门的电脑输入员把水表读数输入到计算机中的数据库里,计算出本月的用水量,再打印出本月各用户应交的水费。这一过程不但工作量大,而且很容易出错。现在得理上海电子有限公司开发出了智能水表,对机械水表中的指针转过的圈数进行计数,通过串口 RS422 发送水表读数。这给自来水表的智能抄表系统奠定了基础。 自来水表的智能抄表系统框图如图1所示。 用户的机械式水表改装成智能水表后,连接到装在楼底下的汇集器上。汇集器每隔一定的时间(
[单片机]
基于32位高速处理器S<font color='red'>3</font>C44B0X实现水表智能抄表<font color='red'>系统</font>的设计
KUKA机器人8.7系统对PROFINET软件进行编程控制的步骤
通过 KRL 解耦 PROFINET 设备 • IOCTL 命令 1060: ‒ 为了可以在不同的上交替地运行一个设备,需要 IOCTL 命 令 1060 进行解耦。如果该设备仅在一个机器人上运行,也可以使 用该命令。 设备输出端设置在解耦后立即归零。如果将设备短时间断开后 又重新接上,则不会恢复输出端设置。 • IOCTL 命令 60: ‒ 只在该设备仅在一个机器人上运行时,才能使用该 IOCTL 命令。 只出于兼容性原因,该命令才仍可用。 在解耦时,设备上的输出端设置保持不变。如果将设备短时间断开 电源后又重
[机器人]
技术文章—实验:PN结电容与电压的关系
目标 本实验活动的目的是测量反向偏置PN结的容值与电压的关系。 背景知识 PN结电容 增加PN结上的反向偏置电压VJ会导致连接处电荷的重新分配,形成耗尽区或耗尽层(图1中的W)。这个耗尽层充当电容的两个导电板之间的绝缘体。这个W层的厚度与施加的电场和掺杂浓度呈函数关系。PN结电容分为势垒电容和扩散电容两部分。在反向偏置条件下,不会发生自由载流子注入;因此,扩散电容等于零。对于反向和小于二极管开启电压(硅芯片为0.6 V)的正偏置电压,势垒电容是主要的电容来源。在实际应用中,根据结面积和掺杂浓度的不同,势垒电容可以小至零点几pF,也可以达到几百pF。结电容与施加的偏置电压之间的依赖关系被称为结的电容-电压(CV)特
[半导体设计/制造]
技术文章—实验:<font color='red'>PN</font>结电容与电压的关系
s3c2440 存储系统和I/O空间 认识
用友善之臂的板子已经有一段时间了.对于存储系统和I/O空间的认识也渐渐淡忘了,原因是在做其他开发时,一直用着自带的启动代码,从不关心板子的储存空间配置.最近在做网卡驱动,突然间就不知道网卡的地址是什么了,于是花点时间总结一下.废话少说.开始吧. 1,板上的存储资源 两个32M的SDRAM. 一个2M的NOR FLASH 一个128M(有些是64M)的NAND FLASH 以上这些资源看原理图便知. 2,板上的I/O资源 这块板子上(准确的说是S3C2440)的I/O空间是用存储映射的方法映射到存储空间上的,也就说I/O空间是要占用存储空间的. 3,各种存储器的区别与各自的用途 为什么这块板子上有那么多存储
[单片机]
s<font color='red'>3</font>c2440 存储<font color='red'>系统</font>和I/O空间 认识
认识STM32的复位与电源管理
复位功能是一个非常重要的功能,大到PC,小到单片机,每一台计算机系统都有。在我小时候,去网吧的时候,但凡是电脑出现任何一点小问题,网管的第一回答一定是重启。重启和复位就是同一个意思。 发展到现在PC已经很稳定了,复位按钮慢慢的淡出我们的视野,但是在主板上我们依然可以找到复位电路的存在。单片机上的复位功能也有着类似的变化,在我们学单片机那个年代,需要在单片机的外部一个复位电路,从专用引脚上接一个电阻和电容组成的复位电路。如果没有这个电路,单片机就没法工作。现在的新款单片机都把复位功能内置到单片机中。如果是开发项目要手动复位,我们可以在复位引脚上接一个按键用来手动复位。 复位 复位功能的作用是让RAM 中的数据清空,让所有连接
[单片机]
认识STM32的复位与<font color='red'>电源管理</font>
2410中断中SRCPND和INTPND清零的疑问
SRCPND是中断源引脚寄存器,某个位被置1表示相应的中断被触发,但我们知道在同一时刻内系统可以触发若干个中断,只要中断被触发了,SRCPND的相应位便被置1,也就是说SRCPND在同一时刻可以有若干位同时被置1,然而INTPND则不同,他在某一时刻只能有1个位被置1,INTPND 某个位被置1(该位对应的中断在所有已触发的中断里具有最高优先级且该中断没有被屏蔽),则表示CPU即将或已经在对该位相应的中断进行处理,于是我们可以有一个总结:SRCPND说明了有什么中断被触发了,INTPND说明了CPU即将或已经在对某一个中断进行处理,特别注意:每当某一个中断被处理完之后,我们必须手动地把SRCPND/SUBSRCPND,INTPND
[单片机]
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。 FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。 其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示: 主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理; 故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>电源管理</font>集成电路(PMIC)原理解析
如何为笔记本电脑选择合适的电源管理IC
  在笔记本电脑中,高效率的电源管理电路能够提供较长的电池寿命,而且只占用较小的电路板尺寸,同时还可以提供低噪声、低成本、极短的设计周期等优势。先进的模拟IC公司针对各种便携产品推出了众多电源管理IC,对于笔记本电脑设计者来说,首先需要考虑的是根据特定设计目标选择合适的产品。   如果把CPU看作笔记本电脑的大脑,遍布整个主板的电源则被视为心脏和血管 — 将能量输送到大脑及系统的其它部分。不同负载需要不同类型的电源,但共用同一输入电源,输入电压范围从7V直至20V。产生5V以及3.3V总线电源的电池充电器、主调节器,以及为图形芯片组、DDR内存、I/O控制器和CPU核供电的调节器都是典型的降压型开关调整器,如同步整流变换器。唯一具
[电源管理]
如何为笔记本电脑选择合适的<font color='red'>电源管理</font>IC
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
