一.通信前的准备
首先创建新项目,并命名为“s7-1200之间通信”,如下图所示:
然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示:
打开项目后,选中PLC_1设备视图,选择下面的“属性”选项,再选择“系统和时钟存储器”,在右边的显示出的启用时钟存储器字节的复选框中打上勾,如下图所示:
再选中PLC_1设备中以太网口,在以太网地址设置PLC_1的IP地址为:192.168.0.1,如下图所示:
然后把PLC_1复制粘贴成PLC_2,同样地在以太网口那里设置PLC_2的IP地址为:192.168.0.2,之前的系统和时钟存储器已经设置好了,PLC_2不用再设了。具体如下:
在设备视图中转到拓扑视图,分别添加交换机和PC端,并将它们按照下图连接起来。
到这里通信前设备设置已经完成了。
二.程序编程
在PLC_1项目中选择程序块打开main(OB1),在右边的通信项选择“开放式用户通信”中选择“TSEND_C”指令并拖放到main(OB1)中去并生成背景数据块DB1,名称为:TSEND_C_DB。如下图所示:
选中指令,弹出下面的组态画面,设置如下面所示,在连接类型选择TCP,在连接数据行中,在下拉菜单中选择新建,生成下面所示的画面。
在PLC_1项目中选择程序块打开main(OB1),在右边的通信项选择“开放式用户通信”中选择“TRCV_C”指令并拖放到main(OB1)中去并生成背景数据块DB2,名称为:TRCV_C_DB,如下所示:
选中指令,弹出下面的组态画面,设置如下面所示,在连接类型选择TCP,在连接数据行中,在下拉菜单中选择新建,生成下面所示的画面:
然后添加全局数据块,命名为send,如下图所示:
在打开的全局数据块名称列命名为send,在数据类型选择数组并设置为array[0....99]of string,如下图:
在选中send[DB5]中单击右键选择属性,将打勾的去掉。如下所示:
接下来关于指令“TSEND_C”的设置如下面所示:
再添加全局数据块,并命名为“receive”,然后在打开里面名称列命名为“receive”,数据类型选择数组并设置为array[0....99]of string,如下图所示:
同样地在receive[DB6]中单击右键选择属性,将打勾的去掉。如下所示:
关于指令“TRCV_C”的设置如下所示:
到这里PLC_1的编程组态已经完成,关于PLC_2的编程组态设置和PLC_1的设置步骤大同小异,基本的设置如下面所示:
在PLC_2中TSEND_C指令的设置组态如下:
在PLC_2中TRCV_C指令的设置组态如下:
关于指令TSEND_C和TRCV_C设置如下:
到这里PLC_1 和PLC_2的编程组态已经完成了
下载测试
将PLC_1的程序下载到PLC中去
将PLC_2的程序下载到PLC中去
在PLC_1和PLC_2中添加监控表,如下图所示:
启动两台PLC并监控,输入名字然后点修改,测试结果如下所示:
到这里,通信成功。
上一篇:先导活塞结构气动电磁阀原理
下一篇:PLC自动化解决方案-ABB可编程逻辑控制器优势及选型应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:24
- 使用 Aimtec 的 AM3G-1215SH30Z 的参考设计
- FRDM-K32L3A6: 面向K32 L3 MCU的恩智浦Freedom开发平台
- LT6654BHS6-1.25 电压基准的典型应用,具有升压输出电流和电流限制
- 黄淮学院立创杯设计大赛——#1004956A#——#贾起航#
- ATmega328P核心板
- LTC2408、24 位 ADC 从直流到日光的测量
- 用于手电筒的 1W、3-LED 白光 LED 驱动器
- STM32硬核DIY机械键盘|蓝牙USB双模|灯控
- LTC3624EDD-3.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
- AD9244-65PCBZ,用于 AD9244、14 位、65 MSPS A/D 转换器的评估板
