PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除?
发布者:xi24最新更新时间:2024-05-08 来源: elecfans关键字:PLC  时间  输入密码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。早期的可编程逻辑控制器只有逻辑控制的功能,所以被命名为可编程逻辑控制器,后来随着不断地发展,这些当初功能简单的计算机模块已经有了包括逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通信等各类功能,名称也改为可编程控制器(Programmable Controller),但是由于它的简写PC与个人电脑(Personal Computer)的简写相冲突,加上习惯的原因,人们还是经常使用可编程逻辑控制器这一称呼,并仍使用PLC这一缩写。
PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除,这个功能一般用于购买的收取尾款、分期付款的设备,等到设备使用到一定的时间会锁住设备,需要输入特定密码用于解除,通常需要配合触摸屏使用来完成。
触摸屏上可以分为输入密码、解除密码,输入密码则继续获得使用权如下图,后续到期还需要缴费,解除密码则是一次性付完尾款彻底解除密码权限。这个我们可以根据生产商要求来设定,如半年到期输入一次密码。
如果使用PLC来设置密码,停止设备工作我们最终要设定禁止PLC输出,下来就是如何设计时间,是按照工作时间来计算还是按照日期,我们以半年的时间为期限,程序设置的方法有许多如下图,根据特殊软元件M8014(1分钟时钟信号)来换成算天数,只要设备开起来就计时,当天数超过半年则置位M8034禁止PLC的所有输出,输出半年期限密码解除,继续计时等到一年的期限则需要输入另外密码。如果分多期则需要设置多个密码,计时的数据寄存器使用累计掉电保存型的,输入解除期限密码则以上两个密码失效,同时删除PLC禁止输出的功能。
如果是采用日期来设定,则需要根据设备出厂时间来设定如出厂时2019年3月份,那么第一次设备到期的时间就是九月份,第二次到期时间就是下一年的三月份,密码和上面的设置一样如下面的程序:
PLC设置这种加密程序如果人家有你的源程序或者破解掉了,密码自然就知道了,如果配合触摸屏进行加密则更安全一点,像这种设备卖出去很多情况都不会全款付清总有一些尾款的,设置这种加密也是纯属无奈的。
关键字:PLC  时间  输入密码 引用地址:PLC怎么使用时间来做到期停止工作输入密码解除?
上一篇:变频器运行中自动停机是什么原因
下一篇:电机控制方式有哪些 常见的控制方式优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:08
ATmega128 基准电压使能信号和启动时间
ATmega128 具有片内能隙基准源,用于掉电检测,或者是作为模拟比较器或ADC 的输入。ADC 的2.56V 基准电压由此片内能隙基准源产生。 电压基准的启动时间可能影响其工作方式。启动时间列于Table 20。为了降低功耗,可以控制基准源仅在如下情况打开: 1. BOD 使能 ( 熔丝位BODEN 被编程)。 2. 能隙基准源连接到模拟比较器(ACSR 寄存器的ACBG 置位)。 3. ADC 使能。 因此,当BOD 被禁止时,置位ACBG 或使能ADC 后要启动基准源。为了降低掉电模式的功耗,用户可以禁止上述三种条件,并在进入掉电模式之前关闭基准源。
[单片机]
ATmega128 基准电压使能信号和启动<font color='red'>时间</font>
传台积电与三星3nm开发双双受阻,量产时间恐推迟
据digitimes报道,业内人士透露,台积电和三星在各自3nm制程技术的开发过程中都遇到了不同但关键的瓶颈。 报道称,台积电和三星因此将不得不推迟3nm制程工艺的开发进度。 台积电董事长刘德音此前表示,台积电今年营收持续创新高,在3nm领先布局,于南科的累计投资将超过2万亿元新台币(下同),目标是3nm量产时, 12英寸晶圆月产能超过60万片。台积电规划,3nm于2022年量产。 而三星也全力发展晶圆代工业务,规划投入1,160亿美元,目标3纳米制程2022年量产,与台积电同步,是两强近年先进制程竞逐赛中,最接近的一次。
[半导体设计/制造]
传台积电与三星3nm开发双双受阻,量产<font color='red'>时间</font>恐推迟
AirPods产量有所改善了?发货时间由6周变为4周
威锋网讯,自从去年12月上市开售以来,苹果的无线耳机AirPods的预计发货时间就一直“坚挺”在6周。不过今天据威锋网从苹果官网了解到,包括中国地区在内的许多在线商店,AirPods的预计发货时间已经从6周减少至4周。 苹果在财报会议上并没有披露AirPods的销量数字,但库克早些时候表示这款耳机一直处于供不应求的状态,不过苹果已经改善了AirPods的产能,这也应该是发货时间变为4周的最主要原因。 与此同时,库克还表示AirPods目前非常受欢迎,他更是援引了5月一份来自研究公司Creative Strategies的报告,该报告当时提到了AirPods的顾客满意度达到了98%。 AirPods 是苹果第一款真正
[手机便携]
步进驱动器+步进电机+西门子PLC控制案例
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场合,就得使用伺服控制系统了。 步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。 步进驱动器+步进电机+西门子PLC(CPU 222 CN) 相关的定义 1、驱动器:用于PLC控制步进电机的媒介,负责把PLC给的脉冲信号经过放大后,输给步进电机,使电机按照PLC和驱动器给定的参数运行。 控制过
[嵌入式]
步进驱动器+步进电机+西门子<font color='red'>PLC</font>控制案例
基于PROFIBUS现场总线的PLC与传动变频器间的通讯
  1  引言   随着现代生产工艺的飞速发展,现场对传动设备的快速性、连续性、系统性的使用要求越来越高。单台变频器的独立运行的模式已经不能满足要求,多台成组系统运行成为最大特点。所有的本地柜前操作已经发展为计算机集中远程自动控制模式。这些特点都建立在计算机、PLC、传动装置间的数据通讯的基础上。以此来实现现场设备的运行状态监控和控制命令的下达。现场总线的发明和应用为实现上述功能提供了技术保证。现在使用较为广泛的现场总线有:PROFIBUS、Canbus、Modbus、Devicenet、Lonworks等。本文重点介绍以PROFIBUS 现场总线为基础的西门子SIMATIC S7 PLC和6ES70系列变频器间的通讯技术。
[嵌入式]
PLC控制系统的基本设计步骤
设计plc应用系统时,首先是进行PLC应用系统的功能设计,即根据被控对象的功能和工艺要求,明确系统必须要做的工作和因此必备的条件。然后是进行PLC应用系统的功能分析,即通过分析系统功能,提出PLC控制系统的结构形式,控制信号的种类、数量,系统的规模、布局。最后根据系统分析的结果,具体的确定PLC的机型和系统的具体配置。 PLC控制系统设计可以按以下步骤进行。 1.熟悉被控对象,制定控制方案分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,确定被控对象对PLC控制系统的控制要求。 2.确定I/O设备根据系统的控制要求,确定用户所需的输入(如按钮、行程开关、选择开关等)和输出设备(如接触器、电磁阀、信号指示灯等)
[嵌入式]
PLC在机车清洗机控制系统中的应用
1 前 言     随着我国铁路运输的快速发展,机车的自动化清洗是一个急待解决的问题。目前,我国机车清洗大多采用人工清洗的方式。人工清洗效率低、费工费时,特别是春运等运输高峰时节,难以满足实际需要。在20世纪90年代,发达国家已基本实现机车清洗自动化。结合我国实际情况,开发适用的机车清洗设备十分必要。 2 清洗机概况     清洗机主体为龙门结构。在火车行进方向,布置有1 号和2 号两座龙门和1、2、3、4 四组喷淋装置,2、3 号喷淋装置与1、2 号龙门在位置上是重合的。在龙门上装有立刷和斜立刷,如图1 所示。在火车缓慢行驶通过清洗机的过程中,刷子完成进给、旋转洗刷、退出动作,喷淋装置完成喷淋动作(各喷淋装置喷淋的液体不同) 。
[嵌入式]
基于西门子S7-200PLC 的温度控制系统
   1 引言   染色工序在纺织品生产中占有重要地位,染色质量直接决定了纺织品的色泽、外观,甚至还影响纺织品的生产成本。在染色工序中,影响染色的因素主要有染液浓度、温度、液位等,其中温度控制是很重要而又复杂的控制过程。染色过程实际上是执行由工艺人员针对不同织物的一条温度曲线,每个工艺对染色的温度、升降温过程都有严格的要求,否则,容易使织物产生色差、缸差、条痕等疵点,造成复染率上升,生产成本的增加。针对染色过程温度控制的复杂性,设计了基于PLC 的染色机温度控制系统,实现对染色过程温度的控制,从而减少织物疵点,提高生产效率,降低生产成本。    2 系统控制要求   1)温度曲线存储要求对于不同的染色品种,其对温度的要求是不
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
