1,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案BOM表
2,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案线路图
3,产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
4,产品特点宽输入电压范围:6V~60V可设定电流范围:10mA~1000mA恒流精度高,±5%Vin 电压:6-60V内置过温保护内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS做 2A低压差:700MV5,应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED 矿灯、LED 指示灯等
6产品应用原理图
上一篇:公交车LED屏显示红绿灯倒计时数
下一篇:国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:44
- SI5345-EVB,基于 Si5345 任意频率、任意输出、抖动衰减时钟乘法器的评估板
- 耐液体电容式触控键盘参考设计
- LT3990EDD 3.3V 同步降压转换器的典型应用
- ADP8863DBCP-EVALZ,用于 7 通道趣味照明 LED 驱动器的评估板
- XRT83L30EVAL,基于 XRT83L30 线路接口单元的评估系统
- 使用 Analog Devices 的 LTC1562-2 的参考设计
- DC2269A-C,用于 LTM4675 双路 13A 降压模块的演示板,带有 PMBU,4.5V = VIN = 26.5V,Vout0 = 1V @ 13A,Vout1 = 1.8V @ 13A
- LTC8043 的典型应用 - SO-8 中的串行 12 位乘法 DAC
- LT8570EMS8E-1 1MHz 升压转换器的典型应用从 5 至 12V 输入产生 24V
- LT8570EMS8E 1MHz 升压转换器从 5V-12V 输入产生 24V 的典型应用
- 看是德科技利用校准降低仪器测量不确定度、提高测试精度 直播享好礼!
- 分分钟完成电子设计的奥秘—2015WEBENCH邀你共同见证!
- 泰克送你三板斧,招招解决电源测试大难题!答题赢好礼喽!
- Maxim 利用nanoPower创新技术,致力于降低系统的静态功耗 看视频答题赢好礼! 还有免费开发板等你拿
- 【XILINX 主题分享月】 设计工具资料大搜集!!!
- 【主题月活动】术业有专攻,电容我在行!
- 跟 TI工程师 立下你的金猪Flag!立Flag & 分享赢双重好礼!
- 答题赢京东卡|PI InnoSwitch产品系列学习中心
- TI 工业月,灵感不设限!21天习惯养成记!打卡赢好礼啦!
- 【有奖下载】英飞凌《时尚小家电功率器选型指南》,详解兼具强大功能与潮流款式的小家电设计!
