变频驱动下的三相电流会有什么不同?是不是还会保持原来的平衡?
发布者:Xiangtan最新更新时间:2024-05-23 来源: elecfans关键字:变频驱动  三相电流  平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
其实,这个问题很容易解决,拿块钳形表,找台变频器,在电源侧卡一下不就完了吗?若是电源侧有多功能仪表,看看三相电流,最直接了!
不管是卡测,还是多功能表的显示,会发现三相电流不再那么平衡了,会有一定的偏差。那么,这个偏差正常吗?可以肯定的说,这个偏差是正常的,那么,什么原因引起的哪?今天就说说这么个问题。
直起与变频驱动,无非就多了一台变频器,可以肯定地说,引起三相电流出现偏差的一定是这台变频器。那么,就从变频器着手,找一下原因。
变频器主电路部分有三大块,整流、滤波和逆变。关于整流,前面有篇幅提起过,采用三相全波整流,六个整流二极管(或三个二极管,三个晶闸管),三个共阴,三个共阳,两两交替导通,不过,现在的整流二极管都两两封装在一个模块里了。
三相正弦交流经过整流,在没有滤波之前,波形就由三相对称正弦波变成了蝌蚪波了。这个蝌蚪波再经电容滤波,直流波形就趋于平滑了。蝌蚪波的上升沿向电容充电,下降沿则由电容向负载电阻放电,如此反复。
到此,若不考虑后面的逆变电路,接的纯阻性负载,三相电流都会是平衡的,但通过逆变电路,接入电机就不一样了。
在前面某篇中说过,电机与变频器之间是通过电容来做能量交换的,当电压与电流反向,磁场做功,给电容充电;当电压与电流同相,电容放电向电动机做功。
从上面过程当中可以看出,滤波电容要同时接受电源侧和负载侧的双向做功,由于电源侧与负载侧的频率不同,波形周期自然不同,双向做功的步点就不会同步。
可以这么说,由于双向电源向电容充放电,可频率不同,原来的蝌蚪波向电容充放电的次序被打乱了。
由此可以解释,三相输入电流并不是平衡的,至于哪相电流大,哪相电流小,是随变频器输出频率的大小以及负载的轻重而变的,并无规律,可这种偏差也不会很大,当作正常对待就可以了,尤其是在高频运行时,低频运行时,偏差会更加的明显。
关键字:变频驱动  三相电流  平衡 引用地址:变频驱动下的三相电流会有什么不同?是不是还会保持原来的平衡?
上一篇:HMI与PLC集成加速智慧工厂数字化转型
下一篇:电机转子不平衡对电机质量的影响大吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:19
新品首发 | 劢微机器人发布平衡重式MW-E系列无人叉车
平衡重式叉车是应用最广泛的叉车之一,即可以满足堆高作业需求,又兼具有运行速度快、爬坡能力好,载重极限高的优势,适用于不同场景应用,如:无人装卸车,地面货物堆叠、穿梭式货架对接,地面水平搬运,重载堆高等应用场景。 在生产车间内,在原材料成品仓库,物料种类多、重量重,需要频繁高效地向各产线配送物料,人工叉车进行货物运输存在较大的安全隐患,且无法实现物流运输的智能化和信息化。随着生产规模的扩大,仅仅通过人工作业已经无法满足生产要求。劢微机器人大平衡重式MW-E系列无人叉车,轻松满足高载荷、室内+室外全场景高效率作业的要求。 新品首发,震撼亮相 平衡重式无人叉车MW-E系列 高智能·高效率 激光导航+视觉辅助 平衡重式无人叉车
[机器人]
Molex为助听器市场提供平衡电枢音频接收器
接收器为音频OEM厂商提供最大空间节省和出色的声学性能 (新加坡 – 2013年10月30日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司推出平衡电枢 (balanced armature) 音频接收器产品,适用于快速增长的助听市场。这款接收器的体积为 80mm3,与类似的竞争产品相比,提供多达 20%的空间节省;而与动态接收器相比,则节省多达75% 的空间。此外,与动态类型接收器相比,这项技术还大大提高了每单位体积声频的输出功率,以及具有更清洁的中等范围声音。 Molex战略医疗市场经理Anthony Kalaijakis表示:“许多需要助听器的人们都不想戴,因为他们觉得助听器很大而且戴起来不舒服。通过结合精密制造能力和音频业务
[模拟电子]
三相电动机额定电流的计算公式 三相电动机的接线方法
三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。 三相电动机额定电流的计算公式 额定电流一般由下式计算得出: 额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U) 额定电流I= 三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。 因此,额定电流计算公式: P--电动
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>电动机额定<font color='red'>电流</font>的计算公式 <font color='red'>三相</font>电动机的接线方法
电机的转子动平衡检测要点分析
我们都知道,电机的转子不平衡是造成电机故障的主要原因,要想保证电机的正常运行,必须对转子进行动平衡检测。那么,转子动平衡检测要怎么做呢? 转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。 一、平衡机的选择 1.平衡机的灵敏度,灵敏度越高,平衡精度越高。 2.平衡机的分辨率,分辨率是决定平衡机灵敏度的重要因素,一般情况下,分辨率越高,平衡机越好。 3.平衡机的测量范围,是指平衡机测头的最大可测量范围,如果测量范围过小,就会影响平衡精度。 4.平衡机的精度等级,由于不同产品对平衡机精度要求不同,所以要根据产品要求来选择平衡机。 5.平衡机的速度,主要是指平
[嵌入式]
智能短途交通专业委员会成立:平衡车要出新规定
新浪手机讯 12月12日下午消息,中国贸促会(中国国际商会)在京召开中国智能短途交通行业创新发展论坛,共同探讨筹备智能短途交通专业委员会工作组的建立。现场中国贸促会卢鹏起副会长发表了相关讲话,会议宣布首批电动平衡车国标《电动平衡车通用技术条件》和《电动平衡车安全要求及测试方法》已开始起草。 多样式的短途交通工具 需要新的标准    此次活动到场个人和组织包括:北京市知识产权局汪洪局长、全国双打办、国家质检总局、国家工商总局、国家知识产权局、国家工业和信息化部、国家标准委、北京市商务委员会代表,以及美国消费品安全协会中国区首席代表Jake Miller,美国大使馆、欧盟驻华使团代表出席会议。同时纳恩博公司、深圳乐行天下、上海新世
[手机便携]
高频电流探头对消磁与平衡调节的操作步骤
需要退磁和平衡的条件: 1.每次打开示波器,预热20分钟后; 2.当超载发生时; 3.每当探测器暴露在强磁场中时; 4.空载直流偏置不是每次00:00。 操作退磁和平衡调整的步骤如下: 1.将示波器输入通道设置为零参考点。 2.将探头的输出连接到示波器上,如果是TCPA系列或TCP 202电流探头,同时使用Tyke TDS 3000或以上的示波器,示波器将显示通道。 3.将刻度设置为安培/栅格,如果探针没有夹紧任何电线,则将滑块推到末端,直到显示关闭为止。 4.按DEGAUSS(退磁)键将示波器击打到SUI小比例尺,例如1mA/或10 mA/,调整平衡旋钮,直到波形轨迹与零一致。
[测试测量]
高频<font color='red'>电流</font>探头对消磁与<font color='red'>平衡</font>调节的操作步骤
传感器在人体倾角姿态仪和球底平衡台上的应用
采用自行研制的人体倾角姿态图仪,评价平衡功能。采用角度传感器技术,通过球底平台使人与地面形成接触,由位于腰部的倾角传感器提取人体摇动角度信息,以4种姿态进行测量:地面站立睁眼:地面站立闭眼:球台站立闭眼:球台站立睁眼。对不同人进行测量,不同状况下不同,倾角传感器可以评价平衡功能。特别是闭眼球台检查,能有效的反映前庭脊髓反射。倾角传感器和球台技术对平衡功能和前庭代偿有临床应用价值。 人体姿态图检查源于试验,其意义是通过记录人体维持直立平衡过程的摇动轨迹,评价前庭及其前庭神经系统的功能状态。由于静态姿态图不能排除本体感觉的影响因素,其临床应用价值具有局限性。本应用中采用了倾角测量技术,由倾角传感器提取人体摇动角度信息,采用球底平台
[嵌入式]
产能平衡需求疲软 2008 IC增长放缓
市场调研公司Research and Markets日前发布了关于2008年IC市场增长前景的黯淡预测。 这家总部在爱尔兰的公司预测,2008年IC销售额增长率将只有2.4%。“2007年的特点是产能过剩和需求高涨。2008年的特点将是产能更加平衡,但需求疲软。” 该公司表示:“我们希望经济低迷阶段不会持久,使得2009年半导体销售额能增长7.4%,2010和2011年分别增长9.7%和11.6%,2012年再度放缓至2.8%。”
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
