AVC自动音量控制电路
发布者:平和心态最新更新时间:2024-05-08 来源: elecfans关键字:AVC  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVC–特色电路自动控制音量线。它提供大约4伏的峰峰值输出电压。该电压在几百毫伏到万级电压的输入电压下保持相对恒定。
不强烈建议将此电子电路用于Hi-Fi应用,因为它的噪声因数远高于可接受的水平。但是,它在计算机程序的磁带记录中非常有用。在这种应用中,恒定的振幅是需要的。
运算放大器A1用作输入信号缓冲器。如果我们去掉二极管D1和D2,该运算放大器将用作放大器。A1的直流偏置通过R4和C5完成。这个小技巧允许A2将输入端的直流电平限制在最大放大100倍。失调偏置相对恒定。放大后的信号通过晶体管T1和T2馈送到稳压二极管D1和D2。微调器P1控制此采样信号。该信号越高,流过二极管的电流就越高。
这些稳压二极管具有非线性曲线。它们的电阻随着电流的增加而减小。输入信号或多或少地通过二极管接地。用一种方式来说:二极管作为一个衰减器工作,通过增加通过二极管的电流来增加效果。
AVC电路原理图
组件:
LM358(MC1458,TL082)
–2SC733
关键字:AVC  输出电压 引用地址:AVC自动音量控制电路
上一篇:多通道音频混合电路图解
下一篇:怎么设计一种基于RT-Thread和infineon开发板的智能家居系统?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 07:23
获取较高的低压输出精度小技巧
 输出电压在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。   图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。   图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数。   三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误
[电源管理]
Diodes输出电压检测器有效提升原边调节系统瞬态性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP4341S输出电压检测器,为便携式和消费性产品的电源适配器及充电器提供经济实惠的高性能解决方案。新产品利用专利设计实现原边调节系统的快速瞬态性能,以满足市场需要。 AP4341S与Diodes公司的AP3776和AP3785等原边调节控制器一同使用,以监测副边侧电压,并且在电压降低于特定的阈值时连接变压器,从而向控制器发出周期性的唤醒信号。该器件的快速电压检测能力及33kHz 脉冲频率有效提升瞬态性能和效率,同时通过降低待机功耗来支持绿色环保产品。 AP4341S采用了SOT23封装,不需任何外部元件。新产品提供非常具有成本效益的原边调
[电源管理]
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[安防电子]
PFC输出电压的控制及其调节策略研究
引言 由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,;利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。 单相PFC技术 PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率因数校
[电源管理]
PFC<font color='red'>输出电压</font>的控制及其调节策略研究
行业技术知识:从输出电压解密光伏逆变器发电效率
在光伏电站系统中, 逆变器 的成本不到8%,但却是发电效率的决定者,在光伏电站中,当组件等配件完全一致时,选择不同的逆变器,系统的总发电量有5%到10%的差别。系统安装成功能发电后,逆变器就成了决定性的因素。所以有经验的厂家,都会选择总发电量高的逆变器,经提高整个系统的效率。而逆变器技术含量比较高,集成了电力、电子,结构,热设计,控制为一体。要让EPC厂家和电站业主都成为逆变器专家,显然不太可能。本文从逆变器的基本参数“ 输出电压 ”,让大家了解逆变器由于这个参数不同的情况下,逆变器的发电量有何变化。 现在国内大功率电站型逆变器,输出电压有270V和315V两种,常见270V输出功率等级有250KW,400KW,500KW,常见3
[电源管理]
基于OVP/UVP测试调节电源输出电压方案
本设计实例介绍了一种基于OVP/UVP测试、负载余量测试、电压可编程性或其它任何理由而需要调节电源输出电压的方法。 图1电源输出电压双向调节电路。 图1所示电路可以通过向反馈节点输出或输入电流实现电源输出电压的双向调节。它可以通过开关进行人工操作,也可以通过三个输入:S1 (STEP)、S2 (RESET)和S3 (U/D)进行数字操作。 S1信号的每个上升沿都会使输出电压VO增加或减小一个步距(在本设计中约为95mV)。S3控制调节方向(上/下),S2将VO复位到标称值。 单独使用U4B可确保: 1.每按压一次S1(S1要去反弹)增加一个步距。 2.有足够时间等待UUT保护电路作出反应
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
