伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。
1.伺服系统原理
当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再出现信号,被控传动装置停止动作直到控制信号的来临。
2.伺服系统分类
(1)根据其作用对象的不同,可分为位置伺服系统和速度伺服系统两大类。
1)位置伺服系统
是指能够对目标指令位置进行精确的跟踪和定位的伺服系统。根据有无反馈,位置伺服系统分为开环控制和闭环控制两种。
开环位置伺服系统具有结构简单、成本低的优点,但是不具有位置、速度反馈功能,其位置控制精度依赖于步进电机的步距角和传动机构的精度。
闭环控制分为全闭环控制和半闭环控制。全闭环控制下,检测元件直接检测被控对象在工作台上的位移,并把该位移反馈给控制器,以构成全闭环控制。由于控制器可以根据被控对象的实际位移进行控制,因此全闭环控制具有很高的定位精度,可以消除从电机到机械传动机构再到被控对象,整个过程的误差。然而,闭环控制结构比较复杂,成本较高,难以实现。
2)速度伺服系统
通常被驱动机具的负载力矩是经常变化的,供电电源的电压和频率也是经常变化的,那么,被驱动对象的运行速度通常也是变化的。因此,速度伺服系统主要任务是保持被驱动的机具 (或称负载) 在所需要的精确的速度 (绝不是1种速度)下稳定运行。
(2)按照其执行电动机的不同又可分为直流伺服系统和交流伺服系统。
1)直流伺服系统
直流伺服系统指的就是伺服电机是采用直流电机的伺服系统。
2)交流伺服系统
交流伺服系统主要由交流伺服驱动器(或称控制器)和交流伺服电动机组成,系统以驱动器为核心,驱动控制交流伺服电动机的运转,转矩、速度或位置的闭环控制使系统动态性能和静态性能优异。工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。
广义的伺服系统是精确地跟踪或复现某个给定过程的控制系统,也可称作随动系统。
狹义伺服系统又称位置随动系统,其被控制量(输出量)是负载机械空间位置的线位移或角位移,当位置给定量(输入量)作任意变化时,系统的主要任务是使输出量快速而准确地复现给定量的变化。
关键字:伺服系统 控制器 驱动电路
引用地址:
伺服系统原理及分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:03
永磁同步电机控制系统仿真—控制器模型的整体结构
多速率仿真 通常情况下,在Simulink环境下搭建的电力电子控制系统的仿真模型,都是多速率的仿真模型。这是因为: 01 电力电子控制系统中包含多种类型的模型,不同模型对于仿真速率的要求是不同的。 02 被控对象模型中的电气部分,例如永磁同步电机、逆变器,都是希望仿真速率越快越好。具体选择多快的仿真速率,与PWM的频率,逆变器的死区时间,模型的解算方式等因素相关。对于10kHz开关频率,仿真速率最好是开关频率的100倍,因此为1MHz(仿真步长1µs),但是如果死区时间为2µs,那么仿真步长最好是死区时间的1/10(0.2µs),此时仿真速率就是5MHz。 03 被控对象模型中的机械部分,通常情况下仿真步长为1ms(仿真速率1
[嵌入式]
针对域控制器的一种升级测试方案介绍
前言 传统的汽车ECU通过诊断刷写来实现软件更新,数据量较小,一般在几十KB到几十MB;随着汽车的新四化进程持续推进,汽车上的域控制器或中央计算器的架构已经演变为MPU/SOC+MCU的方案,而针对MPU/SOC软件升级的数据量往往是几百MB甚至几GB,使用DoIP加诊断服务(0x34、0x36)来传输升级包数据,过程比较繁琐,并且带宽利用率较低。通过DoIP发送36服务,需等待传输层的应答即TCP ACK,再等待DoIP的0x8002报文(简化版不使用0x8002),最后必须等待控制器的诊断肯定响应才能继续发送数据。因此,针对数据量较大的升级包,各厂商纷纷采用多种新的方法来实现域控制器软件升级。 上海北汇信息根据既有的经验,
[嵌入式]
英飞凌推出业界首款USB 10 Gbps外设控制器
【 2023 年 1 2 月 6 日,德国慕尼黑 讯 】 EZ-USB™系列可编程USB外设控制器通过持续不断的功能和性能提升,使开发人员能够创建满足AI、成像和新兴应用最高性能要求的USB设备。 英飞凌科技股份公司现推出该系列的最新产品——EZ-USB™ FX10。这款半导体器件通过USB 10Gbps和LVDS接口提供高速连接,总带宽与上一代产品相比提升了3倍。 EZ-USB FX10 EZ-USB™ FX10配备双ARM ® Cortex ® -M4和M0+核心CPU、512 KB闪存、128 KB SRAM、128 KB ROM以及7个串行通信块(SCB),还带有一个加密加速器和一个高带宽数据子系统。
[嵌入式]
变频器主回路中驱动电路和保护电路设计
01驱动和保护 下面我们借助例子来聊聊变频器主回路中开关器件的驱动和保护,电路图如下: 如图所示,驱动脉冲WG3#低电平有效时,B点为低电平。当IGBT正常开通时,CE间电压较低(一般为1.7~3V,这里假设为2V),W点电位较低,C点是15V的高电平,则A点经3k和510欧电阻分压得到1个电压约为5V(2+0.7+2),该电压不足以导致反向器翻转,点F保持高电平,三极管不导通,FO为高电平;若IGBT发生短路故障,CE间电压VCE增大,导致A点电平升高,达到反向器的翻转电平,从而使F点为低,三极管导通,FO输出为低,从而产生故障信号,同时B点也变成高电平,将该IGBT驱动脉冲封锁,达到保护IGBT的目的。D点到B点的反馈起
[嵌入式]
新唐科技ML51FB9AE控制器简介
ML51FB9AE 为内建 Flash 的增强型 1T 8051 内核微控制器,正常运行模式典型功耗可达 80 uA/MHz 以及休眠模式下功耗可低于 1 uA。此系列最高速可达 24 MHz,并内建 38.4 kHz 低速内部振荡器,支持宽电压工作范围 1.8 V 至 5.5 V 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃。 ML51FB9AE 包含 16 K 字节的 Flash 以及一个额外 1 K 字节片上辅助 RAM(XRAM), 备有丰富的外设,如 16 个通用 I/O、2 组串口、1 组 ISO-7816 界面、2 组 I²C 与 1 组 SPI,并提供 TSSOP20 封装。 目标应用: 穿戴式装置、智能摇控
[单片机]
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用及更大工作温度范围的要求
英飞凌推出XMC7000系列微控制器,可满足工业级应用对更高性能、更大内存、更先进的外设及更大工作温度范围的要求 【2022年11月24日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司( 在2022慕尼黑国际电子元器件博览会上推出了用于工业驱动、电动汽车(EV)充电、电动两轮车、机器人等先进工业级应用的XMC7000系列微控制器(MCU) 。XMC7000系列微控制器包括基于主频高达350-MHz 的32位Arm® Cortex®-M7处理器的单核与双核产品,以及搭配主频为100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器提供支持,且配置了容量高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列
[工业控制]
可编程控制器PLC XC3-32RT-E参数说明
XC 系列 PLC 本体型号说明以 XC3-32RT-E 为例: XC3——系列号, 32——I/O 点数, R T——输出类型(R 表示继电器/T 表示晶体管), E/C——表示供电电源(E 表示 220v 交流供电/C 表示 24v 直流供电) 扩展模块型号说明,以 XC-E3AD4PT2DA-H 为例: XC——系列号,即该模块扩展在什么系列 PLC 后(XC 的 PLC 使用专用扩展模块 XC) E——E 表示扩展 3AD——3 路模拟量采集,(模拟量转数字量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看) 2DA——2 路模拟量输出,(数字量转模拟量,具体电压电流可在 PLC 编程软件中查看) 4PT——4 路 PT100
[嵌入式]
如何使用PT2258构建数字音量控制器
电位器是一种机械装置,使用它可以根据所需值设置电阻,从而改变通过它的电流。电位器有很多应用,但大多数情况下电位器用作音频放大器的音量控制器。 电位器不控制信号的增益,但它形成了一个分压器,这就是输入信号衰减的原因。因此,在这个项目中,我将向您展示如何使用 IC PT2258 构建您的数字音量控制器,并将其与 Arduino 接口以控制放大器电路的音量。 集成电路PT2258 正如我之前提到的,PT2258 是一款用作 6通道电子音量控制器的 IC,该 IC 采用专为多通道音频-视频应用而设计的 CMOS 技术。 该 IC 提供 I2C 控制接口,衰减范围为 0 至 -79dB,1dB/步长,采用 20 引脚 DIP
[嵌入式]
