如何调节变频器的速度变化?
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2024-05-09 来源: elecfans关键字:变频器  速度变化  下限频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、变频器速度太快的原因
再一个就是检查变频器的参数设置,一般位于基本参数组中有最大输出频率、运行频率上限和运行频率下限,它们之间的关系是:最大输出频率≥上限频率≥下限频率,如果发现频率不能减少,查看下限频率的设定值是否很大。
如果上面的两个都正常,就需要检查控制器以及线路的问题了,常用的调频方式有模拟量和通信方式。模拟量有用电位器和DA模块控制的,对于电位器,我们直接使用万用表去测量它的输出电压是否正常,旋转到最小值和最大值观察是否是0V和10V附近,确定电位器输出和变频器输入模拟量是否一致,不一致则是线路问题查看有无断线、绝缘层漏出等现象。
对于DA模块也一样先看输出电压是否正常,然后在编程软件对DA转换程序进行在线监控,看下输入数字量和我们的设定频率对应吗,细心检测程序是否有数据冲突和覆盖如数据寄存器的重复使用等导致输出不正常。那通信量控制的检查方式也可以在线调试,主要看通信是否成功(数据的发送和接受),当我们第一次通信成功变频器接受到命令,如果下一次通信失败则变频器还是以上次的频率运行导致调节不下来。
二、变频器调速方法
1.变极对数调速方法
这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:具有较硬的机械特性,稳定性良好;无转差损耗,效率高;接线简单、控制方便、价格低;有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点:效率高,调速过程中没有附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围大,特性硬,精度高;技术复杂,造价高,维护检修困难。本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。变频调速分为基频以下调速和基频以上调速,基频以下调速属于恒转矩调速方式,基频以上调速属于恒功率调速方式。
2.串级调速方法
串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。
关键字:变频器  速度变化  下限频率 引用地址:如何调节变频器的速度变化?
上一篇:减速机工作原理及常见故障排查
下一篇:直流电动机的励磁方式有哪几种
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 22:22
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的?
装过内存、玩过芯片的人都知道,在冬天不能用手轻易触碰金手指,因为有可能因为自己不经意的使用习惯就导致精密的内存、芯片报废。终其原因,是因为冬天人手容易带静电,不要小看这静电,他瞬间的电压可达几千伏,可谓是内存、芯片杀手! 对于精密电子设备来说,最怕遇到的就是来自外部干扰的冲击,这往往是致命的。事实上,外部干扰无处不在,比如在工业现场,电网就无时无刻都在被谐波电流冲击,这同样会对用电网络中的精密电子设备形成严重干扰。那么这种干扰是怎样形成的呢? 在用电网络中,存在许多非线性负载,如:中频炉、变频器、直流电机驱动器、电子镇流器等工作电流剧烈变化的设备,会向电网注入谐波电流。这类谐波电流产生的电压畸变容易导致PLC、数控机床、计
[电源管理]
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的?
四方TS1000施工升降机驱动一体机应用方案
一、引言 施工升降机是一种用吊笼载人、载物沿导轨做上下运输的施工机械,是现代高层施工中必不可少的重要垂直运输设备,在高层建筑施中扮演了极其重要的角色,对于保证施工期与安全,降低施工成本,减轻劳动强度起着不可替代的作用。 二、施工升降机的发展 国内目前最常见的施工升降机机型是SC齿轮齿条式、人货两用的施工升降机,其中90%以上是1~2吨级的。 普通升降机一般采用的是接触器-继电器控制方式,直接启动和机械抱闸强制制动,启制动冲击大,对机械结构和机构的损坏大,电气元件也易损坏,同时容易造成升降机里的物料跌落,既影响了施工速度也影响了施工企业的效益,特别是在人货两用施工升降机上,存在着极大的安全隐患。 随着我国建筑业的不断发展,建
[嵌入式]
变频器的容量计算与选择(完整版)
1 引言    采用变频器驱动异步电动机调速。在异步电动机确定后,通常应根据异步电动机的额定电流来选择变频器,或者根据异步电动机实际运行中的电流值(最大值)来选择变频器。当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。变频器的运行一般有以下几种方式。  2 连续运转时所需的变频器容量的计算   由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件:   式中:PM、η、cosφ、UM、IM分别为电动机
[嵌入式]
高低高变频器的特点
  高低高变频器的特点   采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。   这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压器,故可以任意匹配电网及电动机的电压等级,容量小的时侯(《500KW)改造成本较直接高压变频器低。缺点是升降压变压器体积大,比较笨重,频率范围易受变压器的影响。   一般高低高变频器可分为电流型和电压型两种。      高低高电流型变频器有何特点   它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,
[嵌入式]
常使用万用表检测变频器的方法
  在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!   一、静态测试   1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,   A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。   B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或
[测试测量]
变频器“防火墙”——功能强大的电路保护器件
在智能工业时代,工业以太网、智能传感器网络、无线通信网络、工业计算机等技术的应用,使工业系统架构变得日益复杂,如何保证每个模块甚至每个元件安全高效地发挥性能已成为智能工业发展道路中无法回避的问题。 在电路保护领域,过压、过流、过功率、电源畸变、雷击浪涌,都会对电路甚至是整个工业系统造成破坏,所以要保证工业系统安全高效的运行,首先就要选择功能强劲的保护产品,为工业保驾护航。作为全球第一的电源保护品牌,世强代理的力特提供种类多、应用广的保护器件,包括从保险丝、晶闸管、瞬态抑制二极管等被动元件,其完整的产品线,为工业应用建立起一堵巨大的“防火墙”。 图1:Littelfuse电路保护器件 科技的发展日新月异,变频器保护产品也要
[嵌入式]
万用示波表在变频器分析测量中的作用
  万用示波表 在变频器分析测量中的作用概述   智能变频器 作为一种调速装置以其多用途、高可靠性和高数节能而广泛地用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。在生产当中变频器一旦发生故障;尤其是出现板级故障的,单凭经验有时很难作出正确判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行故障分析。 优利德便携式万用示波器 集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,并且具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。   通用变频器工作原理   通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机
[测试测量]
三相变频器怎么改成单相使用的
三相变频器通常设计用于驱动三相电动机,而单相变频器则用于驱动单相电动机。将三相变频器改为单相使用需要进行一些修改和调整。 了解三相和单相电动机的区别 在开始修改之前,我们需要了解三相和单相电动机的区别。三相电动机有三个独立的相位,每个相位之间相差120度。而单相电动机只有一个相位。三相电动机具有更高的效率和更好的性能,但单相电动机更简单、更便宜。 检查变频器的输入电源 在将三相变频器改为单相使用之前,需要检查变频器的输入电源。如果变频器的输入电源是三相的,需要将其改为单相输入。这可以通过使用单相变压器或将三相电源中的任意两相连接到变频器的输入端来实现。 修改变频器的控制方式 三相变频器通常使用矢量控制或直接转矩控制来驱动三相
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
