世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案
发布者:ShiningSmile最新更新时间:2024-05-11 来源: elecfans关键字:宽电压  降压恒流驱动IC  LED车灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用信息
◆输出电流
输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部 的基准电压进行比较以及误差放大,从而实现系统 的恒流控制,输出电流公式如下: Iout=176mV/RCS
◆芯片工作
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电,当电源电压高于 3.4V 后,芯片电路 开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.4V 左右,芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入 的电阻 RVDD 提供。
◆电感选择
为了确保恒流精度,需要选择合适的电感,使得电感 工作在连续电流模式, 电感的临界值为: 为保证系统的输出恒流特性,应用当中电感值的选择 要大于 LBCM ,电感电流应工作在连续模式。
◆MODE 设置
功能 MODE
全亮 悬空
半亮 VDD
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐 渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常。
续流二极管
注意续流二极管的额定平均电流应大于流过二极管 的平均电流。平均电流计算公式如下:
注意,二极管应具有承受反向峰值电压的能力。建议 选择反向额定电压大于 VIN 的二极管。为了提高 效率,建议选择快恢复的肖特基二极管。
◆VDD 供电电阻
芯片主要是通过一个供电电阻 RVDD 到芯片 VDD 提供芯片的工作电流,通常情况下,VDD 满足
VDDVINIDRVDD
公式中可以看出,RVDD 过大会导致系统供电不足, 过小则会导致功耗过大、芯片过热。IVDD 典型值取 2mA。如果 MOS 管的输入电容较大时,芯片工作 电流会增大,相应地应减小供电电阻取值。
◆VDD 旁路电容
VDD 引脚需要并联一个 0.47uF 以上的旁路电容。 PCB 布板的时候 VDD 电容需要紧挨着端口布局。
◆MOS 管选择
MOS 管耐压选择要高于 输入电压的 1.2 倍以 上; MOS 管电流 IDS 选择一般要求是电感最大峰值 电流的 2 倍以上。MOS 管的导通电阻 RDSON 越 小,损耗在 MOS 管上的功率也越小,系统转换的 效率越高。MOS 管阈值电压 VGS 要选择较低的阈 值电压值,芯片的电源工作电压决定了 DRV 驱动电 压,通常芯片的 驱动电压为 5.4V,所以要保证 MOS 管在 VGS 等于 5.4V 时能完全导通。
◆PCB 设计注意事项
1:芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜 尽可能长度短、线宽大。 2:芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检 流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能 长 度短、线宽大。 3:芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的 GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接。 4:系统的输入电容尽可能靠近 AP5125 系统布局, 保证输入电容达到最好的滤波效果。
电源芯片特点
◆宽输入电压范围:9V~100V
◆固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~6000mA
◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆平均电流模式采样,恒流精度更高
◆CS 电压:176mV
◆输出短路保护
◆过温保护
◆功能模式:全亮/半亮
◆内置稳压管
◆SOT23-6 封装
应用领域
◆电动车,摩托车灯照明
◆汽车灯照明
◆手电筒
芯片应用原理图:
33W LED车灯产品样版明细
关键字:宽电压  降压恒流驱动IC  LED车灯 引用地址:世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案
上一篇:基于意法半导体SPC58EC80E5, AIS2DW12的AI行车状态检测解决方案
下一篇:电动汽车的平台化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:23
基于MK6A11P单片机的电压智能型爆闪灯的设计
MK6A11P单片机具有较强的抗干扰能力,内含RC振荡器、看门狗及复位电路,与其他系列单片机相比,省去了很多外围元件,且格低廉,适用于各种工业用小型产品的设计。 利用该芯片和NE555芯片组合设计的智能型爆闪灯,具有整体电路简单、工作稳定,产品的一致性好,极大地提高批量生产能力和竞争能力。 1 利用MK6A11P的宽电压智能型爆闪灯 1.1 整体电路框图 整体电路框图如图1所示,由温度检测、过压检测、工作模式设置、能量调节及驱动、高压检测及脉冲触发部分组成,从而使爆闪灯具有完善的保护功能和自适应功能。 1.2 MK6A11P单片机的特性 MK6A11P是RISC高性能的8位单片机,内部包含1 kbi
[单片机]
输入电压范围(4V 至 60V)、降压型控制器仅消耗 40uA 电流
2006 年 7 月 11 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出 4V 至 60V 输入范围、 100% 占空比、低 I Q 、可调开关频率 DC/DC 电流模式控制器 LTC3824 。该控制器非常适合于汽车应用,在此类应用中, 4V 最小输入电压支持冷车发动, 60V 最大输入电压可承受感应负载突降,而无需采用外部箝位电路。 LTC3824 可以配置为突发模式( Burst Mode ? )工作,这极大地提高了轻负载时的效率,尤其是系统处于备用模式时更是这样,此时静态电流降至 40uA 。典型停机电流为 25uA 。
[新品]
汽车智能化LED将成主流汽车灯
  据业内专家预计,到2013年,全球约95%的新车将会在尾灯照明中采用LED,LED汽车灯具的市场规模将形成每年30亿元的产值,预计2015年普及率可以达到70%。     近年来,LED照明因其节能、环保、长寿、低热、抗震、显色性好、响应快等优点越来越受到汽车厂商的青睐,很多高端车型都已采用LED。随着LED技术的提升与成本的下降,LED不仅在高端车型得到了应用,在天津一汽夏利、重庆长安、比亚迪等中低端轿车信号灯上也开始大面积使用。 汽车智能化LED将成主流汽车灯具   然而,LED照明企业打入车灯市场依然面临重重障碍。首先,LED照明企业本身不属于专门的车灯企业,对国际标准体系的要求了解不够,企业的开发、生产标准体
[汽车电子]
LED车灯潜力无限 未来市场的耀眼点
  LED汽车灯发展前景   LED车灯的标准与设计目前世界上无论国内国外均以传统钨丝灯,卤素灯的常规要求作为标准,并没有独立的LED车灯灯具的生产标准。所以目前LED车灯制造企业生产的车灯总成设计生产依据仍多是国标、SAE等标准,为使得LED车灯光源的配光、外形符合传统标准,LED光源必须设计成三维阵列,通过调整LED发光方向来达到配光目的,对汽车灯具设计而言是一种新技术。由于LED光源的单色性,不需加滤色片便可以直接选用不同波长的LED元件设计具有不同功能的转向灯,制动灯,倒车灯等。不加滤色片也更使光的透过率增加(使用透明聚碳酸脂或有机玻璃的滤光罩透光率达92-95%),从而提高了光的利用率。   另外,用于LED车灯
[电源管理]
LED照明车灯方面应用
LED照明车灯方面应用,LED红光刹车灯和尾灯 自1992年以来,LED红光一直被广泛用来使用于刹车灯和尾灯,而因为具备了省电、环保、寿命长等特点,发光二极管LED(LightEmittingDiode)作为照明技术的头灯也渐渐受到车厂重视。 LED照明系统 其中奥迪经过多年研究开发出新款的LED照明系统,一开始搭载于2004年式的奥迪A8W12,接着2006年式的奥迪S6、奥迪R8和奥迪A5/S5都开始搭载这项科技。 而奥迪也是第一个将LED照明系统用于头灯部分,每一个灯组为54个LED灯组成,能提供最亮的光源但耗电量却是最低的。虽然亮度仍不及HID氙气大灯但因为能有效降低车厂成本这项技术会越来越受重视,新车自出厂后到
[电源管理]
能处理电压范围的微微安培计电路
        对模拟开关、多路复用器、运算放大器和其它IC的评估是对IC测试工程师提出的挑战。典型的测试需要把测试电压或强制电压施加到器件的输入端,并测量导致的任何泄漏电流和偏移电流,这经常是在1pA或更低的级别进行的。图1、图2、图3 中的低功耗测量电路与缓慢而昂贵的商品化自动测试仪形成了鲜明对比,这种电路能强制很宽的测试电压范围并提供快速稳定,使器件测试吞吐速度达到最高。表面贴装元件的广泛使用使它的印制电路板空间要求降到了最低,并使多个测量电路的封装能靠近测试夹具。   该电路包含强制电压缓冲器/放大器、浮动轨电源、IVC(电流至电压转换器)。向待测器件施加强制电压会引发泄漏电流,电路把该泄漏电流转换成与它成比例的输出电压。
[电源管理]
能处理<font color='red'>宽</font><font color='red'>电压</font>范围的微微安培计电路
漫谈大功率LED车灯
LED 切入车用市场已经多年,但由于 亮度 不足和成本原因,还没有被市场普遍接受。目前主要用于中高档轿车市场,而国外尤其是日本汽车对LED的应用已相当广泛。 汽车 LED灯 根据应用可分为照明用灯、配光用灯和装饰用灯三种,配光灯适用于仪表指示灯背 光显示 、前后转灯、刹车指示灯、倒车灯、雾灯、阅读灯等功能性方面。装饰灯主要用于汽车灯光色彩变换,产生车内外美化作用。 近几年随着部分车用LED亮度问题的解决和成本的下降,其应用量有所增长。最难突破的便是近年才得到初步应用的汽车照明头灯的应用,比如日本汽车厂商推出的Lexus顶级混合动力车“LS600h”和“LS600hL”,丰田汽车在量产车中全球首次配备了使用白色LE
[电源管理]
意法半导体推出新型12通道LED驱动器 实现复杂多变的车灯照明效果
(图源:eenews) 据外媒报道,意法半导体公司(STMicroelectronics)推出新型12通道LED驱动器,为组合尾灯和车辆内部照明提供通用电源。这款ALED1262ZT功能新颖,可以实现复杂创新的照明效果。 ALED1262ZT的所有通道,均具有独立的7位PWM调光功能,可以灵活控制尾灯、刹车灯和指示灯,实现动态效果。每个通道为串联在一起的多个LED串,提供恒定的19V、6-60mA输出电流,可扩大车灯的调光范围,实现最大亮度。该LED照明驱动器响应主机微控制器的I2C命令,拥有两种预编程配置,适合独立操作,增加灵活性。 ALED1262ZT具有诊断功能,包括LED断路检测和过热报警关断,在长期使用过程
[汽车电子]
意法半导体推出新型12通道<font color='red'>LED</font>驱动器 实现复杂多变的<font color='red'>车灯</font>照明效果
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
