恒励磁:在这种励磁方式下,直流电动机的磁场是由恒定的电源提供的。这种励磁方式的特点是磁通密度稳定,转矩恒定,适用于对转矩要求较高的工作负载,如起动重载、低速高扭矩负载等。
加速励磁:在这种励磁方式下,电源会在电机启动时提供比恒定磁流更大的磁流,这有助于产生更大的转矩来克服电动机的动量和惯性,使电动机更容易地起动。启动后,励磁电流会逐渐减小到励磁电流的恒定值。
分级励磁:分级励磁是指根据电动机的负载情况,分阶段地给电机提供不同大小的磁流量,从而提高转速和工作效率。
复合励磁:将恒励励磁和可调励励磁相结合,既保证了高效率、高质量的稳定运转,又能够根据需要调整磁通,使电机的扭矩和速度更加稳定和精准。
以上几种直流电动机励磁方式各有优缺点,常用的是恒励磁和复合励磁。需要根据具体应用情况选择合适的励磁方式来保证直流电动机的运行效率和稳定性。
关键字:直流电动机 励磁方式 磁场
引用地址:
直流电动机的励磁方式有哪几种
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:51
基于PIC18Fxx的永磁无刷直流电动机控制系统的开发
1. 引言 嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统是面向应用的,系统的硬件选型和软件开发模式都必须根据具体的应用确定。 永磁无刷直流电动机是电机控制研究领域的热点之一,这与其自身固有的技术优势密切相关:以电子换相取代了有刷直流电动机的机械换相。从根本上革除了普通有刷直流电动机由于电刷换相带来的火花、噪音、高故障率等一系列问题,同时又使系统的性能能够与普通有刷直流电动机相媲美,因此得到了广泛的应用。永磁无刷直流电动机的电子换相离不开电机的转子位置信号,传统的方法是采用霍尔器件或其他位置传感器检测位置信号,这使得系统的
[汽车电子]
基于DSP的无位置传感器永磁同步电机磁场定向控制系统
本文着重介绍了一种改进算法,即取消相电流传感器且采用滑模观测器实现无位置传感器速度控制。 永磁同步电机(PMSM)是近年来发展较快的一种电机,由于其转子采用永磁钢,属于无刷电机的一种,具有一般无刷电机结构简单,体积小,寿命长等优点[1]。 本文讨论空间矢量控制的永磁同步电机,采用磁场定向算法借助DSP高速度实现对转速的实时控制。由于控制算法必须获取转子位置信息,所以传统的控制系统都需要以光电编码器等作为转子位置传感器。为了最大限度减少传感器,本文从改变相电流检测方法,建立采用砰-砰控制的滑模观测器,介绍一个可以实现的模型。 2 磁场定向原理 磁场定向控制,简称FOC。如图1所示,两直角坐标系:αβ坐标系为定子静止坐标系,α轴
[工业控制]
2014年搞笑诺贝尔奖揭晓:狗根据地球磁场大便获奖
2014年的搞笑诺贝尔奖在哈佛大学的桑德斯剧场(Sanders Theater)举行,今年的搞笑诺贝尔奖在5位穿着白大褂、奏着手风琴的研究者的琴声和纸飞机中徐徐开幕。今年的主题为“食物”。 以下为2014年的获奖名单: 物理学奖 授予了日本学者,因为他测量了鞋子、香蕉皮和地板之间的摩擦获得这一殊荣。 脑神经科学奖 授予了中国籍加拿大多伦多大学李康教授,他因研究”当有人在烤焦了的面包上看到耶稣基督脸时,脑子里发生了什么”获得这一殊荣。 心理学奖 授予了一组研究“熬夜的人更可能是精神病患者”的学者。 公共卫生奖 授予了两组分别研究“与猫住在一起是否有危险”的学者。 生物学奖 授予了来自一组捷克、德国和赞比亚的科研
[手机便携]
1.直流电动机介绍
由于直流无刷电动机既具有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具备直流电动机的运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多优点,故在当今国民经济各领域应用日益普及。 三相直流无刷电动机的基本组成 直流无刷永磁电动机主要由电动机本体、位置传感器和电子开关线路三部分组成。其定子绕组一般制成多相(三相、四相、五相不等),转子由永久磁钢按一定极对数(2p=2,4,…)组成。图1所示为三相两极直流无刷电机结构, 图1 三相两极直流无刷电机组成 三相定子绕组分别与电子开关线路中相应的功率开关器件联结,A、B、C相绕组分别与功率开关管V1、V2、V3相接。位置传感器的跟踪转子与电动机转
[电源管理]
磁场效应的火车道报警信息采集系统设计
1 引言 随着社会经济生活对铁路运输的需求和科学技术的不断发展,铁路运输的能力日益提高,对铁路运输安全的要求也就更高。然而,伴随全路五次提速的实施,道口的安全隐患也越来越突出,已经成为铁路运输安全和铁路运输能力的瓶颈。道口监测报警装置在降低道口事故率,防护道口安全方面有着非常积极的意义。但从目前的研究成果和实际应用来看,大多采用轨道电路式、机械式,少部分采用多普勒雷达式和声接收式。性能上各有优缺点,在成本和体积上也不尽相同。 本文采用磁阻传感器,根据磁场效应,设计了一种火车道报警信息采集装置,并给出其软硬件的设计方法。
[电源管理]
利用一个ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。 以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。就是这两种磁通
[应用]
同步电机励磁的方式有哪些 同步电动机励磁装置的工作原理
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。 同步电机励磁的方式 1、直流发电机励磁 一台较小的直流并励发电机和同步电机装在同一轴上,直流发电机发出的电供同步电机励磁。 2、交流发电机励磁 一台较小的交流发电机和同步电机同轴,为旋转电枢式结构,发出的交流电经整流后供给同步电机励磁。 因整流装置与电枢同轴,故励磁电流可直接送到同步电机的励磁绕组,从而省去集电环导电装置,成为无刷励磁。 3、晶闸管励磁 将交流电用晶闸管整流后供同步电机励磁。其输出电压调整方便。 4、三次谐波励磁 在定子槽中,专门装一套三次谐波绕
[嵌入式]
利用ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。 这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。 以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。
[单片机]
