电机控制方式有哪些类型
发布者:Yuexin888最新更新时间:2024-05-23 来源: elecfans关键字:电机  控制方式  类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机是以电磁感应现象为基础实现机械能与电能之间的转换以及变换电能的机械,包括旋转申机和变压器两大类。旋转电机是机电能量转换装置。主要用作发电机 把机械能转变成电能;或作为电动机,把电能转变成机械能。有的电机还用作调相机,用于改善电网的功率因数。此外.还有微特电机.广泛应用于自动控制系统中。电机控制方式有多种类型,下面列举了几种常见的电机控制方式:
1. 直接电压控制(Direct Voltage Control):直接电压控制是通过改变电机绕组的电压来控制电机的转速和转向。这种控制方式适用于直流电机,通过调节电源的电压来改变电机的转速和输出功率。
2. 速度闭环控制(Speed Closed-loop Control):速度闭环控制是通过测量电机的转速并将其与设定速度进行比较,然后调整控制信号来实现对电机速度的闭环控制。这种控制方式通常使用编码器等传感器来提供转速反馈信号。
3. 单相交流电机控制(Single-Phase AC Motor Control):单相交流电机控制主要用于单相感应电机,通过改变电源的相位和频率来控制电机的转速和转向。常见的控制方式包括电阻启动、电容启动、变频器控制等。
4. 矢量控制(Vector Control):矢量控制又称矢量变频控制,通过对电机的电流和电压进行矢量分解和控制,实现对电机的精确控制。矢量控制可以提供较高的转矩响应和动态性能,适用于交流电机控制。
5. 步进电机控制(Stepper Motor Control):步进电机控制是通过向步进电机发送脉冲信号来控制电机的旋转角度和精确位置。通常使用脉冲信号源和驱动器来控制步进电机的动作,每个脉冲使电机转动一个固定的步距。
6. 无传感器控制(Sensorless Control):无传感器控制是一种通过推断和估计电机的位置和转速,而无需使用传感器进行反馈的控制方式。它利用电机的后电势和电流等信号进行估计,实现对电机的控制。
以上列举的控制方式只是常见的几种类型,实际上还有其他更多的电机控制方式,每种方式适用于不同类型和特性的电机,根据具体需要和应用来选择合适的控制方式。
关键字:电机  控制方式  类型 引用地址:电机控制方式有哪些类型
上一篇:电机控制系统的组成及其作用 | 驱动电机控制系统工作原理
下一篇:双电机驱动的结构及工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:55
电机的前沿应用
摘要:它诞生到现在已经有两百多年的历史,一个被人类玩了两百多年的 家伙 ,如今已成长为人类社会的顶梁柱! 电机从它诞生的那一刻起,一直是人类的宠儿。以前是巨匠们天天在精心地打磨它,现在更多的是工程师们想方设法地去精准控制它。 伺服电机成就了机器人 看过《我的机器人女友》的人都为影片中那个长相完美、身材火辣、智商也堪比人类的机器人女友所折服。其实在剥离机器人华丽的外表后,里面就是一大堆的电机与传感器,这种机器人的流畅动作也就是通过使用伺服电动机和微型计算机的控制技术来实现的。 这一方面要归功于微电子技术、功率电子技术,尤其是计算技术得到了飞速发展,另一方面是由于伺服电机制造技术进一步成熟的成果 日本有个叫 村田顽童 的
[工业控制]
<font color='red'>电机</font>的前沿应用
变频器中常用的控制方式
2.1 非智能控制方式   在交流变频器中使用的非智能控制方式有V/f协调控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制等。   (1) V/f控制   V/f控制是为了得到理想的转矩-速度特性,基于在改变电源频率进行调速的同时,又要保证电动机的磁通不变的思想而提出的,通用型变频器基本上都采用这种控制方式。V/f控制变频器结构非常简单,但是这种变频器采用开环控制方式,不能达到较高的控制性能,而且,在低频时,必须进行转矩补偿,以改变低频转矩特性。   (2) 转差频率控制   转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在V/f控制的基础上,按照知道异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输
[嵌入式]
意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(二)
步进电机 在最简单的形式下,永磁和混合式步进电机可以认为是一种转子上附有1个永磁体、定子上附有2个线圈的电机。 通过改变定子上绕组内电流的方向来运转电机。 电流方向每变一次,定子的磁场就会发生改变,转子就会转动起来以便与之对齐。 电流每变一次,电机就前进一步。 步进电机配置的不同主要在于驱动电机所用的步进顺序和驱动电机所需的电路拓扑。 步进电机可以按整步、半步和微步进模式进行驱动。 步进电机2相双极驱动器 双极步进电机中的电流可沿两个方向流动,二相电机中的两个绕组需要采用全桥转换器分别驱动。 步进电机驱动电路一般以开关模式工作,并包括电流控制电路,用以按预定分布控制绕组中的电流。 半步和整步模式下,电流分布为方波,而微
[模拟电子]
意法半导体:通用<font color='red'>电机</font>与步进<font color='red'>电机</font><font color='red'>控制</font>方案(二)
如何有效提高机器人伺服电机的过载能力?
  说起对工业机器人的性能要求,无非就是“快、准、狠”三字。其实这也就是对机器人关节伺服的要求,今天我们就来拆解一下这三字背后的含义。   其中“快”、“准”的意思大家都非常好了解,就是要求伺服电机的响应速度要快,控制精度要高。而“狠”字又怎么解呢?其实大家仔细想想,伺服电机除了又快又准外,我们对它的余下要求就是过载能力强,即“狠”了。   1.1为什么伺服电机要求过载能力强?   由于伺服电机在机器人上主要用于驱动关节的运动,因此它需要进行频繁正反转短时运行。而在这种频繁正反转,而且又带着一定惯量的负载,还要求控制速度非常快的情况下,对伺服电机的过载能力(过载扭矩、过载)要求是非常高的。      由上述公
[机器人]
雷达物位计有哪些类型?雷达物位计的分类
雷达物位计是一种常用的测量仪器,采用微波脉冲的测量方法,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,具有性能稳定、测量精准、操作简便等优点。雷达物位计的产品类型有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下雷达物位计的分类,希望可以帮助到大家。 雷达物位计的分类 雷达物位计已成为物位测量仪表市场上的主流产品,主要分为雷达物位计和导波雷达物位计。 雷达物位计 雷达物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。即使存在虚假反射的时候,最新的微处理技术和软件也可以准确地分析出物位回波。通过输入容器尺寸,可以将上空距离值转换成与
[测试测量]
基于SVPWM的异步电机位置伺服控制系统研究与仿真
引言   在交流电机变频调速中pwm控制已经得到了日益广泛的应用,其中经典的正弦脉宽调制(spwm),它主要着眼于使逆变器输出的电压尽量接近正弦波,使pwm电压波的基波成分尽量大,谐波成分尽量小,但是该方法仅仅是一种近似,抑制谐波的能力有限。而电压空间矢量脉宽调制(svpwm)是把逆变器和电机视为一体,控制电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。它能够明显地减少逆变器的输出电压的谐波成分及电动机的谐波耗损,降低了转矩的脉动。本文根据矢量控制和svpwm调制原理,建立了仿真模型,并对仿真中的关键问题和仿真结果进行了分析。 系统仿真模型的建立   基于svpwm的矢量控制模型   图1为位置伺服控制系统框图,该系统通过clarke变换和park
[嵌入式]
撬动工业4.0,5大电机控制平台谁主沉浮
工业4.0(Industry4.0)是德国政府《高技术战略2020》确定的项目之一,该项目旨在通过利用信息通讯技术和网络技术,将制造业向智能化转型。“工业4.0”分为两大主题,一是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现,意味着设备之间可以相互沟通,并能在智能联网的生产流程中独立运作;二是“智能生产”,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等。我国也在推进传统制造业的转型与升级,在这样的大背景下,传统的电机和 电机控制 行业也正在发生变化,对电机控制系统也提出了新的需求……   ADI: ADSP-CM408F 开发套件 针对电机控制系统,ADI公司能够提
[嵌入式]
常见的伺服控制系统节能改造方式
伺服节能原理大体上是和变频器差不多的,主要节能原理是忙时和闲时。它可以根据使用量来调整输入量。像注塑机一样,它的工作负荷是不定量的。是周期性的变化,伺服节能电机和伺服节能控制系统一起调整使得当注塑机不需要这么多的油量的时候,通过控制,就不输出这么多。从而实现伺服节能控制。 伺服节能---徕卡节能 以压铸机伺服节能及注塑机节能改造为例,目前大多数压铸机及注塑机改造使用较多的还是永磁同步电机+定量泵(柱塞泵)+同步伺服驱动器进行改造。而机器本身最初的异步电机+定量泵,则因为流量控制不精准,耗电量大,直接被淘汰。这样的同步伺服相当于直接更换了机器本身的动力系统,改造成本大,同时维护成本高。 伺服节能改造的下面几种方式最常见: 1
[嵌入式]
常见的伺服<font color='red'>控制</font>系统节能改造<font color='red'>方式</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
