推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 02:22
基于C51单片机的多路开关状态显示电路原理图
如下图所示, AT89S51 单片机的 P1.0 - P1.3 接四个发光二极管 L1 - L4 ,P1.4 - P1.7 接了四个开关 K1 - K4 ,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.3 用导线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 L1 - L4 端口上; 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.4 - P1.7 用导线连接到 “ 四路拨动开关 ” 区域中的 K1 - K4 端口上。
[单片机]
量程转换电路原理图
题目发挥部分要求导纳分析仪电导和电纳的测量范围扩展到0.01 ~100 ,在这个很宽的测量范围内,需要分若干量程,以保证误差绝对值小于理论计算的10%。所以我们在电流取样点处设定了四个电阻值分别为0.1 、1 、10 、100 的标准电阻,当网络负载的电导和电纳落在100 ~10 、10 ~1 、1 ~0.1 、0.1 ~ 区间时,考虑到电子模拟开关导通时电阻较大,且导通的电阻值与通过的信号频率有关,因此我们用继电器控制四个标准电阻的在回路中连通状态,得到流过网络负载的电流,这样就可以在整个测量范围内把测量误差均匀分配
[模拟电子]
工程师教你如何轻松让电路框图变为电路原理图
第一步:根据电路工作原理绘制电路原理框图,这个比较容易,而且比 电路原理图 更容易在网上得到。框图内容越具体,转化原理图越容易。下图是串联型稳压电源方框图: 第二步:将框图变为原理图: 先将每个方框的内容变为单元电路。 (1)变压器: 滤波电路一般使用电容和电感,用电容最简单。 (4)电压调整电路 采用反相放大电路,控制电压大于参考电压与 Vbe 之和,三极管工作在放大状态才能起控制作用,控制电压控制 Vout 的输出电压大小。 (6)参考电压电路 采样电路采用最简单的电阻分压电路。 (8)最终组合电路 将框图中的各部分按照框图进行组合,即可以完成电路图的初步转化。 还要具体分析各个部分如何合理的结合在一起。
[电源管理]
基于ESP8266的智能健康手表电路原理图
功能 1)将通过NTP(Network Time Protocol)显示时间,所以时间非常准确。 2)陀螺仪监测运动情况。 3)测试佩戴者的BPM,并且在显示屏中显示一个迷你图(目前虽然功能实现,但有待完善)。 4)通过手表内部程序向你的朋友发送e-mail。 智能健康手表使用到的硬件 ESP8266 OLED显示屏 MPU6050 触觉马达 3.3V稳压器、105mAh电池 脉搏传感器-APDS9008 其他辅助工具:魔术贴、排针、导线、焊接工具等 电路原理图 源代码
[嵌入式]
小型国产净化电源电路原理图
如图1.52所示,La由n1和n2绕组构成,其中由C2和n2绕组共同构成负反馈控制通道,以提高净化电源的稳压稳定度,C1和C3分别为滤波电容。图中,双向可控硅的导通角的大小受控于一套检测净化电源输出电压高低的负反馈调控电路。当市电电压偏低时,双向可控硅的导通角增大,让由Lb和C4所组成的并联电路呈电感性。此时流过由n2绕组和有Lb绕组及C4所组成的并联电路中的感性电流在La电感线圈的n1绕组中所感应的电压极性与市电电源U同极性相加,U=U1+U1,因而使得净化电源处于升压输出状态。当净化电源中的双向可控硅的导通角减小时,使流过n2线圈及Lb和C4电路中的电路呈电容性。显然,此时的U出=Ua-U1.这样将净化电源置于降压输出状态。因
[电源管理]
RS485接口电路原理图
由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时电压数据回应给主机。采用RS485信号收发专用芯片MAX485实现信号的转换,在设计电路时要充分考虑MAX485芯片同相端、反相端的电平对应关系。由于从机回应数据帧的初始位-低电平使主机产生接受中断,所以只有MAX485芯片同相端A的初始电平大于反相端B的初始电平时,才能保证主控制器单片机打开接收中断时不会产生误中断,而造成接到错误的数据帧,RS485接口电路原理图如图2所示。 图2 RS485接口电路原理图
[单片机]
TDA16832变频空调开关电源电路原理图
图 变频空调开关电源电路原理图 电路原理如图所示。适用于3kW以下三相变频器供电的要求。由于外围元件少,电路简单,可靠性很高。TDA16832本身无须散热器。
[电源管理]
6位8段数码管动态驱动电路原理图及Keil C51驱动程序
/* 6位数码管演示程序: 显示数码从0---99循环,按 P3.2 按键,显示从 0 开始*/ #i nclude reg52.h int count1s; unsigned int count1m; unsigned char dis_bitcount=0; unsigned char display_o ; unsigned char display_q ; unsigned char code SEG ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; unsigned char dis_bitdriver=0; void del
[单片机]
