离不开电源管理ic U2281的智能穿戴设备
发布者:TranquilVibes最新更新时间:2024-05-30 来源: elecfans关键字:电源管理ic  智能穿戴设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手环是智能穿戴生态圈中的明星产品,GNSS 轨迹定位、健康指标监测、运动模式等等,进一步模糊了手环与手表之间的界限,以智能手环的身形,带来了智能手表级的体验。充电方面,则有电源管理ic U2281的护航,让你智享生活,开启美好!
电源管理ic U2281是一个高度集成的PWM控制集成电路的反转换器,可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术;±5%恒流精度,±1%恒压精度;待机功耗75mW,固定65KHz开关频率;绿色省电模式和打嗝模式工作,启动和工作电流;集成抖频功能优化EMI,集成内部斜率补偿的电流模式控制;集成线电压和电感量补偿的恒流技术;集成自恢复模式的保护功能。
  U2281
课堂上,老师们结合暑假的一些热点事件对同学们进行了安全教育、爱国教育。同时,对于接下来一学期的学习生活,老师们也对同学们做出了要求。
电源管理ic U2281主要特点:
● 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
● ±5%恒流精度;±1%恒压精度
● 待机功耗75mW
● 固定65KHz开关频率
● 绿色省电模式和打嗝模式工作
● 启动和工作电流
● 集成抖频功能优化EMI
● 集成内部斜率补偿的电流模式控制
● 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
● 集成自恢复模式的保护功能:
   VDD欠压保护(UVLO)
   VDD过压保护 (OVP)
   过热保护(OTP)
   逐周期电流限制
   过载保护(OLP)
   短路保护(SCP)
   前沿消隐(LEB)
   CS管脚开路保护
电源管理ic U2281常应用于数码相机充电器、手机充电器、蓄电池充电器等领域,通常被用于控制、调节和监控电源输出,以实现更高效、更可靠的系统运行。可以作为ob2263的替代,SOT23-6封装,引脚名称如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
电源管理ic U2281在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。U2281的启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻。这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。专门为需六级能效的开关电源而设计!
关键字:电源管理ic  智能穿戴设备 引用地址:离不开电源管理ic U2281的智能穿戴设备
上一篇:vr全景是什么意思 vr全景和3d全景区别
下一篇:基于ESP8266的智能健康手表电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:20
TE推出面向可穿戴智能设备的可扩展弹簧夹
TE Connectivity针对可穿戴设备、智能建筑等应用推出侧面保护可扩展弹簧夹 - 增强型侧壁设计能有效防止弹簧缠绕 - 全球连接领域的领导者TE Connectivity(TE)今日推出两款全新系列可扩展弹簧夹,分别是侧面保护可扩展弹簧夹及侧面保护预装可扩展弹簧夹,这两款产品使用相同的封装,但高度不同。其内部连接器较高的侧壁设计能够解决客户在使用大量弹簧夹时经常遇到的问题,例如在传输过程中发生的缠绕或变形。 弹簧夹也称作屏蔽弹簧、接地弹簧或通用接地触点,是一种单触点、表面安装的内部连接器,几乎应用于所有小型印刷电路板(PCB)。它可在电子元件和印刷电路板之间提供接地,以防止电磁干涉(EMI)引起的噪音
[手机便携]
TE推出面向可<font color='red'>穿戴</font>及<font color='red'>智能</font><font color='red'>设备</font>的可扩展弹簧夹
Diodes公司推出低功耗高频头电源管理及控制集成电路系列
Diodes公司推出新型的低功耗高频头(Low Noise Block,简称LNB)电源管理及控制集成电路系列,适用于机顶盒、内置卫星调频器的电视,以及计算机卫星调谐器卡等不同产品。全新ZLPM8000系列以提升产品效率和可靠性为设计原则,务求为制造商带来所需的灵活性,迎合全球卫星电视标准的要求。 三款率先面世的单输出器件包括:高电流ZLPM8010(750mA)及低电流 ZLPM8011(450mA),两者均功能完备,支持DiSEqC 1与DiSEqC 2标准;而低电流ZLPM8012(450mA)功能较少,只支持DiSEqC 1标准。 为提升机顶盒系统的整体效率,这些器件中的低静态电流升压转换器以标准的12V电源运作,并采
[电源管理]
美国居民大多不使用穿戴设备 智能手表逆增长
  据PCMag网站12月26日报道,调查数据显示,可 穿戴设备 在美国仍然未能得到广泛普及。尽管人们对健身追踪器的兴趣正在减弱,但 智能手表 正呈现出增长的迹象。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   据一家调查公司称,可 穿戴设备 曾一度是热门科技产品,但随着人们对智能音箱的兴趣日益浓厚,对可 穿戴设备 的需求也随之降温。   eMarketer调查公司在上周的一份报告中表示,尽管有苹果手表等产品,但明年仅有20%的美国人会使用可穿戴设备。包括健身追踪器在内的可穿戴设备的销售额将会增长,但增速缓慢。   该调查公司表示,从2019年开始,可穿戴设备的使用量与去年同期相比仅有个位数增长。部分问题可能在于 智能手表 售
[嵌入式]
智能医疗:可穿戴式医疗设备设计挑战及对策
医疗保健不再是医院的专利,它们与人们日常生活的关系日益紧密。医疗设备正逐渐从便携式设备发展为可穿戴式设备,这样就意味着设备应能够长期连续使用。这些新设备给设计人员带来了许多新的挑战。本文将探讨其中一些挑战并给出解决之策。   药物灌注疗法   人体可穿戴的医疗设备并不新鲜。许多人都熟悉尼古丁贴片和晕动病贴片之类的可穿戴式产品。它们为新一代电子产品奠定了基础。电离子透入贴片就是这种新生代产品的其中一员。   电离子透入疗法通过电流使药物透过皮肤完成注入。透皮药物电离后溶解在水溶液中,并敷在贴片中的电极上。然后,这种经过特殊配制的电离混合物可在直流电流的作用下透过皮肤,如图1所示。目前使用的大多数贴片可在任何部位佩戴数分钟到数
[医疗电子]
<font color='red'>智能</font>医疗:可<font color='red'>穿戴</font>式医疗<font color='red'>设备</font>设计挑战及对策
Silicon Labs电源管理IC可大幅降低以太网供电设备的功耗及成本
      Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表Si348x系列电源管理IC,可降低以太网供电(PoE)电源供应设备(PSE)的系统成本并提升系统性能。搭配Silicon Labs广受欢迎的Si3452 PSE控制器,新推出的PoE电源管理IC可提供简而易用、省电且小尺寸的解决方案,针对网管和非网管交换器和路由器、网络电话交换机(iPBX)、IP网络安防系统、机顶盒及电源接入器(Power injector)等,提供更有效率的供电方式。       对于多端口PoE设备而言,如何使用受电装置(PD)负载取得性能、智能和成本效益上的平衡,是一项非常关键的设计考
[电源管理]
Silicon Labs<font color='red'>电源管理</font><font color='red'>IC</font>可大幅降低以太网供电<font color='red'>设备</font>的功耗及成本
手机需求逊预期!电源管理IC厂Fairchild跳空跌1成
美国电源管理IC大厂飞兆半导体(Fairchild Semiconductor International Inc.)于16日美股开盘前公布2015年第2季(截至6月28日为止)财报:营收年减4%(季增0%)至3.552亿美元;毛利率自一年前的33.4%降至30.9%;本业每股盈余自一年前的0.20美元下滑至0.12美元。 Fairchild财务长Mark Frey表示,本季营收预估将介于3.55-3.75亿美元。华尔街日报报导,分析师原先预期Fairchild本季营收将达3.84亿美元、上季本业每股盈余为0.20美元。Fairchild原先预期第2季营收将达3.6-3.8亿美元。 Fairchild执行长Mark Th
[电源管理]
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新电源管理IC
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出面向下一代车载摄像头应用的创新车规级电源管理IC(PMIC)——RAA271082。作为一款符合ISO-26262标准的多功能多输出电源IC,RAA271082包含一个初级高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压LDO稳压器,并提供四个过压和欠压(OV/UV)监控器、I2C通信、一个可配置通用I/O引脚,以及一个专用复位输出/故障指示。为满足严格的ASIL B标准,RAA271082具备用于OV/UV监控器的第二独立参考、内置上电自检、独立OV/UV监控器,以及内部寄存器和I2C通信的连续CRC错误校验。 高度集成的RAA271082为车载摄像头
[汽车电子]
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新<font color='red'>电源管理</font><font color='red'>IC</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
