简介
在网络视图中将设备从硬件目录添加到组态后,即可向设备中添加模块。在设备视图中有多种将模块添加到机架的方法:
如果有可用的有效插槽,则在硬件目录中双击模块。
通过拖放操作将该模块从硬件目录移动到图形或表格区域内可用的有效插槽中:
“目录”窗格中的文本条目
“信息”窗格中的预览图形
选择硬件目录中相应模块的快捷菜单中的“复制”(Copy),然后在图形或表格区域中可用的有效插槽上选择相应快捷菜单中的“粘贴”(Paste)。
要从网络视图访问设备视图,可在网络视图中双击某个设备或站,或者选择“设备视图”(Device view) 选项卡。设备视图包含机架中所选设备的图示。软件中机架的图示与实际结构一样,即,可以看到的插槽数与实际结构中存在的相同。
说明 也可在网络视图中将模块移动到机架。本例中必须禁用硬件目录的过滤功能。模块将自动插入允许的空闲插槽中。如果没有可用的插槽,模块将移动到未插入模块区域。 |
使用未插入模块区域
使用相应的按钮可打开未插入模块区域。
可在设备视图中找到未插入模块区域。
使用设备视图工具栏中的相应图标打开未插入模块区域。
装配机架
依据适用的插槽规则在机架上布置模块。
模块插入机架(机架中已插入 CPU)后,将自动检查地址区,以防止地址被重复分配两次。因此,每个模块在插入后只具有一个有效的地址范围。为此,DP 从站和 IO 设备必须通过对应的 DP 主站或 IO 系统与一个 CPU 联网。
要求
处于设备视图中。
硬件目录已打开。
从硬件目录中添加模块
下面以信号模块为例说明如何将模块从硬件目录插入到机架。要执行上述操作,请执行以下步骤:
转到硬件目录中所需的模块板卡。 说明如果激活了硬件目录的过滤功能,将仅显示那些与所选设备类型相匹配的模块。选择所选的模块。 必要时,通过硬件目录中的下拉列表设置固件版本。 将该信号模块拖到机架上空闲的插槽上。
现在已完成将数字量信号模块插入到机架上的一个插槽中。对其它模块重复执行这些步骤。 模块名称显示在插入模块的上方。在菜单栏中使用“视图 > 显示模块标签”(View > Show module labels) 可以激活或禁用模块标签。 插入模块 还可以拖动该模块并将其放入已插好的两个模块之间。为此,可按住鼠标按钮将模块拖到停在两个现有模块之间。
将出现一个鼠标指针。释放鼠标按钮时,插在该指针右侧的所有模块将向右移动一个插槽位置。所有多余的模块将移动到未插入模块区域。新模块插在释放的插槽位置。
关键字:S7-1200 模块 机架
引用地址:
西门子博途S7-1200:将模块添加到机架的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 01:49
安森美推出三款碳化硅功率模块 用于车载充电器
9月28日,智能电源和传感技术公司安森美(onsemi)宣布推出三款基于碳化硅(SiC)的功率模块,采用压铸模技术,可用于所有电动汽车(xEV)的车载充电和高压(HV)DCDC转换。APM32系列是同类产品中首款在压铸模封装中采用SiC技术的功率模块,可以提高xEV的效率并缩短充电时间,专用于大功率11 kW-22kW车载充电器(OBC)。 图片来源:安森美
[汽车电子]
西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表所示: S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比如下表所示: 可通过修改 DB 块的属性将 DB 块修改为标准 DB 块或优化的 DB 块,如下图所示: 如 DB 块属性为标准 DB 块,该 DB 块内变量的偏移地址(offset)被编译后会出现,标准 DB 块与优化的 DB 块对比如下图所示: S7-1200 CPU中,标准 DB 块与优化的 DB 块在 PLC 中按照下图方式存储。 S7-
[嵌入式]
ABB扩大模块化工业机器人产品线,打造高灵活定制化生产
随着自动化浪潮不断推进,工厂生产线对 机器人 的需求与日俱增。近年来,全球机器人巨头ABB紧跟市场脉搏,推出一系列创新产品。近日,ABB机器人扩大其模块化 工业机器人 手臂的产品阵容,推出了IRB 7710和IRB 7720两款机器人,它们提供了16种新变体,专为各种应用而设计。 模块设计 传统工业机器人通常是单一设计,无法满足不同应用场景的差异化需求。而ABB的模块化机器人则打破了这一束缚,通过底座、下臂、上臂和手腕等组件的标准化和模块化设计,可以轻松拼装出数十种不同型号和规格。 所有型号共享相同的占地面积和接口规格,极大简化了安装和调试流程,提高了生产灵活性。工厂可根据不同的有效载荷要求,自由选配最合适的型号。ABB模块化
[机器人]
PLC输入模块与主令电器类设备的连接
一、输入回路接线 输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。 1、 PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接 图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。 输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。启动按钮
[嵌入式]
自动驾驶轨迹规划功能模块图
轨迹规划(路径规划) 轨迹规划功能模块图 轨迹规划功能模块提供算法以规划机动的路径,以便控制转向、制动和加速。它与行为规划密切合作,有时两者作为相同算法的输出获得,或以反馈递归调整的方式获得。自动驾驶车辆依赖实时的车辆状态和环境信息(例如周围车辆、道路条件)来获得确保安全通行的本地轨迹,同时最小化偏离整体行程轨迹(来自路径规划的全局轨迹)。本地轨迹规划可以定义为实时规划车辆从一个可行状态到下一个可行状态的过渡。这一切都在满足基于车辆动力学的车辆运动学限制、乘客舒适度、车道边界和交通规则的约束下进行,同时避免障碍物。传感器范围、预测交通参与者运动的时间以及传感器不完善等限制将限制车辆的最大速度来计算机动。因此,对交通参与者运动进
[嵌入式]
体积微小却功能强劲:摩尔斯微电子与海华科技联合推出全球最小的Wi-Fi HaLow模块
体积微小却功能强劲:摩尔斯微电子与海华科技联合推出全球最小的Wi-Fi HaLow模块 2023年1月3日——澳大利亚悉尼—— 专为物联网(IoT)重塑Wi-Fi®的无晶圆厂半导体公司,摩尔斯微电子,今天宣布与全球领先的无线连接及图像处理解决方案提供商海华科技(AzureWave)建立合作伙伴关系。 此次合作为Wi-Fi HaLow在物联网(IoT)环境中的广泛实施铺平了道路,海华科设计和制造了两款Wi-Fi HaLow模块,其中包括市场上最小的13mm x 13mm模块。 这两款模块采用经FCC认证的参考设计,以摩尔斯微电子的MM6108微芯片为基础。MM6108是业界体积最小、速度最快、功耗最低的Wi-Fi HaLow
[物联网]
耐世特推出全新mPEPS系统,为所有EPS架构提供模块化选项
美国密西根州奥本山2024年8月12日 /美通社/ -- 耐世特汽车系统今日宣布推出模块化小齿轮式电动助力转向系统(mPEPS),拓展公司经济高效的模块化电动助力转向系统产品组合,覆盖单小齿轮式和双小齿轮式电动助力转向系统。 经济高效、灵活、可扩展 依托耐世特现有的行业领先的电动助力转向系统构建模块,模块化小齿轮式电动助力转向系统能够提供可扩展性,进而为整车厂带来成本效益和时间效益,包括更短的开发周期以及车辆平台上更高的零部件再利用率——与此同时依旧为驾驶者提供先进的安全性和性能,例如优异的NVH(噪声、振动与声振粗糙度)表现。 耐世特mPEPS所采用的构建模块的方式还能够实现灵活性,以满足整车厂对先进齿条/齿轮式电动
[汽车电子]
PLC技术难点:S7-1200例程介绍
今天推荐的例程合集是S7-1200 Easy Plus文档的姊妹篇,提供文档中提供的程序实例。 上图就是文档的目录,有基本指令、通讯、运动控制的实例程序,都是学习PLC技术时的难点。 这些实例除了可以直接复制到自己项目中使用外,更大的作用是与自己写的程序进行对比学习。 在通过文字教程进行学习时,经常会出现,照着文档一步步操作后,却达不到想要的结果。这时如果有一个标准的实例,就可以对照着找到自己程序中的错误。 直接点击文档中的链接,能得到一个后缀为.zap14的程序压缩包。使用博途V14以上的版本可以打开程序。 打开方法参照文档:如何打开项目归档文件。 需要注意的是:例程在使用过程中的风险需要自行承担,用到具体项
[嵌入式]
