三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2024-05-11 来源: elecfans关键字:三相异步电动机  正反转 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1
图1是一个常规的三相异步电动机正反转电路图,有朋友提出,如果电机正在运转,突然打反车,会对电机较大冲击,甚至出现相间短路。为了防止这种现象,对该电路加了改进。如下图:
图2
图2,增加了按钮互锁,并加入一台通电延时型时间继电器。下面来分析它的工作原理。图中红色为带电部分。
想学电工的朋友可以观看我的专栏教学视频《土电工手把手带你电工入门》,该视频打破枯燥抽象的文字教学模式,以实物演练为主教学模式,直观易懂。专为零基础朋友打造。点击下面链接直接进入专栏。
图3
图3,合上断路器QF1和QF2。时间继电器KT线圈得电,开始延时,设定时间3秒。
图4
图4,延时3秒以后,KT常开点闭合。如图,操作正反转按钮才有效。
图5
图5,按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合,KM1-2闭合自保,KM1-3互锁点断开。KM1-4断开,时间继电器KT线圈断电。KT常开点恢复断开,但KM1-1闭合,所以仍保持KM1线圈一直吸合。电机正转运行。
图6
图6,按下停止按钮SB1,KM1接触器释放,电机停止。这时KM1-4恢复闭合,KT线圈又得电,开始延伸。3秒以后,KT常开点闭合,变为图4状态。
图7
图7,按下反转启动按钮SB3,电机反转,和正转道理一样。
总之,每一步操作都延伸3秒,避免了打反车过快引起的故障。
关键字:三相异步电动机  正反转 引用地址:三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解
上一篇:异步电动机变频调速的基本原理
下一篇:变频器启动停止怎么接线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:45
三相异步电动机的测量相同端头
⑴先判别三相绕组的各自的两个首尾端。将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的线圈就相连接没有阻值,凡不是同一相的线圈就不相通,因此根据万用表可分清两个线端属于同一相绕组引出线。 ⑵判别其中两侧线圈引出线的同名端,将指针式万用表调到量程最小的直流电流档,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,然后将另一相绕组的两个线端一同分别瞬时碰触一下干电池的正极和负极,在干电池与线圈接通的一瞬间如果表针摆向大于零的一边(也就是顺时针摆动),则电池正极和万用表黑色表笔为同名端,逆则反矣。
[测试测量]
三相异步电动机型号的含义_三相异步电动机怎么测量好坏
  三相异步电动机型号的含义   现在我们以森力电机的三相异步电动机YS系列为例:YS系列属于小型的Y系列电机,电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动等,广泛应用于小功率机械传动设备上。   产品代号即电机所属的系列及类型代号,一般采用电机所属系列和名称汉语文字中有代表性的一个或者说是几个字母的汉语拼音字头来进行组成。   以型号为YS5024 三相异步电动机为例:(YS)表示系列代号,就是小型的三相异步电动机;(50)表示机座号;(2)表示铁芯长度代号;(4)表示极数。   三相异步电动机的型号通常由一组数字和字母组成,不同制造商可能会有不同的命名规则,但一般会包含以下几个方面的信息:   功率:电动机的额定
[嵌入式]
用万用表判断三相异步电动机转速的方法
(1)先找出一个绕组。拆开接线盒的6个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,例如图3-1连接在w1与w2两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。
[测试测量]
用万用表判断<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>转速的方法
用万用表判定三相异步电动机绕组同名端
三相异步电动机定子绕组 UI-U2 、 V1-V2 、 W1-W2 的星形和三角形连接的接线盒图如图— 1 所示广曲图可知三相异步电机星形连接是定手绕组的首端 ( 或尾端 ) 相连接;而三相异步电机三角形连接则是一相定子绕组的首端和另一相定手绕组的尾端相连。也就是不论是星形连接还是三角形连接,在维修电机时关键是首先要判定三相异步电机的三相定手绕组及其首尾端,笔者结合自身的教学实践经验,归纳了两种利用万用表快速有效判定三相异步电机绕组首尾端的方法。 步骤一:首先将万用表置 R × 100 挡,对电动机接线盒六根引出线,两条两条地分别进行测量,确定三相绕组。 具体方法;将红(或黑 ) 表笔接其中一根引出线;黑(或红)表笔依次接触另外
[电源管理]
用万用表判定<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>绕组同名端
三相异步电动机的工作原理
三相异步电动机的工作原理是根据电磁感应原理而工作的,当定子绕组通过三相对称交流电,则在定子与转子间产生旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,在转子回路中产生感应电动势和电流,转子导体的电流在旋转磁场的作用下,受到力的作用而使转子旋转。下面,我们分析旋转磁场的产生,电动机的旋转、转差率及转向。 三相异步电动机要其旋转起来先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕阻就是用来产生旋转磁场的,我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子绕阻中的三个绕阻在空间位置上也差不120度,这样,当定子绕阻通入三相电源时,字子绕阻会产生一个旋转磁场,电流第变化一个周期旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速
[嵌入式]
<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>的工作原理
直流电机正反转的实现方式
1、三相感应电机正反转: 感应电动机分为两种,一种是单相感应电动机,另一种是三相感应电动机。三相感应电机为自启动电机,电机方向为旋转磁场方向。为了反转电机方向,我们必须改变旋转磁场的方向。这是通过改变电机的供电相序来实现的 有一个电机(电机端子U、V、W)与RU、YV、BW的相序(供电相R、Y、B)正向连接。要反转电机,必须在这种情况下连接电机和电源相。 2、单相感应电动机的正反转。 单相电动机由主绕组和辅助绕组两个绕组组成。它们不是自启动电机,因为它们没有旋转磁场,如三相感应电机。通常,对于单相电机的启动,我们使用电容器。主电源直接与主绕组相连,电容器与辅助绕组和供电相串联。这里电容器用于从现有相位创建相移。因此电机得到
[嵌入式]
直流电机正<font color='red'>反转</font>的实现方式
单片机+ULN2003A步进电机控制系统(正反转+加减速)
51单片机步进电机的正反转。加减速控制 电路原理图如下: 仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RS = P2^4;//1602数据/命令选择端(H:数据寄存器L:指令寄存器) sbit RW = P2^5;//1602读/写选择端 sbit E = P2^6;//1602使能信号端 sbit key1=P3^0;//用户按键 sbit key2=P3^1; sbit key3=P3^
[单片机]
单片机+ULN2003A步进电机控制系统(正<font color='red'>反转</font>+加减速)
三相异步电动机过载症状介绍
一、三相异步电机概念 三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电机。 二、什么是三相异步电动机过载 三相异步电动机的过载是指其在某个允许的时间内流过电机的电流超过额定电流。举个简单的例子,380v、7.5KW三相异步电机,额定电流15A,但在实际用中可以让电流流过20A,最大允许时间只能是1min。所以电机的过载能力是20/15=133% /1min。实际电机的过载能力比较强,往往可以达到2倍的额定电流,持续时间为1min。(三相电机的额定电流计算方法:三相电动机功率P=1.732UIcosφ,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
