什么是无刷直流电机(BLDC)?无刷直流电机的优势有哪些?
发布者:自由探索者最新更新时间:2024-05-27 来源: elecfans关键字:无刷直流电机  BLDC  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷直流电机 (BLDC) 一直是众多电机制造商关注的领域,因为这些电机越来越成为许多应用的首选,尤其是在电机控制技术领域。BLDC 电机在许多方面都优于有刷直流电机,例如高速运行、高效率和更好的散热能力。
它们是现代驱动技术不可或缺的一部分,最常用于驱动驱动器、机床、电力推进、机器人、计算机外围设备以及发电。随着除数字控制之外的无传感器技术的发展,这些电机在总系统成本、尺寸和可靠性方面变得如此有效。
什么是无刷直流电机(BLDC)?
无刷直流电机(称为 BLDC)是一种由直流 (DC) 电力驱动的永磁同步电动机,它完成电子控制换向系统(换向是通过在适当时间改变通过它的相电流在电机中产生旋转转矩的过程)而不是机械换向系统。BLDC 电机也称为梯形永磁电机。
与传统的有刷式直流电机不同,其中电刷与转子上的换向器进行机械接触,从而在直流电源和转子电枢绕组之间形成电路径,BLDC 电机采用带有永磁转子的电气换向和带有一系列线圈的定子。在该电机中,永磁体(或磁场极)旋转并且载流导体固定。
电枢线圈由晶体管或硅控整流器在正确的转子位置进行电子切换,使电枢场与转子磁场极点处于空间正交状态。因此,作用在转子上的力使其旋转。霍尔传感器或旋转编码器最常用于感测转子的位置,并位于定子周围。来自传感器的转子位置反馈有助于确定何时切换电枢电流。
这种电子换向布置消除了直流电机中的换向器布置和电刷,因此实现了更可靠和更少的噪音运行。由于没有电刷,BLDC电机能够高速运行。BLDC 电机的效率通常为 85% 至 90%,而有刷直流电机的效率为 75% 至 80%。BLDC 电机种类繁多,从小功率范围到分数马力、积分马力和大功率范围。
无刷直流电机的构造
BLDC 电机可以采用不同的物理配置。根据定子绕组的不同,这些绕组可以配置为单相、两相或三相电机。然而,最常用的是带有永磁转子的三相 BLDC 电机。
该电机的结构与三相感应电动机以及常规直流电动机有许多相似之处。与所有其他电机一样,该电机具有定子和转子部件。
电机的定子 ,由堆叠的钢层压组成,用于承载绕组。这些绕组放置在沿定子内周轴向切割的槽中。这些绕组可以排列在星形或三角形中。但是,大多数 BLDC 电机都有三相星形连接定子。
每个绕组都由许多互连的线圈构成,其中一个或多个线圈放置在每个插槽中。为了形成偶数个极,这些绕组中的每一个都分布在定子外围。
必须根据电源能力选择具有正确额定电压的定子。对于机器人、汽车和小型致动应用,48 V 或更低电压的 BLDC 电机是首选。对于工业应用和自动化系统,使用 100 V 或更高额定值的电机。
转子
BLDC 电机在转子中集成了永磁体。转子中的极数可以从 2 到 8 对极不等,根据应用要求交替使用南极和北极。为了在电机中实现最大扭矩,材料的磁通密度应很高。转子需要适当的磁性材料来产生所需的磁场密度。
铁氧体磁体价格低廉,但是对于给定体积,它们的磁通量密度较低。稀土合金磁铁通常用于新设计。其中一些合金是钐钴(SmCo),钕(Nd)和铁氧体和硼(NdFeB)。转子可以采用不同的磁芯配置构造,例如外围带有永磁体的圆形磁芯,带有矩形磁铁的圆形磁芯等。
霍尔传感器
霍尔传感器提供使定子电枢励磁与转子位置同步的信息。由于 BLDC 电机的换向是电子控制的,因此定子绕组应按顺序通电,以便使电机旋转。在为特定定子绕组通电之前,必须确认转子位置。因此,嵌入在定子中的霍尔效应传感器可以感应转子位置。
大多数 BLDC 电机都包含三个嵌入到定子中的霍尔传感器。每当转子极靠近它时,每个传感器都会产生低信号和高信号。定子绕组的确切换向顺序可以根据这三个传感器的响应组合来确定。
无刷直流电机的工作原理和工作原理
BLDC电机的工作原理类似于传统直流电机,即洛伦兹力定律,该定律指出,每当载流导体放置在磁场中时,它都会受到力的影响。由于反作用力,磁体将承受相等且相反的力。如果是 BLDC 电机,载流导体在永磁体移动时是静止的。
当定子线圈由电源进行电开关时,它变成电磁铁并开始在气隙中产生均匀的磁场。虽然电源是直流电源,但开关会产生梯形的交流电压波形。由于电磁铁定子和永磁转子之间的相互作用力,转子继续旋转。
考虑下图,其中电机定子根据不同的开关状态被激励。随着绕组作为高低信号的切换,相应的绕组通电为北极和南极。具有北极和南极的永磁转子与定子极对齐,导致电机旋转。
观察到电机产生扭矩是由于吸引力(南北或南北对齐时)和排斥力(当北向或南南对齐时)的发展。通过这种方式,电机沿顺时针方向移动。
在这里,人们可能会问,我们如何知道哪个定子线圈应该通电以及何时通电。这是因为;电机的连续旋转取决于线圈周围的开关顺序。如上所述,霍尔传感器向电子控制器单元提供轴位置反馈。
根据来自传感器的该信号,控制器决定要通电的特定线圈。每当转子极靠近霍尔效应传感器时,霍尔效应传感器就会产生低电平和高电平信号。这些信号决定了轴的位置。
无刷直流电机驱动
如上所述,电子控制器电路通过转动晶体管或其它固态开关来使电机连续旋转来激励适当的电机绕组。下图显示了简单的 BLDC 电机驱动电路,该电路由 MOSFET 电桥(也称为逆变桥)、电子控制器、霍尔效应传感器和 BLDC 电机组成。
在这里,霍尔效应传感器用于位置和速度反馈。电子控制器可以是微控制器单元或微处理器或DSP处理器或FPGA单元或任何其他控制器。该控制器接收这些信号,对其进行处理并将控制信号发送到MOSFET驱动器电路。
除了切换电机的额定速度外,还根据所需的应用更改电机速度的附加电子电路。这些速度控制单元通常与PID控制器一起实现,以进行精确控制。还可以从电机产生四象限操作,同时使用现代驱动器在整个速度变化中保持良好的效率。
无刷直流电机的优势
与传统直流电机相比,BLDC 电机有几个优点,其中一些是
它没有机械换向器和相关问题
使用永磁转子,效率高
即使在装载和卸载条件下也能高速运行,因为没有限制速度的电刷
电机几何形状更小,重量比有刷直流和感应交流电机更轻
使用寿命长,换向器系统无需检查和维护
由于定子中的低惯性和承载绕组,动态响应更高
减少电磁干扰
由于没有刷子,操作相当(或噪音低)
无刷电机的缺点
这些电机价格昂贵
电子控制器需要控制这种电机很贵
许多集成电子控制解决方案的可用性不高,尤其是对于微型 BLDC 电机
需要复杂的驱动电路
需要额外的传感器
无刷直流电机的应用
无刷直流电机 (BLDC) 用于各种应用要求,例如工业控制、汽车、航空、自动化系统、医疗保健设备等领域的变化负载、恒定负载和定位应用。BLDC电机的一些具体应用是
计算机硬盘驱动器和DVD / CD播放器
电动汽车、混合动力汽车和电动自行车
工业机器人、数控机床和简单的皮带驱动系统
洗衣机、压缩机和烘干机
风扇、泵和鼓风机
关键字:无刷直流电机  BLDC  电机控制 引用地址:什么是无刷直流电机(BLDC)?无刷直流电机的优势有哪些?
上一篇:PMSM电机热设计的关键领域包括哪些
下一篇:pwm控制的基本原理 pwm是怎么驱动电机的
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 04:29
深入解析汽车MCU的软件架构
电动汽车(EV)正在成为首选的交通方式,为传统内燃机汽车提供了一种可持续发展的环保型替代方案。在电动汽车复杂的生态系统中,众多电子控制单元(ECU)在确保其高效运行方面发挥着至关重要的作用。电机控制单元(MCU)就是这样一个 ECU,它是电机性能背后的大脑。在这篇综合文章中,我们将探索电机控制单元的世界,研究它们的功能、组件以及影响汽车 MCU 领域的最新趋势。 了解电动汽车使用的电机 在深入研究电动汽车电机控制单元的复杂性之前,有必要了解电动汽车常用的各种电机类型。最常见的两种类型是无刷直流(BLDC)电机和永磁同步(PMS)电机。 无刷直流电机又称电子换向电机,无需电刷和换向器,从而提高了效率,减少了维护。从本质上讲,它的
[嵌入式]
深入解析汽车MCU的软件架构
如何使创新的MCU实现高效节能电机控制
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。   降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。   今天,MCU技术的最近发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。    低成本无刷直流电机控制MCU   与经常应用在电机控制中的有刷电
[模拟电子]
如何使创新的MCU实现高效节能<font color='red'>电机控制</font>
精英聚焦:工程新星Manish Bhardwaj
在德州仪器持续推出的 精英聚焦 系列博客中,我们将介绍那些在TI通过出色工作来改变世界的业界精英。 摘要:德州仪器(TI)的员工Manish Bhardwaj曾被Design News授予 工程新星奖 ,其在线刊物指出,Manish在他所从事的领域中另辟蹊径,这也让他在众多 杰出的同行提名者 中脱颖而出。您只需要简单地了解一下Manish在其近期项目中的表现,就会知道他为什么是本年度 工程新星奖 的不二人选。 大约在一年半之前,Manish决定着手开始一项非凡的工作,那就是为客户设计一款软件工具,以帮助他们解决在为太阳能板创建电力转换系统时遇到的常见控制设计难题。带着这个想法,Manish首先找到了他的经理,在经
[工业控制]
将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
  电机在我们日常生活中的几乎每个部分发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流(BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个 控制器 ,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如Microchip的dsPIC33FJ15MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感器BLDC电机控
[嵌入式]
能效规则将改变电机控制设计
电机控制正在成为电力行业中变化最快的技术领域。 其原因在于,家庭、工厂和汽车中使用的数以百万计的电机需要提高能效。 若要实现更新更严格的能效目标,电机控制器设计、 电流 检测和控制算法必须有新的发展。 电机控制的主要设计要素可分为四个方面:通信接口、 EMC 鲁棒性、 电路 隔离和能效。 接下来几年,最大的变化可能发生在能效方面。 根据 ADI 公司的Anders Fredriksen说法,人们大力要求把电机设计中的能效放在更重要的位置,而未来几年,随着新能效标准的引入,这种要求将更加强烈。 Fredriksen表示:“标准化工作已进行了数十年,但到2017年,关于能效的延伸准则就会适用于最低1W的电机,这将给制造商带来
[嵌入式]
微型步进电机是干嘛用的
小型化是许多行业持续关注的问题,也是近年来的主要趋势之一,用于生产、测试还是日常实验室使用,运动和定位系统都需要更小、更强大的电机。电机行业设计和制造小型步进电机已经有很长一段时间了,足够小的电机在许多应用中仍然不存在。在电机足够小的情况下,它们缺乏应用所需的规格,例如提供市场上具有竞争力所需的足够大扭矩或速度。可悲的选择是使用一个大框架步进电机和收缩周围的所有其他组件,往往通过特殊的支架和安装额外的硬件。在这个小范围内进行运动控制极具挑战性,迫使工程师们在设备的空间结构上做出妥协。 标准无刷直流电机在结构和机械上都是自支撑的,转子通过两端的端盖悬挂在定子内部,任何需要连接的外设,通常都用螺栓固定在端盖上,端盖很容易地占到电机
[嵌入式]
分享一颗电机控制芯片—LV8548MC
今天和大家分享一颗,随着芯片功能的不断强大,现在芯片的集成度越来越高,很多以前分离电路的能力逐步开始过度到。模块化的集成电路在成本和设计复杂度上都大大降低,而对人员的要求也逐步提高。今天和大家分享一颗双路LV8548MC,借助这颗芯片我们也可以了解一些关于电机控制的知识。 1.芯片基本特性   LV8548MC是一颗驱动电机正反转控制的芯片,典型电压值为12V,具有2个通道,使用2个H桥,分别驱动2个外部电机正反转。兼容LB1948MC芯片,最高输出1A,在静态工作模式下,电流消耗可以达到0A,内置刹车功能。芯片采用SO10封装,工作温度范围-30到85度。这里注意下,不是工业级的-40到85度。    2.芯片
[机器人]
飞思卡尔Kinetis KV5x MCU推动电机控制进入物联网时代
Kinetis V系列MCU支持新一代安全、互连、高效的电机控制应用 飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL) 新Kinetis KV5x 系列MCU充分利用ARM Cortex-M7内核的所有性能潜力,为广阔、发展迅速的数字电机控制市场带来意义深远的超强设计能力。 电机仍然是全球耗电量最大的源头。目前大多数已部署的电机通常都基于过时、低效的技术,利用安全的网络功能向数字化控制系统迁移,可以大幅节省电能,同时还有助于推动终端产品功能的创新。 Kinetis KV5x MCU集领先的处理能力、复杂的模拟和定时外设,以及新连接、安全、安保等特性于一身,解决了这个问题。通过物联网(IoT)技术,它使各种应用,从家用电器到
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
