变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
发布者:心灵律动最新更新时间:2024-05-23 来源: elecfans关键字:变频器  输出电流  输出频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高,那么,变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系哪?本篇就说道说道这么个事。
电机拖动的是负载,别管它是什么负载,归根结底,电机电流的大小最终还是取决于负载的轻重,负载轻,则电流小,反之则电流大。
电机要拖动负载转动,也就是电机的电磁转矩要克服负载转矩。之前,提到过一个公式,电机电磁转矩T=kI₂Φcosθ₂,这个I₂就是转子电流,cosθ₂是转子的功率因数,Φ是磁通,而这个磁通与定子磁通是一致的,k是一个系数。
电机若要启动,电磁转矩必须要大于负载转矩,不然的话,就得堵转,若要保持电机持续运行,电磁转矩就要与负载转矩保持平衡,也就是说,电磁转矩T=负载转矩Tm。
前篇提过,在变频驱动下,磁通是保持恒定的,也就是说Φ不变,如此,电磁转矩T的大小只取决于转子电流I₂,而与变频器的输出频率f无关。
也可以这么说,不论变频器的输出频率是50Hz,还是25Hz,如果负载转矩未变,变频器的输出电流是相等的,但这个负载往往不是恒定的,所以,变频器输出电流才会有上下的波动。
从功率角度上考虑,Tm=9550P/n,P为负载功率,n为负载转速,若转速n增大,也输出功率必然也会跟着增大。这个功率的增大,反映在电压上,因为转速增大,输出频率必然增大,同样,电压也会跟着增大。以上这个过程,与电流没有关系,电流只取决于负载转矩的变化,还是那句话,负载轻,则电流小,反之则大。
本篇就说这么一些,感觉比较重要,它能弄解决一些现场经常会遇到的问题,根据电流判断转矩,根据频率判断功率。
关键字:变频器  输出电流  输出频率 引用地址:变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
上一篇:变频器的能量转换方式
下一篇:HMI与PLC集成加速智慧工厂数字化转型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:42
关于中、高压变频器的一些知识
摘要:中、高压变频器主电路不像低压变频器那样,至今还没有统一的拓扑结构,它们从功率开关器件,到整流器和逆变器都有多种形式,介绍了这些方面的知识,以供选用时进行分析比较。关键词:高压变频器;集成门极换相晶闸管;三电平;多重化;PWM整流器 在低压变频调速完全成熟、并获得广泛应用之后,现在不少厂家对中、高压电机采用变频调速正在跃跃欲试,犹如十多年前开始推广应用低压变频调速的情势一样(在电气传动领域,将2.3~10kV习惯上称作高压,而与电网电压相比,只能算作中压)。然而不像是低压变频器,无论哪种产品,它们的主电路形式基本相同,而中、高压变频器则到目前为止,还没有近乎统一的拓扑结构。为此,本文就目前中、高压变频器的有关知识作些阐述和介
[电源管理]
关于中、高压<font color='red'>变频器</font>的一些知识
如何使用负载分担方法提升输出电流能力
   引言   在便携电子设备等空限受到高度约束的应用中,其中一个主要的集成电路(IC)选择标准是封装尺寸。大多数模拟IC制造商能够提供空间效率极高的封装,如uDFN或uCSP。然而,在模拟功率分配方面,这类超小型封装IC的主要限制就是功率耗散。因此,DC-DC转换器最大电流能力在1.5 A至2 A范围。虽然这电流对绝大多数应用都足够,但某些应用可能需要超过1.5 A至2 A的电流。在这种情况下,不仅是对于手持设备设计人员,还是IC制造商,使用超小型封装DC-DC转换器都具挑战;而随着更大功率需求的出现,此前业界广泛提供的低于1.5 A高集成IC的阵容也大幅变窄了。   要提供这样的大输出电流,并联2个通用DC-DC转换器
[电源管理]
PWM调制的那些事儿
SPWM和SVPWM 采用PWM的变频器,是将直流电压通过调制,变成变频变幅值的电压(交流或直流)。最开始采用的是SPWM,因为实现简单,只需要将想要输出的调制波形和三角载波比较就可以了,在“远古”时代模拟电路就可以很简单的实现。 定义调制比为输出相电压和直流电压1/2的比值,SPWM的调制比为1。 SVPWM现在大家叫空间矢量PWM,它是从电机磁通正弦的角度出发,想通过电压的控制获得恒定的圆形旋转磁场,所以也叫正弦磁通PWM。磁通是电压的积分,SVPWM就是通过选择合适的电压矢量和作用时间,来使得磁通更接近圆形。SVPWM最大的好处是提高了电压利用率,调制比可以达到1.15(比SPWM提高了15%)。更通俗的理解SVPW
[嵌入式]
PWM调制的那些事儿
Linear推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。该器件提供准确的 18 位 DC 规格,包括随着温度变化的 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。除了卓越的 DC 规格,LTC2758 还具有 2.1µs 的快速稳定时间和很低的 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V) 干扰脉冲,从而有可能产生更高的频率、噪声更低的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度在双通道 DAC 中的独特组合可实现更高性能的医疗设备、仪表、自动测试设备、流程控制和工业自动化的设计。 LTC2758 的 SoftSpan
[模拟电子]
Linear推出双通道18位<font color='red'>电流</font><font color='red'>输出</font>DAC--LTC2758
变频器与电机之间的连接线长度不超过多少米
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。 (一)距离的定义:1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;2、中距离:变频器和电机之间的距离》20m,并且≤100m;3、远距离:变频器和电机之间的距离》100m; (二)工业使用现场的场合:1、近距离:变频器和电机之间可以
[嵌入式]
PLC与变频器通讯接线方法
PLC可编程控制器的存储器可以分为系统程序存储器、用户程序存储器及工作数据存储器等三种。 1、系统程序存储器 系统程序存储器用来存放由可编程控制器生产厂家编写的系统程序,并固化在ROM内,用户不能直接更改。系统程序质量的好坏,很大程度上决定了PLC的性能。 其内容主要包括三部分:第一部分为系统管理程序,它主要控制可编程控制器的运行,使整个可编程控制器按部就班地工作,第二部分为用户指令解释程序,通过用户指令解释程序,将可编程控制器的编程语言变为机器语言指令,再由CPU执行这些指令;第三部分为标准程序模块与系统调用程序。 2、用户程序存储器 根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。用户程序存储器用来存放用户针对具体控制任务,用规
[嵌入式]
PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯接线方法
变频器软故障分析及介绍
   1、过流   过流是变频器 报警最为频繁的现象。   1.1现象   (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。   (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。   (3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。   1.2实例   (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”   分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120
[电源管理]
变频器使用中的三大误区
  工控自动化产品变频器本身产生了节能省电是一种错误的认识。变频器是否能够达到省电、节能的效果,还需要根据所使用的实际情况而定。   误区一、很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。   误区二、两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。   误区三、同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。   变频器之所以在大部分的情况下能够
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
