基于RTQ7860的USB PD车载快充方案
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2024-05-09 来源: elecfans关键字:USB  车载快充 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这个人均两个移动电子设备的时代,能否支持快充成了人们的基本要求,而具有优异性能和舒适体验的新能源车自然被人们所喜欢,进而车载USB PD快充也越来越被车厂所接受和推广。今天,给大家带来的立锜(Richtek)的降本产品RTQ78860的车载快充方案。
RTQ7860-QT是一款USB Type-C Power Delivery (USBC PD)和PWM buck-boost控制器,具有高度集成的功能和灵活性,适用于USB PD提供商应用。 该IC具有嵌入式ARM CortexTM-MO MCU,可处理通信协议,PWM转换器的智能控制,基于固件的保护和定制功能的各种功能。该IC具有基于硬件的保护功能,例如电感峰值限流,VBUS过压保护(VBUS OVP), VIN欠压保护(VIN UVP), VIN过压保护(VIN OVP), VO欠压保护(VO UVP)和VCONN限流保护,因此保护具有更快的响应速度,即使在MCU未激活时仍可发挥作用。RTQ7860可以为USB PD提供商应用提供出色的USB PD解决方案,只需少量外部组件和简单的PCB布局。
此外,RTQ7860是畅销产品RTQ7882的Cost Down版本,从RTQ7882的11个GPIO口减少到4个,除了不支持UFCS协议外,其余现实功能都和RTQ7882一样。在价格方面,比RTQ7882便宜20%。目前,我们有客户已经使用RTQ7860送样到车厂准备装车测试,我们还有专门技术人员为客户定制化FW(firmware)。总之,该产品具有极高的性价比,建议有降本需求的客户将RTQ7860作为车载PD快充的解决方案。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
① 可编程输出电压和电流,RTQ7860支持动态的输出电压和电流的调节,在大功率和低功率充电情况下均能够保持稳定的输出。
② 集成式LDO模式,采用高度整合的设计,具有多级电压稳定器,从而可以在整个输出电压范围内获得最佳的效率和波动性。
③ 可编程的保护功能,RTQ7860集成了多重保护电路,包括电源过压保护、电源欠压保护、输入过流保护、输出过流保护和过热保护等,使得芯片的安全性更加可靠。同时,芯片还支持外部编程,使得各种保护功能可以适应于多种车辆系统,并减轻了下游电路的压力。
④ 适用于高电源和振动等恶劣环境,RTQ7860具有高阻抗输入,低ESR断电和逆功率保护等环保功能,从而使得芯片在高电源和振动等恶劣环境下也能得到完美的工作。
►方案规格
① 宽电压输入范围: 4.5V to 30V
② 宽电压输出范围: 3.3V to 21V
③ 最大功率支持100W
关键字:USB  车载快充 引用地址:基于RTQ7860的USB PD车载快充方案
上一篇:一文带你了解智能汽车传感器技术(最全面!)
下一篇:曲轴传感器ATS16951介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:12
USB接口芯片CH375与单片机的接口电路
  USB 接口选择南京沁恒电子公司研发的USB 接口芯片CH 375,采用被动并行接口方式。CH375 工作在主机方式下,主要实现单片机读U 盘功能以及对灯光数据的移动控制,增强了可拓展性和易用性。CH375 与MCU 的接口电路如图所示,CH 375 的D0~ D7 与MCU 的P1总线相连。
[单片机]
<font color='red'>USB</font>接口芯片CH375与单片机的接口电路
【Amphenol】深度解析:安费诺USB连接器技术的发展及多样性
在现今互联互通的世界中, USB连接器 在促进各类电子设备之间实现无缝通信方面发挥着关键作用。随着技术的不断发展,人们对于实现快速数据传输、大功率输电以及耐用性翻倍方面的需求也随之增加。作为领先的互连设备制造商,安费诺始终站在此项技术发展的前沿,为用户提供了齐全的USB连接器,以满足消费者、数据通信、工业和汽车应用的多样化需求。 USB技术的发展 USB技术的发展始于1996年USB 1.0的推出,其支持至高达12Mb/s的数据传输速度。多年来,随着USB 2.0、USB 3.0和USB 3.1的不断迭代出新,数据传输也在不断突破极限,传输速度已高达10Gb/s。2019年宣布推出的USB 4(支持40Gb/s的超快
[嵌入式]
【Amphenol】深度解析:安费诺<font color='red'>USB</font>连接器技术的发展及多样性
usb 标志的起源
USB 你可能每天都会在各种设备上看到 USB 的图标,从 U 盘、数据线到笔记本电脑,它的设计起源由是哪里呢? 1994 年,康柏、IBM、英特尔、微软和 DEC 等几家公司计划开发一种通用的数据交换接口,以取代当时各种电脑上互不兼容的各种数据接口。1995 年,英特尔工程师  Ajay Bhatt  开发出第一个通用串行总线(USB)接口。1996 年,作为行业标准的《 USB 1.0 细则 》正式发布。 根据《USB 1.0 细则》,USB 图标设计灵感是来自罗马神话中的海神尼普顿(Neptune)(也是海王星的名字)的武器「三叉戟」,一支强有力的三齿鱼叉。 (上图:手握三叉戟的海神尼普顿雕像)
[嵌入式]
USB字符串描述符
在USB中,字符串描述符是可选的,也就是属于可有可无的角色,USB并没有强制规定必须有,但是一般产品是有的,至少能说明生产厂家、产品信息等等,要不然这个产品看谁还敢用。   如果设备没有字符串描述符,那么在设备描述符、配置描述符、接口描述符等处的字符串索引值必须为0,要不然在枚举过程中,USB主机会尝试去获取字符串描述符,而刚好你又没有,那么枚举就会失败,所以必须指定为0。   字符串描述符使用UNICODE编码,可以支持多种语言,所以字符串描述符首先要指定语言ID,语言ID代码可以参考这个网站: http://www.usb.org/developers/docs/USB_LANGIDs.pdf ,例如:简体中文的ID
[嵌入式]
Smart210 USB ROOT HUB自动复位
现象: 使用usb camera 在lcd上显示图像时,偶尔发生USB ROOT HUB reset, 导致camera停止工作,然后发生usb camera自动断开,然后又重新识别,断开又识别。 如果不使用usb camera,就不会发生 usb reset。 分析: 1、怀疑USB供电问题,导致usb不稳定,但是,使用带外接电源的usb,没有任何改善; 2、分析log,是usb异常中断导致,但是仍然无法判断异常的来源; 3、怀疑是驱动问题,更换linux 内核版本,3.4.2、3.7、3.9.7、3.10、3.13几个版本都有同样问题; 4、使用官方kernel 3.0.8就没有问题,确认还是驱动配置问题。但是仍然找不到
[单片机]
STM32F205双USB开发做device
STM32F205双USB开发做device。 记得使用STM32CubeMx联合开发,会让你有意想不到效率! STM32F205有两个USB接口,一个是FSUSB,另外一个是HSUSB。 FSUSB——full speed USB ,HSUSB——high speed USB FSUSB最高支持全速的USB,HSUSB不仅支持全速的USB还支持高速的USB,当然HSUSB要支持高速的USB必须要接外部PHY,才可以支持高速的USB,如果使用内部的PHY只支持全速的USB。 STM32CubeMx生成框架不太好用,对于USB倒是很方便,至于一些简单还是不要用这个东西来配置了,用来很麻烦。
[单片机]
美国微芯宣布推出全新汽车级4端口USB84604 IC
全新Microchip USB2.0 4端口控制器集线器采用FlexConnect技术,将智能手机与汽车信息娱乐系统相连。上行端口可选择USB2.0和HSIC,通过I/O桥接支持多种串行协议并具备高级电池充电功能,可实现低功耗,提高灵活性。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新汽车级4端口USB84604 IC,拓展其USB2控制器集线器产品线。全新USB84604 UCH2采用FlexConnect技术,且有一个上行端口支持USB2.0和USB高速芯片间(HSIC)连接,因此对于需要大量USB端
[汽车电子]
基于WinCE操作系统的通用USB数控键盘设计
引言 随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以嵌入式系统为主的数控系统正日益成为机械制造领域的热点。对于一个具体的数控系统,在通过键盘作为人机交互工具时,按键的数目与功能上与其他的数控系统是不同的,实时性和高速率是工业现场所重视的,USB数控键盘相对于传统的PS/2键盘具有高速率、支持热插拔、可灵活配置等特点,所以要为嵌入式数控设备研发出通用的数控键盘,来满足现代化数控系统的需求。具体设计方案如图1所示。 图1 系统框图 系统硬件电路设计 系统(图1)有四个模块组成:键盘模块、USB接口模块、USB和MCU通信模块。USB数控键盘不
[单片机]
基于WinCE操作系统的通用<font color='red'>USB</font>数控键盘设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
