常见的伺服电机故障及相对应的维修方法
发布者:Huanle最新更新时间:2024-05-06 来源: elecfans关键字:伺服电机  故障  维修方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对应的维修方法,希望对大家有所帮助。
一、起动伺服电机前期准备工作:
1.测量绝缘电阻
2.测量电源电压和电机接线是否符合要求。
3.检测起动设备是否良好。
4.检测熔断器是否良好。
5.检测电机接地、接零是否良好。
6.检查传动装置是否有缺陷。
7.检查电机环境是否良好,保证没有易燃物存在。
二、电机升温过高或电机出现冒烟故障
原因:负载过大、两相运行、风道阻塞、运行环境温度高、定子绕组短路或接地、电源电压过高或过低。
维修:减轻负载、选择大容量电机、清除风道、降温、用万用表检测输入端电源电压。
三、电机出现外壳带电火花现象
原因:定子绕组受潮,绝缘材料老化、引出线与接线盒壳碰撞。
维修:更换定子绕组,进行干燥处理。
四、电机振动不正常
原因:转子不平衡、轴弯曲、皮带盘不平衡、气隙不均匀导致产生单边磁拉力
维修:校正动静平衡,校正轴或更换轴、重新调整气隙。
五、电机电流三相不平衡
原因:电源电压严重不足、三相匝数不等、内部接线错误。
维修:检查电源电压、更换电动机、改正接线。
六、电机空载电流偏大
原因:定转子气隙大、定子绕组匝数太少、装配不当。
维修:减少定转子气隙、重新核实并绕制、重新装配。
七、电机绝缘电阻明显降低
原因:定子受潮、灰尘过多、绝缘材料损坏或老化。
维修:排水除潮、清灰、修复或更换绝缘材料。
以上是伺服电机故障及维修方法。
关键字:伺服电机  故障  维修方法 引用地址:常见的伺服电机故障及相对应的维修方法
上一篇:变频器的参数设定 变频器制动方法的选择
下一篇:PLC可编程逻辑控制器的常见错误类型以及修复方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 09:48
浅析励磁机故障原因与消除措施
全国范围内连续20多个月的电力供应短缺情况已成为社会关注的热点之一。在短期内难以弥合供需缺口的情况下,一些地方政府采取给安装自备发电机组或分散式电源系统的企业予政策、技术上扶持的举措,促成了自备发电机组或分散式电源系统的发展,使在沿海经济发达地区总容量达数千万kW的机组陆续投入运行。励磁机是自备发电机组或分散式电源的重要组成部分,其安全运行与否不仅关系着交流发电机组的稳定运行,而且关系到企业的经济效益。由于励磁机故障而引发的自备发电机组停机通报不时传出。作者针对工作中遇到的两例励磁机设备故障做一浅析,供有关设备维护人员参考,以便尽快恢复故障设备的运行。 1 设计与制造质量问题引发的事故 1.1 事故经过 某发电厂#9发电机为Q
[应用]
基于CAN总线的伺服电机通讯控制
1 引言 CAN(Controller Area Network)总线是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通讯局域网络,由于其高性能、高可靠性、实时性好及其独特的设计,已广泛应用于控制系统中的各检测和执行机构之间的数据通讯,在工控领域兴起应用高潮。 而伺服电机具有结构紧凑、控制轻易、运行稳定、响应快等优异特性,已越来越成为现代产业自动化系统中的一个重要执行元件。在自动化程度高、需精确控制速度、位置、力矩等的场合,如印刷机械、造纸机械、纺织机械、产业机器人、高速电梯、数控机床等重要行业中,得到了普遍的应用。 德国伦茨公司生产的伺服电机由于提供了CAN总线接口,使其很轻易挂接到CAN总线上,通过CAN总线进行数据传输与控
[嵌入式]
技术经验:PC电源常见故障判断分析与排除
如果说CPU是电脑一颗强劲的心,那么电源就是它的能量中心了。电源在PC电脑中并不为用户所重视,但正是这个经常被忽视的产品,却为CPU、内存、光驱等所有电脑设备提供稳定、连续的电流。如果电源出了问题,也就无法给其它配件提供能量,就会影响电脑的正常工作,甚至损坏硬件。电脑故障中,很大一部分就是由于电源引起的。所以,千万别小看这个价格不高的配件,细心呵护吧!本人长时间担任电脑维护工作,积累了一些电脑故障判断的经验,在这里和大家共享。   一、电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果   1、容量使硬盘出现坏磁道。不好的电源易导致硬盘出现假坏道,这种故障一般可通过软件修复。碰到此类情况,首先要检查电源。如果确认是电源的问题,应当更换质
[电源管理]
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在电力变压器故障综合
1.引言   电力变压器是电力系统中重要的设备之一,对电力系统的安全运行起着举足轻重的作用。搞好变压器的运行维护,特别是故障诊断工作,对于提高电力系统安全运行可靠性具有非常重要的作用。   DGA的出现和逐渐成熟,给变压器故障诊断带来了许多便利。利用DGA来判断变压器故障的方法有许多种,如罗杰斯法、特征气体法、三比值法、电协研法等,然而这些方法本身具有一定程度的不完善性,仅基于DGA,并不能对故障进行准确评判,不能准确定位。结合电气试验,如测直流电阻,绝缘电阻,吸收比等,再加上一些故障特征,如温度升高,油位下降等,综合进行评判,可以有效提高诊断质量。   BP神经网络具有较强的非线性逼近能力,能进行故障模式识别,还能进行
[嵌入式]
基于模糊输入的BP-ART2混合神经网络在电力变压器<font color='red'>故障</font>综合
无损检测之红外测温仪的维护、应用领域及故障诊断
红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。 维护 1.更换电池 要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。 2.清洁透镜 使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。 3.清洁机壳 用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。 应用领域 1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度), 2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头), 3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),​ 4、HVAC领域(监视空气分
[测试测量]
小米手机存重启故障 自称返修率低于一般手机
    针对近日大量消费者反映小米手机(微博)存在重启故障,小米科技5月12日在官方论坛发布《关于小米手机重启问题的说明及解决方案》,承认存在重启问题,但官方称,小米手机返修率目前低于普通智能手机。     小米称,智能手机的重启故障分偶尔重启和频繁重启:偶尔重启一般是由软件冲突及系统不稳定引起,可通过升级软件或更新版本解决;频繁重启原因一般包括了软件系统与硬件的方面。如果是因为系统问题发生重启等现象可以通过更新版本等方法来解决,如果因为硬件原因引起问题,小米手机按照国家三包规定执行。     “智能手机领域因为生产和物料的良品率,一般故障率在4%-5%之间,小米手机目前返修率低于2%。”小米声称,在已售出的200万台小米手机里,会
[手机便携]
绕线式电动机转子回路故障原因 绕线式电动机转子回路故障怎么处理
  绕线式电动机转子回路故障现象   绕线式电动机转子回路故障是指电机转子回路中出现了电气故障,通常会导致以下现象:   转子旋转不畅或停转:如果转子回路中出现了断路或短路等故障,可能会导致转子旋转不畅或完全停转。这是因为转子回路中的电流不能正常流动,导致电机无法正常工作。   噪声和振动:转子回路中的电气故障可能会导致电机产生噪声和振动。这是因为故障会使电机的运转不稳定,从而产生噪声和振动。   过热和烧毁:如果电机运行时出现了转子回路故障,可能会导致电机过热或烧毁。这是因为故障会使电机的负载不均衡,从而产生过高的电流和温度,进而导致电机烧毁。   电机性能下降:转子回路故障会影响电机的性能,如减少电机的输出功率和效率等。
[嵌入式]
德力西变频器故障代码大全
德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。 故障代码E01:过电流保护 原因:电机过载或变频器输出电流过大。 解决方法:检查电机负载,减少负载或更换更大功率的电机;检查变频器参数设置,确保电流限制值合适。 故障代码E02:过电压保护 原因:电网电压过高或变频器内部电压过高。 解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如电解电容等,确保其工作正常。 故障代码E03:欠电压保护 原因:电网电压过低或变频器内部电压过低。 解决方法:检查电网电压,确保其在正常范围内;检查变频器内部元件,如整流桥、滤波电容等
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
